  • Pt. Peugeot 206 1,4i (motor KFW sau TU3JP) din 2007 cate iesiri are. Am cautat pe PieseAuto.ro si am gasit 3 feluri de senzori de temperatura lichid racire fix pentru tipul acesta de motor:
    1) are un termistor si cele 2 capete ale termistorului sunt iesiri;
    2) are 2 termistori si 3 iesiri (2 capete ale unui termistor sunt iesiri iar celalat are un capat la masa si unul iesire);
    3) un termistor si un comutator si 117 gradeC langa comutator (un capat al termistorului si unul al comutatorului sunt legate la masa iar celelalte doua capete: unul termistor si unul comutator sunt iesiri)
    • Ambele relee sunt comandate de calculatorul de injectie...senzorul de temperatura doar citeste temperatura, decizia o ia calculatorul in functie de temperatura citita.senzorul,la motorul kfw (tu3a) este un termistor cu 2 pini
      • Originally posted by dezkreator View Post
        deasupra siglei Peugeot ai un capac prins in 4 capse...asa ai acces la suportul unde sunt releele,mai ai de dat un capac,nu e greu daca ai degetele mai subtiri...modulul GMV este putin mai jos,prins intr-un surub M6,tubulara se poate baga prin grila fata,o poti scoate pe jos ...
        Salutare.
        Am PGT 307 1.6 16v 80CP 2004 cod motor NFU .
        Releele de electroventilator nu sunt lg rezistenta GMV . Nu gasesc releele de culoare verde pt electroventilator GMV!!!
        Are cineva idee unde ar putea fi ?
        • Desi credeam că este o problemă cu mufa sondei de temperatură, problema supraincalzirii a apărut pe timpul rulării bară la bară prin Bucureşti. Acul s-a dus in rosu, am găsit o zonă liberă unde am parcat si verificat dacă ventilatorul pleacă odată cu cuplarea AC. Cum acest lucru nu s-a intamplat, am verificat dacă ventilatorul functionează la scoaterea mufei senzorului de temperatură. Nimic. Precizez că la modelele multiplexate semnalul de la senzor merge in ECU, din ECU intra in BSM si bord iar din BSM tensiunea de comanda se aplica, in trepte, celor 2 relee care se află pe trager, in spatele grilei dintre faruri. Desfacand cele trei clipsuri si apoi cele 2 relee am ramas efectiv cu 2 fire de putere in mană, atat de oxidate erau contactele. Releul din partea superioara avea un picior mancat iar cel din partea inferioara avea un picior rupt, mancat de oxid, ce a ramas in mufă. Am gasit mufe la dezmembrări, la una s-a rupt imediat un fir gros dar am putut scoate restul pinilor si astfel am refacut mufele mele. Am luat de la reprezentantă cele 2 relee cod 6547TX, pret 65 lei ambele, refacut instalatia, verificat, totul functionează cum ar trebui. Am verificat cu această ocazie şi rezistenta ventilatorului, are undeva la 0,4ohmi Din caracteristicile piesei cod 1267E3 rezultă că ar trebui să aibă 0,8 ohmi. O voi schimba pentru sigurantă inclusiv cele 3 garnituri cu rol de amortizare a vibratiilor ventilatorului. Aceste au codul 131320 si costă 5lei bucata.
          • O parere va rog pentru urmatoarea problema.
            In mers la 130 km/h imi sare busonul de la vasul de expansiune (dupa aceea mi-am dat seama ca el a fost, initial am crezut ca e distributia).
            Imediat dupa asta am apasat ambreiajul in timp ce motorul a ramas turat pentru vreo 10 secunde ca si cum ar fi fost inca in sarcina.
            Apoi a revenit la relanti si atunci s-a aprins martorul de la ulei. In acest moment am oprit motorul din cheie si am lasat-o sa mearga pe liber pana s-a oprit.
            Singura constatare a fost busonul sarit si nivelul scazut de lichid in vasul de expansiune. Bineinteles ca nu a mai pornit dupa aceea.
            Inainte de asta nu a fost niciun martor aprins, temperatura normala, totul ok.
            Motor 1.4 HDI.
            Sa fie garnitura de chiuloasa?
            danutz2
            Vizitator
            • Cum stai cu consumul de ulei?
              • Nu a fost nevoie sa completez niciodata.
                De la schimb la schimb am mers si 18.000 km fara a completa.
                M-am uitat mai atent la buson si mi-am dat seama ca e o probabilitate destul de mica sa fi sarit de acolo.
                Se infileteaza destul de mult si e teapan. Posibil sa fi uitat eu sa-l pun la loc...
                Iau in calcul si desincronizarea distributiei.
                • Am avut și eu problema cu temperatura apei la 70-75, nimic pe tester. Am schimbat senzorul de temperatura de la apa motor, e verde carcasa și acum sta la 90-95,100 depinde dacă e oraș sau afara.
                  407 2.0 automatic,2007,RFJ engine,103 kW, petrol, Brăila
                  • Originally posted by paul_ral View Post
                    Am pus testerul si am eroarea P0335 - Senzor de pozitie arbore cotit.
                    Sunt mai linistit, nu e ceva grav. Senzorul acesta e undeva in jur de 100 de lei.
                    • Cand ai spus ca motorul a mers turat desi nu accelerai, m-am gandit ca a luat-o pe ulei.
                      • Salut
                        Cine știe de ce pornește ventilatorul imediat ce pornesc mașina ?
                        Este vorba de un Peugeot508 1.6 benzina
                        Multumesc
                        • Originally posted by danutz2 View Post
                          Nu acel senzor nu a fost cauza.
                          Cureaua de accesorii era atat de uzata incat au iesit atele din ea. Din viteza de rotatie, acele ate au lovit si au dezizolat cablurile care alimentau senzorul de pozitie, cabluri aflate imediat in spatele fuliei.
                          Din acest motiv, circuitul electric al senzorului a fost afectat si a dat acea eroare. Mecanicul a izolat acele cabluri si totul e ok. Bineinteles ca am schimbat si cureaua. Am vazut-o ca ieseau atele din ea dar niciun moment nu m-am gandit ca ea ar fi cauza.
                          • Salutare, am un Pug 206 sw motor 1.4 hdi 68 cp si am o problema la ventilatorul de racire apa merge peste 90 de grade si nu porneste ventilatorul pe tester a dat ca erroare de ventilator de racire. Intrebarea ar fii urmatoarea ar fii duse cele 2 releuri ce se afla langa ventilatorul de racire sau chiar ventilatorul e dus? Si cum as putea fac ca ventilatorul sa porneasca cum pornesc masina?
                            • Ventilatorul il verifici simplu : scoti mufa si il cuplezi direct pe bornele de la baterie.
                              • PUG-ul meu a vazut pentru prima data Transalpina si a fost solicitat la maxim. Am fost 3 persoane si cu ceva bagaje. Am urcat dinspre Novaci cu cateva opriri pentru poze. Majoritatea curbelor in panta le-am abordat in treapta a doua pana la 3500 turatii iar pe pante mai putin abrupte am mers si in treapta a treia. Temperatura apei a trecut bine de 90C, aproape de limita maxima dar fara sa se aprinda martorul.
                                Nu am ridicat capota pana ziua urmatoare cand am scos bateria ca sa ajut un turist sa-si porneasca masina.
                                Am vazut sub ea urme de apa si antigel. Am verificat nivelul si nu era mult sub ce stiam eu.
                                E posibil sa fi refulat din cauza presiunii?
                                Ce ar trebui facut atunci cand temperatura creste aproape de maxim dar fara sa se aprinda martorul?
