  • Originally posted by an0nym
    gata am rezolvato :d am duso la casa pejo si miau facut plinul cu gaz .. din cauza aia nu pornea nici acel ventilator care la fel serveste AC-ul
    ce gaz?GPL?)
    • Stiu cand nu mai are freon, intra o protectie la suprasolicitarea compresorului.. ca sa nu se arda... nu prea vad legatura cu venitlatorul radiatorului de apa? (la masinile fara ac de ex.. n-are nici o tangentza)!
      • Dar cum se explica ca atunci cand merg cu AC_ul pornit cand ma uit la temperatura din exterior cred, afisata pe display-ul masinii imi indica 25-22 de grade ) ..si apoi cand opresc ac-ul creste spre 35-38 depinde cat este afara.
        • pe display apare afisata temperatura din interiorul masinii, nu din exterior. nu are cum sa fie 22 grade in exterior zilele astea. poate noaptea.
          vantilatorul radiatorului porneste doar cand se incalzeste foarte tare apa din instalatie. la masina mea nu cred ca a pornit vreodata (nu l-am auzit).
          Pejos 206
          • Originally posted by alnaibii
            cand am ac-ul pornit imi arata 22-23 de grade in masina(park asa am vazut)nu mai stiu exact dar am sa verific.
            • La mine arata pe display temp. de afara!
              • Originally posted by Mirq
                Curata si tu radiatorul cu jet de apa.. poate s-a umplut de muste (am vazut la cineva asa ceva..era un cimitir extins pot spune). Senzorul de temperatura la fel.. sa fie ok, altfel risti sa nu iti porneasca cand trebuie. Daca ai vre-odata o urgenta, porneste AC.. in mers incet, porneste si ventilatorul de racire al motorul ui!
                si crezi ca asta ar fi problema?si unde e senzorul de temp?
                  Tu te referi la display-ul de pe bord. Cel de la clima arata temperatura SETATA pentru interior.
                  • a, da pt climatronic, normal.. la mine, display-ul cu ceas arata temp de afara (ca de altfel la toti )
                    Dar cum se explica ca atunci cand merg cu AC_ul pornit cand ma uit la temperatura din exterior cred, afisata pe display-ul masinii imi indica 25-22 de grade ..si apoi cand opresc ac-ul creste spre 35-38 depinde cat este afara.
                    .. de asta am confundat
                      iauzi ce se zice mai sus ca apare temp de afara nu cea din interior.Nu am clima la masina , am Ac normal .pana la urma de ce cand merg cu ac-ul pornit imi indica pe display-ul ala cu ceasul si data 22-25 grade ?si cand opresc ac-ul revine la o temp apropiata de canicula de afara.35-38 grade.pana la urma cum este?!
                      • Daca ai doar afisaj simplu data/ora, si nu ai climatronic (clima automata) temp. afisata ar tb sa fie de afara (senzorul este sub oglinda dreapta). Nu stiu cum de iti afiseaza aiurea. Probabil ca e o eroare de computer.. sa nu zic "scurt" cand activezi A/C-ul. chiar nu am mai auzit
                        • poate ai orientata o diuza de ventilatie spre oglinda...si suportul interior este racit! (desi sincer mi se pare plauzibil, insa, ar trebuii sa dureze pana "frigul" sa ajunga undeva la jumatatea oglinzii exterioare).
                          Senzorii de temperatura sunt 2 la numar. In cazul AC, acesta este exterior, si se afla in oglinda dreapta in partea inferioara, se poate detecta ca o proeminenta sub aceasta.
                          In Cazul Climatronic, un al 2-lea senzor este prezent in carcasa airbag pasager (se observa fantale frontale).
                          Nu pot confirma/infirma existentei celui de-al doilea senzor in cazul AC manual (poate acesta se afla precablat insa nefolosit, la fel ca butonul de la pedala de ambreiaj, la fel ca cablajul electric de la oglinzi utilizabile in cazul oglinzilor regabile electric +/- incalzite).
                          • La mine in cazul mersului bara la bara se intampla (des) sa faca 3 beep-uri + becul STOP, acul de la temperatura urca la maxim, sta 5 secunde acolo dupa care coboara la 90-95.
                            Probabil e dus senzorul ca-mi merg ambele trepte de ventilatie...
                            VRL
                            • Probleme cu temperatura apei!
                              De ceva timp am inceput sa trag tot mai tare de mashinutza mea (pug 206 hdi 1.4) !Am fost cu ea la munte fac intreceri cu ea prin oras non stop!Si am observat k imi creste temperatura apei foarte repede!Mie normal imi statea pe la 80 acuma dupa ce ii dau i goana imi ajunge si pe la 110!Este ceva in neregula ?Ce trebuie sa fac?Ce trebuie schimbat?
                              Help pls! (
                              • Mai porneste AC-ul, deoarece computerul de acesorii controleaza mai eficent racirea, inclusiv a motorului, nu numai a freonului din instalatia de AC. Sau, daca nici asta nu ..tine...fa o vizita la service si vezi ce zic aia. Fara AC pornit, ventilatorul de pe radiator porneste de abia la 105 grade. Asa este el calculat.
