  • Hi all,
    Deci.... am fost cu masina la mecanic care mi-a zis ca nu are el ce sa-i faca si sa ma duc la cineva care are si test si pricepe electronica, ca-i pe parte electronica nu mecanica... in fine, am ajuns si acolo, mi-a pus testul pe masina si imi zice mai multe, adica; computerul de bord e dus(desi imi afiseaza toate informatiile corect+ afiseaja msg-ul "airbag fault" iar pe test nu a zis nimica de airbag-uri), bujii incandescente si... incalzire nu stiu ce.
    Pentru problema cu termocupla a zis ca stie ca sa-i faca pt. ca a mai avut Peg-uri cu asa ceva, ii pune el o piesa( 150ron) care va declansa termocupla cand e necesar, dar la restul nu are ce.
    Eu ce am vazut pe test, o erroare de genul; 1404-frana A ( daca-mi amintesc bine), l-am intrebat ce inseamna si nu a stiut sa-mi zica.
    Stie cineva sa-mi zica ce inseamna?
    • P1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed Position Performance
      Fara semnatura.
      • Originally posted by Cloud206 View Post
        si eu am turat motoru ieri pe 35 de grade si cand m-am oprit pe centura ca era blocaj scotea fum filtru de ulei...mi s-a spus sa il schimb sa nu fie infundat......
        Presupunand ca ai motorizare diesel,du masina la mecanic sa demonteze aspiratia si sa observe ce pierderi de ulei sunt pe la turbina.Ulei pe evacuare nu este ceva normal.Fumul ce l-ai vazut la filtru,sunt gaze de carter recirculate(ceva normal pana la o anumita limita).
        @Clau206,nu este vorba de computerul de bord care este dus,ci despre computerul airbag.
        Daca nu ai inteles tu, e ok.
        Daca ti-a spus asta cel cu testerul ,inseamna ca nu stie ce vorbeste si asta e bai.
        Cand computerul airbag este defect,inseamna in 90% din cazuri ca acea masina a fost accidentata destul de grav.
        Bujii incandescente defecte? Cum porneste la rece dimineata?
        Eroarea prezentata este la valva EGR si este un cod destul de banal si des intalnit,semn ca cel ce ti-a facut testul este cam "paralel" cu meseria.
        Rezolvarea este demontarea acelei valve si curatarea sau inlocuirea ei dupa caz.EGR defect,da multe erori si probleme in functionarea motorului.Este un fleac care trebuie luat foarte in serios.Testarea EGR se face dinamic (sau altfel spus "diagnoza activa" ) ,adica in mers ,pentru a masura toti parametri de functionare a motorului.
        Bafta!
        • Bravo Turbojack,problema ta pare sa vina de la faptul ca termocupla termoventilatorului nu mai declansaza(mai ales acum cu caldurile astea,frecind-o asa cum ai spus si in parcare) termocupla este amplasata undeva in baza radiatorului cel putin cam la toate masinile sper ca si la Peugeot,inlocuieste,pe viitor cind vezi ca vasul de expansiune nu mai prezinta lichid de racire nu te mai atinge de masina,posibil urmari grave,poate duce si la calarea motorului.Pentru problema cu bujia incandescenta Turbojack tia sugerat o scurta diacnoza si de bun simt,vezi cum se prezinta la pornirea la rece. PS. Vezi ca mecanicul care a spus ca te rezolva cu termocupla sa nu iti puna termoventilatorul pe direct (asta de obicei este o solutie de avarie cind nu ai altceva la indemina )adica in momentul porniri masinii,si sa te taxeze ca si cum ar fi inlocuit piesa defecta.Nu de alta dar acum nu ar fi problema majora, repet pe canicula asta dar la venirea frigului nu te vad bine.Bafta
          • probleme ventilator racire
            Am patit o mare problema cu leutul meu , m-a lasat in mijlocul Bucurestiului, s-a incalzit motorul peste 110 grade cred si ventilatorul nu presteaza nimic, nu merge nici cand dau pe AC, am lasat-o pe undeva pe la gara de nord, pot sa o adu acasa cand se raceste motorul (adica in berceni), fara frica ca s-ar intampla ceva?? Are careva idee?? Si ce ar putea sa fie cupla sau ventilatorul sau releu(daca exista)?? pls help
            [WARNING]E chiar asa greu sa folositi majuscula la inceputul frazei?[/WARNING]
            • Sal Cezar,
              Nu am idee despre ce se intampla si vad k nu sunt singurul cu aceasta pb...vreau sa zic k si mie mi-se intampla aceeasi kestie...in timpul mersului, imi ajunge temp la rosu...dak vreau sa cuplez AC se reduce turatzia motorului aproape sa se opreask(kiar mi s-a oprit motorul dak imi aduc mai bn aminte)...care ar fi solutzia pt pb noastre?asteptam ajutor din parte confratzilor ....plz
              • Incercati intai sa vedeti daca releul/releele de la ventilator functioneaza. Cuplati AC-ul si vedeti daca se aude in fata masinii, aproape de grila, un tacanit la fiecare 1-2 secunde. Daca da, atunci releul cupleaza si trebuie sa cautati mai departe. Si mai departe de releu nu este decat 1 sau 2 rezistente pentru fiecare din treptele ventilatorului. Le veti gasit sub grila masinii, incastrate in niste cutiute de plastic.
                • temperatura mare
                  Salut pe toata lumea de aici! Am un Peugeot 206 HDI din 2004 cu 120.000 km.
                  Deh, am comis-o! Am venit de la Pitesti...la blana: 170km/h. In apropiere de Bucuresti simt miros de ars: credeam ca e de afara. Cum mirosul persista, m-am oprit, chiar la intrare, am deschis-usor-capota si am vazut ca invelitoarea de la turbina (cred ca e din azbest) este ...ARSA. Dupa acest incident, am impresia ca temp lich de racire urca mai repede decat de obicei (spre 90 grade). Un tip de la un service, dupa niste teste scurte a spus ca turbina nu are nimic. Stie cineva ce s-a intamplat si ce trebuie sa am in vedere pe viitor?
                  Cu stima.
                  • In principal as recomanda sa mergi mai in "limitele legale" cu masina (va fi bine si pentru ea si pentru tine crede-ma)
                    Eventual treci pe la un service sa vada un specialist ce anume s-a defectat (daca s-a defectat ceva).
                    Bafta
                    Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
                    • Unde anume eduard, sub grila, acolo este ventilatorul iar in partea stanga este o cutiuta cu cele 2 relee identice pentru ventilator iar in spatele acelei cutiute mai este o cutiuta de metal cu un arc in interior, unde anume sunt acele 2 sigurante.
                      Cineva mi-a zis ceva de senzorul de pe motor, stie careva daca exista vreo termocupla pe 206 din acelea care cupleaza treapta 1 sau 2 in functie de temperatura???
                      Folositi cu incredere EDIT daca aveti de facut completari![/WARNING]
                      • Datorita gazelor arse evacuate si care au intrat in "partea calda" a turbinei, acestea au ars la propriu scutul termic al turbinei! Acest scut termic ... ecraneaza termic (ca de aia e scut termic) evacuarea/turbina de radiator.
                        Reiau, pt ca nu sunt sigur ca ai inteles, gazele evacuate au temperatura foarte mare, cu atat mai mare cu cat viteza de rotatie a motorului este mai mare si ... pe o perioada mai lunga de timp. Aceste gaze, trec si prin turbina, prin partea calda a acesteia, insa, aceasta/turbina/evacuarea e foarte aproape de radiator, iar cum scutul termic de la turbina ta ... s-a ars si deci s-a dus, caldura se transfera mai repede catre radiator/apa din radiator ... deci, temperatura in motor crest mai repede pana la valoarea de 90 e grade, cand se deschide termo-ceva-ul (am un lapsus) care-i da drumul la apa sa cricule prin radiator si pana cand intra ventilatorul in functiune.
                        Sper din tot sufletul asta sa fie, altceva ... nu prea are ce sa fie, da' totusi ... orice e posibil! Uneori, motorul de 1.4hdi ... dus in forta pe o distanta mai mare, are prostul obicei de a pierde ulei sub forma de vapori la imbinarea dintre qulasa si blocul motor, iar uneori pe la injectoare! Nu-i nimic alarmant, insa apare un miros specific de ulei ars ... atunci cand ridici capota, in plus pe langa cel generat de ... faptul ca se arde scutul termic al turbinei! Mentionez ca pierderea de ulei este nesemnificativa (max 300g la 20000km) si apare in cazul motoarelor fortate pe o perioada mai lunga de timp, adica motorul dus la 4100+ rpm mai bine de 50km!
                        • Păi, cum se transferă căldura īn faţă, spre radiator, īmpotriva curentului de aer ce trece prin grila radiatorului?
                          De unde ştie ăla că n-are nimic. Poate s-a ars garnitura turbinei pe evacuare şi scapă un pic gaze printre carcasa turbinei şi ţeava de evacuare cānd e solicitată din greu.
                          S-a uitat să vadă dacă īţi scapă pe undeva gaze sau a dat verdict din burtă? A văzut el pe aparat de diagnoză electronică că nu scapă gaze turbo pe evacuare? De unde naiba a tras el concluzia?
                          • Si eu am aceeasi problema daca o turez mai tare,apare un miros dea ars...dar am fost la un service si cica e normal la turatii mari,nu am avut nici o problema pana acum.
                            • Gata s-a rezolvat era siguranta aceea cu arc mare, am schimbat-o , acum nu mai trece de 96 grade, iar ventilatorul porneste si la ac normal pe prima treapta, inainte pornea ac tot timpul pe treapta a 2 a, nu stiu de ce
                              • Am observat si eu o chestie...dupa ce ajung cu masina la destinatie, inainte sa opresc motorul, temperatura apei ii in jur de 90 de grade..opresc motorul si dupa 5 minute daca pornesc iar, temperatura imi arata undeva la 110 grade...e normal?
                                [warning]E chiar asa greu sa va exprimati romaneste? Folositi majuscula la inceputul frazei si evitati punctuatia inutila.[/warning]
