  • Intradevar la Peugeot ventilatorul pleaca undeva pe la 95 grade dar eu zic sa consulti totusi un specialist pt linistea ta
    • SE INCINGE MOTORUL 1,1 206
      Salut ma aflu in germania si vreau sa achizitionez un Puegeot 206 . Are 93 000 Km e din 2002 motorul 1.1 benzina masina e in stare foarte buna .Unica problema e ca se incinge rau de tot cand stau pe loc si prin oras cred ca ajunge undeva la 100 grade. Am iesit pe Autobahn si se raceste lucreaza in parametri normali, acul urca la 90 de grade si se deschide termostatul si scade pe la 85 asa lucreaza permanent . 85-90.
      VA zic unica problema e dupa ce conduc si prin oras o las pe loc sa lucreze vreo 10-15 minute si creste temperatura pe la 100 de grade poate chiar vreo 105.Ventilatorul se porneste la 100 de grade dar lucreaza vreo citeva secunde si se opreste. In mod normal ar trebui sa lucreze pana scade temperatura pe la 85 de grade ?
      Va rog mult sa-mi dati un sfat cine cunoaste asemenea problema.
      Multumesc anticipat .
      • Ventilatorul este comandat de o termocupla, trebuie verificata, atunci cand esti in afara si ai viteza termostatul deschide si lichidul este racit de curentii de aer in oras unde mai mult stai situatia este inversa, nu ai curenti de aer si daca ventilatorul nu functioneaza iti incalzeste lichidul.
        • Merci de raspuns . Dar ce este termocupla ?
          Ventilatorul porneste in oras dar nu lucreaza mult si se stinge adica citeva secunde vreo 30 de secunde lucreaza, dar in 30 de secunde nu reuseste sa-´l raceasca la 85 de grade si ramane peste vreo 95 -100 de grade.
          • Termocupla este un intrerupator pus in serie pe alimentarea ventilatorului si este dispus undeva pe chiuloasa, aceasta comanda pornirea ventilatorului in functie de cat de fierbinte este lichidul si il opreste cand lichidul ajunge la o anumita temperatura(85-90grade). Daca nu iti tine decat 30 de secunde pornit inseamna ca bimetalul din care este facuta si-a pierdut din proprietati.
            O alta cauza poate fi si releul de comanda a ventilatorului.
            Daca ai o serie de sasiu te pot ajuta cu schemele.
            • ``Daca nu iti tine decat 30 de secunde pornit inseamna ca bimetalul din acre este facuta si-a pierdut din proprietati. ``` Mersi de raspuns , .
              Deci ce ar trebui sa fac sa schimb termocupla ? cat costa aproximativ ?
              Stau pe ganduri sa cumpar masina sau nu e grava problema asta ?
              • Problema nu este foarte grava se rezolva relativ usor, nu stiu sa iti spun costurile, dar daca ai seria te ajut si cu preturile din Romania. Nu stiu daca poti sa vii cu ea de acolo pana in tara fara sa rezolvii problema.
                • Pe autostrada lucreaza normal , 85-90 ,
                  Daca ea s-a ridicat de vreo doua ori pana la 100-105 grade , oare a avut motorul de suferit grav ? Mai face sa o cumpar sau nu ?
                  • NU sa intamplat nimic, problemele apar cand iti da apa pe la buson, acum nu poti stii cit a mers cel dedinainte cu ea asa, ar trebui sa o duci la o verificare caci se poate constata daca are garnitura de chiuloasa ciupita(arsa). Ca si preturi m-am uitat senzorul este cam 140ron si releul 20ron(bucata).
                    • @west
                      dar de ce vrei sa-ti stea apa la 85? Daca e mai rece nu inseamna ca e mai bine !
                      95-10 e normal mai ales in trafic cand nu apauca sa se ventileze natural.
                      • Eu am avut BMW E46 318i si nu am avut niciodata asa problema .
                        Acul de la temperatura statea neclintit la 90 de grade ca e iarna vara avea temperatura constanta.
                        Masina am testato eu prin metodele mele adica , motorul parca lucreaza bine are 93 000 Km iam dat in relanti vreo 5500 RPM si nu iesea fum pe teava de esapament.
                        Teava de esapament e curata nu e neagra .
                        Sa incerc sa vin cu ea asa din germania , pe autostrada se autoraceste singura motorul lucreaza in parametri normali.
                        85-90 grade.
                        • Eu am mers cu un 607 caruia nu ii functiona deloc ventilatorul, in afara nu aveam nici o problema dar in orase????(semafoare, aglomerat), depinde foarte mult si unde vrei sa ajungi cu ea si ruta aleasa.
                          Corect acul trebuie sa stea in jurul valorii de 90 de grade.
                          • Mie imi trebuie sa ajung in Chisinau .
                            Din Stuttgart - Chisinau sunt cca 2000 Km .
                            Am vrut sa stiu cum se schimba senzorul si releul ?
                            Poate sa incerc eu sa-l schimb singur aici ?
                            • Uite doua poze, cred ac am nimerit tipul de motor TU1JP:
                              In prima imagine ai senzorul(pozitia 5) de pe corpul termostatului si in a doua ai un Switch(pozitia 4) de temperatura, dupa parerea mea senzorul comanda pornirea ventilatorului (citeste temperatura apei in chiuloasa).Pt acest motor nu am gasit releu in schema.
                              • Chestia e ca la motorul de 1.1, pe care il am eu, se porneste foarte des ventilatorul iar, dupa ce m-am uitat pe cartea masinii si apa da afara pana intr-o ora dupa ce ai oprit-o, dupa ce ai mers ceva timp cu ea si e incalzit motorul. Vezi ce antigel are, roz sau verde ?
