  • am patit si eu treaba asta, ca nu-mi pornea ventilatorul peste 90 de grade...si surpriza: un fir de la releul de comanda era rupt :d. teoretic daca opresti motorul si scoti cheia din contact se opreste ventilatorul, daca opresti motorul si lasi cheia totusi in contact atunci ar trebui ca ventilatorul sa functioneze pana ce aduce apa la o temperatura mai scazuta.
    din experienta va spun ca deobicei cea mai simpla solutie este cea potrivita rezolvarii problemei, asaca incepe sa cauti releele, verifica ventilatorul pe direct sa vezi ca merge, chestii de genul
    • Multumesc de raspunsuri.
      Proud member of Club 206
      • Am intampinat si eu exact aceeasi problema. Am umblat 2 luni de m-am plictisit cu masina...Am schimbat cele 2 relee si ceva la cablaje si totul s-a rezolvat pana la urma...
        • Probleme senzor temperatura apei in radiator
          In primul rand salut la toata lumea. In al doilea rand am si eu o mare problema: cand merg cu leul meu si temperatura apei ajunge in jurul valorii de 95 de grade Celsius incepe sa porneasca electroventialorul pentru racire si concomitent incepe sa urce vertiginos acul de la ceasul cu valorile temperaturii apei din radiator. Acest ac urca pana la valoarea maxima in 3-4 secunde dupa care mi se aprinde martorul cu stop pe bord. Aveti idee ce s-a intamplat si cum se poate rezolva problema in cel mai scurt timp. In al treilea rand si ultimul mai am o problema: eram in trafic si am auzit o pocnitura (initial am crezut ca m-a pocnit vreunul), dar nu stiu in ce zona a masinii s-a intamplat acest lucru, si la urmatoarea intersectie am constatat cu stupoare ca becul de la semnalizare dreapta fata nu ma functioneaza. Ma puteti lamuri si in aceasta problema? Mentionez ca nu semnalizam dreapta si nici nu aveam avariile puse cand s-a auzit pocnitura.
          Multumesc si sper sa ma ajutati.
          Eu stau, tu stai, el sta. (Imnul de stat)
          Nu intrati in marile complexe cu sotia. (Freud)
          Noi vrem pamant! (un extraterestru)
          • Cu siguranta este o problema zic eu de soft la treaba cu temperatura, mai exact se transmit info eronate la ceasuri... Fizic, nu are cum sa se intample ceea ce indica.
            Fara semnatura.
            • nu cred ca este vreo eroare eu zic ca este vorba despre senzorul de temperatura care sa dus .. si eu am patito la fel urca la max apa la motor si automat pornea ventilatorul ... fiind de vina un senzor de apa ....
              • Fum de la motor dupa 40-50 min.
                Probabil cativa dintre voi imi cunosc masina pt. ca am scos-o la vanzare pe forum si nu am numere deci, nu pot circula si o mai fatai prin parcare.
                Astazi am pornit-o si dupa approx. 40-50 de minute ( vre0 10 min. am cam plimbat-o cu viteza intai-a cam la vreo 2000 de ture, dar mers in fata si masalier 10 min) am observat ca temperatura apei a trecut de 100'C, am iesit din masina si m-am uiat la acea elice din fata ventilatorului ( nu stiu exact cum ii zice) si am observat ca nu merge ( adica nu se invarte ) , am intrat din nou in masina si dupa vreo 5 minute am vazut ca iesea putin fum de sub capota, m-am uitat mai atent si intradevar era fum, am oprit repede motorul si am deschis capota, mare lucru nu am vazut pt. ca era noapte si nu se vede cine stie ce, am aprins o lanterna si nu se vedea nimica, se simtea un miros mai accentuat de motor incins, capacul de la rezervorul pe unde bagi apa pt. parbriz era cazut jos ( cam pe langa mufa de la far) m-am uitat la el si era topit sau ceva sa fi iesit fum de la el , am atins furtunele ce duc la radiator si erau super incinse!!!.
                Se mai vedea pe langa capacul de la antigel urme de apa dar am spalat putin parbrizul in urma cu approx. 15 min. inainte sa vad fum si sa opresc motorul, ii posibil sa fie altceva inafara de apa?
                Ce sa fac. ( am atasat o poza cu temp. de la apa)
                • Frecand-o inainte inapoi in 2000 de ture intr-a intaia mi se pare absolut normal sa fierbi motoru ala! Nu e o temperatura de speriat! Abia cand acul e pe rosu e problema! Ai incercat sa pornesti clima? Sa vezi daca scade temperatura?
                  Eu cred ca fumul era de la capacul topit! Cine stie pe ce a stat (ceva incins) iar de acolo a iesit si fumul! Parerea mea!
                  • Temperatura creste mai ales la asa frecus. Insa, la acea temperatura (daca nu este decalibrat ceasul) trebuia sa functioneze GMV-ul la treapta 1. Cu fumul, e cam dubios... Plasticul ala nu se topeste asa usor, este destul de dur, si in nici un caz nu iese fum sau foarte mult fum de la topirea lui... Tine extinctorul la indemana sau du masina in service!
                    Fara semnatura.
                    • Originally posted by esku View Post
                      Inainte si inapoi am facut treba asta cam 10-15 min. maxim dar nu constant am mai lasat-o am mai stat si nu tot timpul la 2000 de ture, in rest am stat cu ea scoasa din viteza, clima nu am la masina.
                      Ce mi se pare mie anormal, ii timpul in care a urcat la temp. respectiva pt. ca am mai pornit-o si tot asa am dat-o in spate-fata (ii de o parcare destul de mica), si nu a urcat mai sus de 70-75'c, ce-i drept ca e prima data cand am tinut-o pornita approx.40 min.
                      Merci pt. parere
                      • Originally posted by alex_mihalciuc View Post
                        Salve,
                        Ceasul nu e decalibrat (din cate stiu ), GMV nu stiu ce inseamna, daca te referi la ventilarorul din fata radiatorului stiu sigur ca nu a pornit, cand am observat temperatura apei, m-am uitat prin grila din fata sa vad daca merge si era oprit, am trat drumul si la aer ( cel standard pt. ca nu am A/C) si tot nu mergea.
                        Cat despre fum daca stau sa ma gandesc cred ca era abur, plasticul nu era topit deloc si era gasut langa far.
                        Luni o duc la mecanic, sper sa nu fie cave serios.
                        • sunt sigur ca nu o sa iti gaseasca nimic la ea
                          daca nu ai aer conditionat nu are rost sa dai drumu la aeroterma, doar daca aveai aer conditionat cand il porneai pornea automat si ventilatorul de la motor, si iti scadea temperatura motorului
                          probabil cand ai facut schimbul de ulei ai dat un pic pe langa si s-a prelins pe motor, si cum motorul nu a fost incins prea mult, prea des, doar fatait un pic prin parcare nu s-a intamplat nimic, iar de data asta cand l-ai frecat mai tare si i-a crescut temperatura a inceput sa se incinga si uleiul ala si sa iasa fum...
                          dar asteptam sa vedem ce ti-a zis mecanicul, daca gaseste ceva...
                          Peugeot 206 1.4 HDI
                          • Ceva nu functioneaza acolo si aceea este termocupla (ventilatorul de racire).Nu e normal sa fiarba motorul,chiar tinut pe loc la 2000 rpm sau 5000 rpm.
                            Ce motor ai?
                            • Salut,
                              Va multumesc pt. sfaturi si pareri.
                              Motorul este de 1997 HDI.
                              Last edited by mavida; 24-06-2008, 09:07 AM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                              • si eu am turat motoru ieri pe 35 de grade si cand m-am oprit pe centura ca era blocaj scotea fum filtru de ulei...mi s-a spus sa il schimb sa nu fie infundat...oricum imi sarise inima cand vedeam ca iese fum pe sub capota si miroase a ars sa nu fie asta si la tine...
