Pai am lasat-o pe loc cu motorul pornit cam 15 minute shi a crescut temperatura apei la 100 de grade.
Ok, deci undeva este problema, ori senzorul e dus ca e la moda .... ori siguranta, hai sa iti dau ceva poate te ajuta. Din fericire chiar in momentul asta am aflat ca am si cartea ptr 206
si ptr 307 ciudat, nu stiam de ea. Cea ptr 206 este in franceza si ce ptr 307 in romana .. deci ptr 206 siguranta de la ventilator se afla in compartimentul motor nu in habitaclu, si siguranta este de 20Amperi. Scrie pe ea ...este siguranta numaru 1. iti atasez o poza din manual, din pacate cu telefonul, poate te ajuta cat de cat cu localizarea ei ...
Am avut un caz cu un 406, poate e asemanator. Chiar daca senzorul "convinge" ECU sa porneasca releul, dupa acesta ai un "twin speed resistor", acesta din urma avea o mica problema. Pe langa rezistorul in sine, mai are o dioda care era parlita. Am rezolvat cu suntarea diodei care nu isi prea are rolul acolo. Acum merge.Tel contact: 0754047520
Am auzit si eu de problema similara.
Ventilatorul respectiv primeste comanda de cuplare de la un termistor (printr-un sistem de interpretare care la randul lui comanda BSI-ul pentru activarea unui releu de cuplaj al ventilatorului)
Termistorul este de fapt o rezistenta care isi schimba valoarea la variatii de temperatura.
Principiul este relativ simplu: In stare originala termistorul are o valoare de 200 de ohmi (sa zicem, habar nu am valoarea "la rece"). Pe masura ce aceasta ester incalizita ea isi micsoreaza valoarea scazand pana la pragul de activare din BSI al ventilatorului (conduce mai mult curent si BSI-ul simte si interpreteaza). Acesta este calibrat automat pentru valoarea critica de activare in BSi (nu ai ce sa ii faci si nici nu as recomanda modificarea acestui prag).
Ei bine s-ar putea ca acest termistor sa fie decalat decalibrat. Adica la rece sa aiba o valoare mai mare decat piesa originala iar pe masura ce se incalzeste sa nu conduca destul curent pentru a fi interpretat de BSI.
Eu cred ca schimbarea acestei piese ar rezolva problema.
Nu stiu de ce unii ii zic termocupla. Poate o fi si aia vreo piesa, una la care nu ii stiu principiul de functionare.
Mie imi cupleaza ventilatorul undeva intre 90 si 100. Am auzit ca sunt 2 tipuri .. unele care activeaza la 90 si unele care aviteaza la 100 ..
Mie oricum imi urca apa cand ii dau talpa si dupa aia ma opresc intr-o parcare .. sau intr-un loc unde nu mai am circuit de aer pe radiator.
Buna, am si eu aceasi problema la masina mea. Termistorul acela este incorporat in releul ce comanda ventilatorul sau este bulbul de la radiator. Mentionez ca bulbul de pe radiator inchide si deschide circuitul instalatieidar ventilatorul nu porneste peste 90 de grade.Last edited by mjustin; 24-03-2008, 11:10 AM.
Ventilatorul de la masina ta trebuie sa aiba 2 viteze.Verifica daca in momentul in care cuplezi ac-ul(clima) ventilatorul se invirte cu turatie mica.Daca nu,schimba piesa cu nr 5 din imaginea atasata(40ron la reprezentanta).Daca ventilatorul porneste la 98-100 de grade,atunci piesa indicata este sigur defecta,mai ales daca ti s-a ars siguranta aceea mare de 40A.(datorita socului de curent la pornire direct pe treapta mare).Daca nici asta nu ajuta,vezi ca intre condensatorul de la aerul conditionat(asa numitul radiator de clima) si radiatorul propriu-zis se aduna o gramada de mizerie,praf,etc.Sufla cu jet de aer,dar sa nu te apropii la mai mult de 5 cm de suprafata radiatoarelor,ca indoaie jetul de aer aripioarele de aluminiu si se intrerupe fluxul de aer care circula printre ele.Originally posted by darksorin View PostAm fost pe la toti mecanicii si toate reprezentantele si nici unul nu stie ce are.Toate componentele sunt OK.Termostat,Sonda,Relee,Cablaje,Sigurante,Fire.Ce sa fac?Ca,cand porneste termocupla acul urca pe rosu si coboara numai cand se opreste termocupla.Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
Intrebare ventilator peugeot 206
Am si eu o intrebare. Am apa la 90 de grade imi porneste ventilatorul e ok pana aici, dar daca opresc motorul se opreste automat si ventilatorul. Asa e normal? Ca stiu ca la alte masini chiar si dupa oprirea motorului acel ventilator inca mai functioneaza ceva timp.Proud member of Club 206
