  • Problema Termo Cupla!!
    Am avut recent la termo-cula un scurt circuit si s-a ars siguranta;am inlocuito dar, cand motorul ajunge la 98grade indicatorul de temperatura urca brusc pe rosu cu toate ca terocupla merge( ajutor va rog?ce ar trebui sa fac unde se afla defectiunea(sau piesa defecta) pe motor?La reprezentanta domnul de acolo din TM mi-a spus ca nu stie exact ce are si ca sa o las o saptamana acolo ceea ce nu pot face(fac naveta la servici cu ea) iar la un service mi-au zis ca trebuie sa desfaca motorul cu totu...sunt in ceata fiecare persoana care o intreb imi zice altceva...
    • Eu unu as da vina pe termostat care probabil a ramas blocat pe inchis. Daca nu e termostatul poate sa fie garnitura de chiuloasa impuscata. altceva nu prea mai are ce sa fie. Poti sa desfaci termostatul daca te pricepi cat de cat la mecanica si sa-l fierbi in apa sa vezi daca deschide. pui o oala cu apa la fiert iar sus de marginele ei un bat de care legi termostatul cu o sfoara astfe incat sa nu se atinga de vreun perete al oalei.
      Nu o lasa in service o saptamana, nu stii ce iti pot face aia la ea peacolo.
      bafta
      • Originally posted by moldovan_dan87 View Post
        .... Poti sa desfaci termostatul daca te pricepi cat de cat la mecanica si sa-l fierbi in apa sa vezi daca deschide. ....
        Asa nu poti afla exact daca functioneaza.10 grade pot face diferenta intre a fierbe sau nu motorul.Se poate utiliza un termometru,insa nici asa nu este sigura masuratoarea.
        1.Desfacut motorul,inseamna ca este garnitura de chiulasa arsa,asta fiind cea mai grava si costisitoare varianta.Dar...pana la asta mai sunt de verificat multe.
        2.Verifica nivelul de antigel in vasul de expansiune.
        3.Cand sare temperatura brusc pe rosu?In mers sau pe loc?Desfa busonul vasului de expansiune si pornesti motorul(atentie,daca motorul este cald,il desfaci usurelpentru a se egaliza presiunile.)Cand sare temperatura pe rosu,urmareste nivelul din vasul de expansiune.Daca refuleaza.......80% este garnitura de chiulasa arsa.
        4. 20% ,mai poate fi termostatul blocat,deci este de inlocuit.
        5.Daca cele de mai sus sunt ok,nivelul ramane constant,inseamna ca senzorul temperatura a innebunit.Caz in care se impune o diagnoza activa inainte de orice alta interventie.
        • AM schimbat sonda(senzorul) si tot imi face probleme in sensul ca in momentul pornirii ventilatorului termocuplei acul indicator de pe bord sare pe rosu si odata cu racirea motorului scade progresiv revenind la normal odata cu oprirea ventilatorului.Ce problema ar putea fi?? M-am interesant la peugeot Italia-Padova si au spus ca nu e necesara o diagnoza daca se schimba senzorul.Oare???
          • Bun. sa inteleg ca acu urca pe rosu doar atunci cnd porneste ventilatorul.
            Nu stiu exact in ce conditii se intampla simptomele masinii tale. Se incinge prea repede? Sa se fi decalibrat termostatul si sa se deschida foarte tarziu. Nu imi explic de ce iti porneste ventilatorul pe frigurile astea. Ce motor ai ? diesel hdi?
            • Am fost pe la toti mecanicii si toate reprezentantele si nici unul nu stie ce are.Toate componentele sunt OK.Termostat,Sonda,Relee,Cablaje,Sigurante,Fire.Ce sa fac?Ca,cand porneste termocupla acul urca pe rosu si coboara numai cand se opreste termocupla.
              • Ma fratilor oare chestia cu incalzitul sa fie problema generala la 206?Am fost ieri prin bucuresti si cum am avut noroc sa prind aglomeratie pe pod la baneasa am observat cu stupoare ca temperatura apei sarise cu 1 liniutza si ceva peste cea de 90 de grade (nu scrie nicaieri ce inseamna linia respectiva).Avand in vedere ca afara erau ~14 grade ceva e ciudat rau de tot.Pai daca akm se intampla asa,la vara cu AC pornit ce facem?!?!?Pana mea masina are 9k km!A rezolvat cineva problema sau ... face parte din "dosarele X"!?!??!Va rog lamuriti ma si pe mine!
                Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                • La vara, cu AC pornit, nu va mai creste nivelul indicat de acul acela, deoarece la actionarea AC, porneste automat si ventilatorul care iti va raci ceva mai fortat apa din radiator.
                  • La mine azi vara a urcat temperatura pina la 110 de grade, eram pe autostrada mergeam cu 130-170 km/h, iar temperatura de afara era de 42 de grade . Am fost la service, i-am batut pe oameni la cap ca ceva nu e bine, ca temperatura e prea mare. La insistenetele mele au pus masina pe tester, dar nu au gasit nimic. M-au asigurat ca pina ce temperatura ajunge la rosu totul e ok, ca toata instalatia e sub presiune si o asemenea temepratura nu dauneaza la motor. Acum intardevar in cartea tehnica spune clar ca pina la temperatura de 120 de grade masina functioneaza in parametri normali, abia dupa cind ajunge pe rosu.. masina sa fie oprita.
                    Care aveti cartea tehnica va rog sa cititi si sa vedeti ce spune acolo la pagina 22.
                    • Între 90 şi 100 de grade declanşează ventilatorul radiatorului. Nivel lichid de răcire mic?
                      • Lichidul de racire e in standard.Saptamana viitoare kred ca o sa ma duc cu masina la revizie (10 k KM) si o sa vad ce or sa spuna !va tin la curent
                        • Legat de termocupla, alta chestie. Am avut masina lovita si a trebuit inlocuit si ventilatorul, (asta cam prin anotimpul rece) totul ok. In vara am dat drumul la clima si deodata ma trezesc cu 120 grade. Ridic capota, nimic! Intr-un final observ ca ventilatorul impingea aerul afara si in timpul mersului curentul actioneaza invers, deci racire din parti. Nu am mai folosit clima si acasa am inversat firele, totul in regula pana in momentul de fata. Cuplajul firelor nu are decat o pozitie asa ca am intervenit la papuc.
                          Fatamosului
                          • Ventilator radiator
                            Am si eu o problema.Am observat ca nu imi porneste ventilatorul de la radiator.Stiti pe unde este siguranta ventilatorului? Ca in primul rand aia trebuie sa o verific nu?
                            • Iti depaseste temperatura "apei" mai mult decat normal? Daca nu, nici nu o sa porneasca ventilatorul.
                              Tel contact: 0754047520
                              • Dupa 90 grade porneste " coolerul "
                                Peugeot 308 , 1.6 VTI
