  • Vrei de fapt sa spui ca oscileaza turatia la relanti. Pana se incalzeste motoru nu o simiti pt ca turatia e mai mare.
    Asa se intampla si la mine, dar e o chestie continua(cel mult 30 de RPM variatia). La mine si trepideaza putin. Problema asta nu o mai am cand comut pe gaz.
    Cat de mare e variatia asta?
    Cauze pot fi multiple.
    • Da, oscileaza, nu foarte mult, dar face constant cam la 15-20 de sec. (se simte ca timp cam la fel cand pornesti AC-ul) dar pe turometru nu se vede acul miscandu-se nici un pic.
      Last edited by Cristi_M.; 23-01-2013, 08:17 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog!
      307sw 1.6 16v benzina
      • Fa-i un schimb de filtru de aer si curata-i clapeta de acceleratie.
        Dar...cam asa face motorul, stai linistit.
        • OK! Multumesc, am sa va tin la curent dupa ce schimb filtrele.
          • Salut, am un 307 2.o hdi, imi aparea inainte eroarea la turatii mai mari, pana aseara cand am pornit motorul si a aparut eroarea "antipollution fault", s-a oprit motorul si nu mai porneste. Ce ar trebui sa-i fac, please help?
            • Salut. Ca sa rezolvi problema si sa nu mai apara, trebuie doar sa schimbi vitezele la peste 2000 ture .
              • Salutare tuturor, de o luna am si eu aceeasi problema "Depollution system faulty". Eroarea a aparut intr-o depasire cand am accelerat-o violent, urmata fiind de taierea acceleratiei. M-am si speriat ca eu tot acceleram iar motorul decelera...tot asa pana la 2000 de ture si pana cand am tras pe dreapta si am oprit motorul. Apoi masina s-a comportat normal dar la fiecare pornire apare eroarea. A trecut o luna de atunci si nu si-a mai revenit, cu toate ca schimb vitezele uneori si la 4000 ture si mai mereu la 2500. Am observat ceva ciudat: inainte sa dea eroarea daca acceleram mai tare uneori mai iesea un fum negru, dar acum nu mai scoate nimic. Nu mai scoate fum negru nici in treapta a 2-a nici in a 3-a cu toate ca accelerez "cu pedala la podea" pana la 4500 ture. Ce ar putea sa fie? Mentionez ca in trecut mi-a mai dat eroarea de vreo 3 ori tot asa la depasiri ... dar isi revenea intr-o saptamana.
                • Salutare tuturor, am si eu un 1.6 hdi 109 cp, de ceva timp s-a aprins in bord un triunghi cu semnul "!" si pe display zice ca: risc filtru de particule blocare. De doua zile s-a aprins si becul de la motor cu alarma "Depollution system faulty". Ieri becul cu motorul s-a stins, dar cel cu triughiul a ramas. Ce este interesant ca masina trage de rupe si cand am avut ambele alarme. Mecanicul zice ca trebuie schimbat filtrul de particule sau regenerat.
                  Daca ati mai avut aceasta problema va rog sa ma sfatuiti!
                  • O varianta ar fi sa il scoti.
                    • Originally posted by giuseppe View Post
                      Salutare tuturor,am si eu un 1.6 hdi 109 cp, de ceva timp sa aprins in bord un triunghi cu semnul ! si pe display zice ca: risc filtru de particule blocare, si de doua zile sa aprins si becul de la motor cu alarma "Depollution system faulty". Ieri becul cu motorul sa stins, dar cel cu triughiul a ramas. Ce este interesant sa masina trage de rupe si cand am avut ambele alarme. Mecanicul zice ca trebuie schimbat filtrul de particule sau regenerat.
                      Daca a-ti mi avut aceasta problema va rog sa ma sfatuiti.
                      Salut ar trebui sa arunci si un ochi la cantitatea de cerina.
                      • Originally posted by andrei987ro View Post
                        Ai FAP?
                        Tigaia
                        • O diagnoza cu tester PPS ar fi utila in acest caz.
                          • Cred ca am FAP, dar nu sunt sigur. Este varianta T6 2005 1.6 HDI 9HY, aprox 90.000 km.
                            • Nu ai FAP
                              • Imi poate spune cineva cauza pentru aceasta eroare?
