  • Verifica EGR-ul, da-l jos, curata-l, vezi daca face la fel, inlocuieste-l, verifica si tot traseul pe care e montat egr-ul... le iei prin eliminare
    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
    • Neata, Stie cineva daca dau EGR-ul jos si il curat sau il anulez (am gasit pe un forum aici in Spania cum sa-l anulez ) se duce eroarea Antipollution fault si motorul de avarie, fara sa o pun pe tester ?
      Peugeot 307 SW. 2.0 HDI 110CP. 2003
      • Eu am anulat EGR-ul din softul masinii, fizic nu s-a umblat la el, doar cu PPS-ul si gata. Nu am absolut nici o eroare cu el.
        • De ce ti-ai anula EGR-ul?
          • Hai ca esti culmea. Daca stii cu ce se ocupa EGR-ul atunci stii ca a recircula un jeg in motor nu are cum sa fie bine.
            • EGR-ul regleaza iesirea de noxe,daca te opreste vreodata RAR-ul ce faci?
              • Crezi ca nu ies noxele?
                • Nu cred fiindca si FAP-ul ala are si el o anumita masura in care iti retine noxele,odata ce scoti sau dezactivezi EGR-ul crezi ca FAP-ul o sa iti retina surplusul de noxe?
                  • FAP-ul nu-ti retine noxele, ci particulele, de fapt acel fum negru care il vezi de multe ori in spatele cazanelor, egr-ul se ocupa cu reducerea NOx prin recircularea unei mici parti din gazele arse evacuate inapoi in admisie.
                    Deci cu cat crezi ca ar fi mai mare cantitatea de noxe emisa de un motor cu egr anulat decat unul cu egr functional, numai gandeste-te ca egr-ul nu-ti functioneaza tot timpul .
                    Extras dupa wikipedia:
                    In diesel engines
                    By feeding the lower oxygen exhaust gas into the intake, diesel EGR systems lower combustion temperature, reducing emissions of NOx. This makes combustion less efficient, compromising economy and power. Diesel EGR also increases soot production, though this was mitigated in the US by the simultaneous introduction of diesel particulate filters.[6] EGR systems can also add abrasive contaminants and increase engine oil acidity, which in turn can reduce engine longevity.[7]
                    Though engine manufacturers have refused to release details of the effect of EGR on fuel economy, the EPA regulations of 2002 that led to the introduction of cooled EGR were associated with a 3% drop in engine efficiency, bucking a trend of a .5% a year increase.[8]
                    Deci numai " beneficii"
                    Eu am mai cochetat cu ideea sa anulez EGR-ul numai ca un drum de Iasi nu prea mai am cum sa-l fac in perioada urmatoare.
                    Asgard
                    Lion Veteran
                    • Azi am primit celebrul mesaj: Antipollution Fault. Nu se mai tura peste 2700-3000 si avea putere cat o Dacie 1300. Noroc cu meseriasul la care apelez mereu pentru diagnoza si parte electrica. Verdict: senzorul de la turbina. Motivul era un fir care intra in senzor, era rupt la intrarea in mufa. Probabil lipsa scutului a facut sa agat firul, acesta fiind amplasat destul de jos. Acum intrebarea e urmatoarea: detine cineva vreo mufa asemanatoare?
                      Last edited by Cristi_M.; 18-05-2012, 10:08 PM. Reason: Daca folosesti cuvantul magic - "CUMPAR" - trebuie sa postezi in alta sectiune!
                      • Originally posted by jeyml View Post
                        Daca nu ma insel vreo cativa ani de puscarie))))).
                        • Am si eu eroarea "Antipollution fault" de mai bine de un an. Doar eroarea fara alte simptome (si martorul aprins permanent in bord). Am pus-o pe mai multe testere in acest timp si toti mi-au spus ca EGR-ul e de vina. Intr-un tarziu, adica acum doua luni, m-am hotarat sa schimb EGR-ul. M-a costat 400 lei si 100 lei manopera plus 20 lei resetat eroarea. Am mers 100-150 km fara acea eroare si apoi mi-a aparut iarasi. Masina nu are nici un simptom in functionare. Merge bine, trage, se tureaza, etc.
                          Aveti vreo sugestie? Sunt din Alexandria, TR. Masina este Peugeot 307 BK, 2.0 HDi, 90 CP din 2005 cu 223000Km.
                          • Probabil n-o turezi peste 3000 ca sa taie puterea si sa liniteze turatia. Apoi repornesti motorul si iar merge ok pana o chinui putin si iar... Asa era si la mine, merge normal pana ma dadeam la ea.
                            207 1.6Hdi 90Cp - aka Marin
                            • Si ai rezolvat problema? Cum?
                              • Eu stau cu eroarea asta de cel putin 7 luni. Stiu care e buba - electrovalva EGR, dar nu afecteaza cu nimic mersul masinii. Acum o luna mi s-a intamplat si mie sa nu se mai tureze peste 3000 dar era din cauza faptului ca temperatura crescuse peste 90 de grade. Am rezolvat prin apasarea butonului de AC si ventilatia la treapta 2, temperatura a scazut in 30 de secunde la 70 de grade dupa aceasta procedura. Acum un an am avut prima data aceasta eroare. Am mers cu ea la mai multi dar nu prea i-au dat de cap. In final s-a dovedit a fi un scurt pe la motor, un scurt pe instalatia de 5 volti a masinii cu injectoarele. "Antipollution system faulty" poate fi cauzata de mai multe defectiuni, nu doar astea. E bine sa gasesti codul de eroare si sa incerci chiar tu sa cauti pe net ca sunt o multime de posturi. Si sa stii ca nu intotdeauna e de vina piesa caruia ii corespunde codul de eroare.....cateodata sunt de vina si partile secundare care fac legatura cu piesa respectiva. Va urez bafta si sa stiti ca alte marci au defecte si mai mari. Noi suntem norocosi ca cel putin a noastra isi da seama ca e "bolnava" si incearca sa se autoprotejeze......la alte marci poti sa ai "norocul" sa pice cand te astepti mai putin.
