Nimeni ?
Diagnoza auto Peugeot si Citroen
Diagnoza completa pentru orice model de Peugeot si Citroen.
Top Smart Auto - Service si furnizor piese de schimb.
Service specializat Peugeot & Citroen.
Mecanica, climatizare, electrica, revizii, distributii.
Locatie service: Strada Daracului, Nr. 1, zona Metrou Constantin Brancoveanu.
Program: Luni-Vineri 8.30-17.
Programari: (0722) 625 747 - Adrian
Va asteptam!
La ei ( sunt pe forum) sau la Reprezentanta Peugeot, daca nu se ofera nimeni.Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Salutare grup!Sunt nou in acest grup asa ca va rog sa ma scuzati daca mai gresesc.Am un Peugeot 307sw 1.6 hdi 109cp si de la o vreme se opreste din mers iar pornirea se face ffff greu.As dori sa stiu daca a patit cineva asa ceva si care ar fi remediul.Pe linga asta mai apare si mesajul cu antipollution fail si plafonarea in 3000 rpm. Va multumesc.
Sunt doi senzori de sincronizare: unul de turatie si unul de came. Cel de came este sus langa mufa bujiilor incandescente.
La mine cel de turatie nu era stricat dar in mufa unul dintre pini nu facea contact. S-a oprit de cateva ori in mers, uneori pornea greu si se zguduia tot motorul. Pe diagnoza iesea doar la oprirea motorului in mers ca s-a pierdut sincronizarea. Pentru pornirea greoaie nu se inregistrau erori. Am descoperit destul de greu locul defectului, tragand cu incredere de cablu/mufa in timp ce mergea motorul.
Se gasesc mufe de schimb la Eurial, dar iti trebuie cleste ptr papuci mici. Asta in caz ca vrei sa o schimbi...
Pe tester ce erori erau?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salutari
Vin si eu cu o postare si rezolvare poate ajuta pe cineva cu motoare 1.4 - 1.6 - 2.0 pe benzina la 307 poate inclusiv si cu instalatie GPL.
Simptomele intiale inainte sa apara eroarea de motor si Antipolution Faulty pe Display au fost urmatoarele:
- Pe GPL la relanti avea oscilatii de turatie.
- Pe GPL in plaja de turatie 1700-1900 avea latenta si intarzieri, trebuia turat peste 2000.
- Pe Benzina tot in plaja de turatie 1700-1900 avea reactie intarziata.
- Pe GPL in plaja de turatie 2500-3000 o latenta de reactie ceea ce ma facea sa banuiesc un amestec slab de GPL propan - butan.
Ulterior a inceput sa apara eroarea Antipolution Faulty.
Primul pas a fost schimbarea bujiilor deoarece aveau spre 80 000 km cele existente fiind deja uzate, am mers tot pe Denso Iridium pe care le recomand. Problema temporar fusese rezolvata.
Dupa lunile de iarna plina a reaparut simptomul si eroarea Antipolution Faulty in momentul in care aveai nevoie de cuplu , de forta in timpul acceleratiei mai rapide.
Cu acceleraratia apasata instant pentru a obtine turatie rapid si cuplu , parca ii taia alimentarea ceva si aparea eroarea check engine, motorul functiona prost, trebuia oprit, asteptat si pornit.
Bineinteles ca martorul check engine a ramas aprins.
Pe diagnoza acestea au fost gasite pe ECU erorilee de mai jos:
P1336 : Fault misfire on undetermined cylinders
characterisation of the fault : Not characterised
Status : Permanent fault
cause : local
Variables associated with the fault
Engine speed : 2828 rpm
vehicle speed : 30kph
manifold pressure. : 800 mbars
richness regulation status : closed loop
P1339 : Fault combustion misfiring on cylinder n° 3
cause : local
P1338 : Fault combustion misfiring on cylinder n° 2
Status : intermittent
cause : local
Engine speed : 2995 rpm
vehicle speed : 79kph
manifold pressure. : 960 mbars
Rezolvarea a fost inlocuirea Bobinei de inductie, am optat pentru MAGNETI MARELLI si isi face bine treaba.
Leii au reintinerit, nu mai oscileaza in turatie inclusiv pe GPL pe nici o plaja si nici nu mai apar erorile descrise mai sus.
Eroarea a fost stearsa cu diagnoza.508 1.6 eHDI ;307 T6 1.6 - 110CP + GPL BRC
