  • Da, am scos din ea aproape pe toata si cand s-a aprins becul am pus motorina din alta parte aproape plin rezervorul.
    • Dupa mine cred ca problema de etanseitate la conducte,rezervor ceva pe acolo,nu ar mai trebui sa faca acele bule de aer pe conducte cand amorsezi de fiecare data.
      • Pai cam asta a ramas singura varianta. Daca era sa fie debitmetru sau altceva, nu mai mergea dupa ce ii dadeam la pompita. O sa incerc azi dupa masa sa desfac carcasa filtrului de aer sa vad furtunasele de la alimentare.
        • Am fost azi la diagnoza cu masina. Prima eroare era despre EGR ca ramane deschisa valva. A sters-o si la punerea contactului a aparut din nou. Apoi erau vreo 4-5 erori despre presiunea de motorina ba prea mare, ba prea mica. Unele erori erau cu presiune prea mare altele cu prea mica. Deci probabil sa fie de la vreo conducta?
          Despre EGR nu stiu ce sa zic ca a fost curatat acum 1 luna la turbojack, oare necesita schimbare? Sa se fi dus de tot?
          • Mie nu mi se oprea motorul cand am avut probleme cu egr ul dar mergea urat pana pe la 2200 de ture,in suturi,l am curatat si eu,nici o schimbare,anulat si am scapat de antipollution fault si dureri de cap:d.
            • Problema cu egr o am si eu. Mi-a zis valig dar am uitat. Ramane pe la 80% cand accelerez. Nu stiu daca inchide sau deschide. Eroarea a fost stearsa de 2 ori. O data cand am luat masina de cei de la eurial si o data de valig anul acesta. Masina merge normal, niciodata nu am avut antipollution.
              • Salut!
                Ma poate ajuta si pe mine cineva? Am anulat EGR-ul prin infundarea furtunasului care intra in el. Poate sa imi spuna si mie cineva daca am procedat corect? Chestia e ca pana la 2500 de ture e moarta, adica pana intra turbina.
                Trebuie sa il anulez si din calculator? Am un Peugeot 307, 2.0, 90 de cp.
                Multumesc!
                Last edited by Cristi_M.; 07-08-2012, 03:07 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor!
                • Turbina isi face simtita prezenta mai ales la turatiile mici, de la vreo 1750rpm mai precis. Iti merge aiurea daca se simte abia la 2500rpm, iar cu ghetto-mod-ul tau nu prea cred ca ai procedat bine, normal se anuleaza din soft, nu mecanic.
                  Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                  • Originally posted by fira.emil View Post
                    Salut!
                    Multumesc!
                    Pai daca l ai infundat nu ti s a aprins nici un bec in bord?Teoretic din soft se anuleaza,fizic nici nu se umbla la el,cel putin asa a fost la mine.
                    • Originally posted by Jim View Post
                      În urma unei alte diagnoze pe un tester am descoperit că o bujie sau două nu funcţionează şi nu se poate face regenerare. Urmează să schimb toate bujiile. Sper să nu se blocheze niciuna.
                      Am rezolvat problema.
                      Era arsă o bujie. Le-am schimbat pe toate 4 dar tot apărea „Risk of filter blocking” dar pe tester nu apărea nicio defecţiune. În schimb, după ce a fost curăţat FAP-ul nu a fost setat din tester că acesta a fost înlocuit. Am făcut asta şi nu mai apare nimic.
                      307 SW 1.6 hdi 110 cp gris cerianthe
                      • Salut stimati colegi. Am un Pug din 2004, motor 1.4 benzina, cod KFU. Acum 1 luna a aparut mesajul "Antipollution fault" pe display si s-a aprins martorul motor la bord. Ca simptome motorul nu se mai tureaza, ramine in relanti (de vreo 2-3 ori chiar s-a oprit), trepideaza si uneori da si rateuri. Ce credeti ca ar putea fi? Cunoasteti pe cineva cu tester prin Bucuresti, Pitesti sau pe aproape pe langa mine?
                        • Pune testerul sa vezi exact pe unde-i buba. In Bucuresti il ai pe Ariciul parca.
                          http://www.peugeotclubromania.ro/for...s/9347-ariciul
                          Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                          Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                          • Si valiG
                            • Bateria cel mai probabil.
                              • Nu te supara dar nu inteleg care este legatura cu bateria.
                                Mod. edit: Colegul se refera la un post anterior sters de mine.
