  • scurt instalatia
    poti spune unde mai exact era scurtul de pe instalatia de injectoare
    Originally posted by Malakia View Post
    Da si imi dadea eroare ca am scurt in pedala de acceleratie.
    • Salutare!
      Va povestesc urmatoarea mea patanie in speranta ca poate ajuta pe cineva care are aceeasi problema.
      Am un Peugeot 307 1.6 HDI 109CP (Fara FAP) si in urma cu o saptamana am mers la un "mecanic" pentru a inlocui uleiul. Dupa ce am plecat de la respectivul service am mers aproximativ 5 km dupa care mi-a aparut eroarea "Depollution system faulty" si motorul s-a oprit. Daca incercam sa o pornesc se oprea dupa 2 secunde. Dupa mai multe incercari am reusit sa pornesc si sa plec. Am mers aprox 10 km dupa care pe langa eroarea "Depollution system faulty" pe care o aveam mi-a aparut si mesajul "OIL PRESSURE TOO LOW" dupa care motorul s-a oprit. Am verificat nivelul uleiului si acesta era cu 1 cm in plus peste LIMITA MAXIMA pe joja. Dupa ce am scos surplusul de ulei ( 700 ml) motorul a pornit si au disparut cele 2 erori. L-am sunat pe respectivul mecanic si a zis ca a pus 4L de ulei in conditiile in care trebuia sa puna 3,8L si nu a verificat nici nivelul uleiului pe joja (mecanic cu pretentii care mai avea si tupeul sa imi spuna ca nu il invat eu sa schimbe uleiul). Asadar va sfatuiesc sa evitati service-ul din Popesti-Leordeni al domnului Cristi si sa verificati personal nivelul uleiului dupa schimb pentru ca din cate am citit am observat ca este un obicei prost al mecanicilor sa puna mai mult ulei decat este specificat de producator (am intalnit posturi in care schimbul s-a facut la reprezentanta si tot 4L puneau). Explicatia ar fi ca atunci cand uleiul este peste nivelul maxim, acesta ajunge la arborele cotit care il "bolboroseste" - (balbotare).
      Sper ca nu v-am plictisit cu prea multe detalii si sper sa fie de folos si altora care se confrunta cu aceasta problema!
      www.sub-capota.ro
      • Foarte bun exemplu. De luat aminte...
        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
        • Originally posted by bluemg View Post
          .... pe langa eroarea "Depollution system faulty" pe care o aveam mi-a aparut si mesajul "OIL PRESSURE TOO LOW" dupa care motorul s-a oprit...
          "OIL PRESSURE TOO LOW" apare si in caz de montaj gresit al filtrului de ulei.
          Barbotarea este obligatorie in orice motor cu carter umed , deci nu apare ca urmare a nevelului prea mare de ulei.
          • #bluemg, cu tot respectul dar ceva nu se leaga in explicatiile tale:
            1. 1 cm in plus peste LIMITA MAXIMA pe joja nu are cum sa fie egal cu 700 de ml de ulei
            2. In acel motor intra 3.85L ulei recomandat (asa spune cartea service), deci daca mecanicul a bagat 4 litri, nu avea cum sa-ti dea eroare dupa 5 km, de fapt nu avea cum sa-ti dea nicio eroare din cauza surplusului de ulei, cantitatea de 150 ml in plus fiind o cantitate neglijabila.
            3. Daca acel mecanic ti-a bagat 4 litri si tu stiai ca trebuia sa-ti bage 3.8 litri, de ce ai scos 700 de ml ulei din motor?
            4. Sa inteleg ca dupa ce ai avut acele probeme ai oprit motorul si ai verificat imediat nivelul uleiului cu joja. Dupa ce ai oprit motorul trebuie sa astepti minim 30 de minute, apoi verifici uleiul cu joja.
            Mai am o intrebare, acel mecanic ti-a amorsat turbina dupa ce ti-a facut schimbul de ulei? Amorsarea turbinei implica aceasta operatie "Motorul trebuie pornit de cateva ori inainte de intra in sarcina. Apoi trebuie pornit si lasat la relanti pentru o perioada de 2-3 minunte inainte de accelerare, pentru ca intreaga circulatie a uleiului si PRESIUNEA acestuia sa se regleze."
            Este posibil sa nu-ti fi facut aceasta operatiune si de aici sa-ti fi aparut mesajul "OIL PRESSURE TOO LOW", parerea mea. Presupun ca amorsarea ai facut-o tu dupa ce ti s-a oprit motorul de cateva ori si de aceea au disparut mesajele de eroare
            • Aline te referi sa pornesti motorul de cateva ori inainte de a iesit cu el la drum ?
              • Am patit la fel iarna trecuta, acelasi motor 1.6h di fara FAP, doar schimbasem uleiul si aceleasi erori "Depollution system faulty" si "OIL PRESSURE TOO LOW" si bineinteles oprire motor. Intre timp am facut si un plin de rezervor, intr-un final am dus masina la service pe platforma si minune, era filtrul de motorina murdar si bineinteles am cerut si curatare rezervor care si acolo era gheata si o mazga neagra la sorb. Asta a fost tot. Am intrebat mecanicul de ce aparea "OIL PRESSURE TOO LOW" si zice ca e normal pt. ca se opreste motorul si nu mai este presiune in rampa.
                • Originally posted by danuts View Post
                  Exact, sistemul de ungere al turbosuflantei trebuie amorsat de fiecare data dupa ce a fost efectuat un schimb de ulei sau orice serviciu care implica o scurgere a uleiului
                  • Tot felul de probleme dar nici una ca a mea.
                    307 motorina 1997 cm.HDI,dec.2004 fabr.132000km.
                    O am de 10.000km nu am schimbat nimic,mai am 1300 pana la revizie.
                    Azi ora 04:00 alimentez la Petrom de 50 lei dupa 100 km apare:Antipollution Fault,urmat de bipul sonor.
                    Bineinteles ca nu mai tragea asa cum eram obisnuit iar dupa 50 km.nu se mai tura absolut deloc din pedala.
                    Si ca sa vezi surpriza turometrul sta turat la o liniuta dupa 10 si viteza de 50km/ora,asa am ajuns la destinatie.
                    Ca un pilot automat, ceea ce eu nu am si mi-as fi dorit.
                    Ora 17:00 tot azi,ma duc pornesc,martorul si beepul prezenti insa,merge pedala de acceleratie,turez la 4000 pe liber,
                    se inegrteste pamantul din spatele esapamentului.
                    Fac o tura manaca pamantul,scot borna la baterie si o pun la loc poate pacalesc sa scap de martor,dar nu, e tot acolo.
                    Urmeaza zilele astea sa umblam pe la medici.
                    Eu va tin la curent ce si cum s-a rezolvat dar daca aveti vre-o idee va ascult cu mare drag.
                    Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
                    • Originally posted by vanaalin View Post
                      Salutare!
                      Nu sunt foarte bun mecanic, imi place sa cred ca stiu lucrurile elementare si asta a fost explicatia pe care am putut eu sa o dau in urma intamplarii.
                      In postul anterior am evitat sa intru prea mult in detalii dar sa incerc sa explic:
                      1. Nu am masurat exact... 1 cm este aproximarea mea. Nu am scos doar surplusul de ulei si am coborat nivelul undeva intre penultima si ultima linie de pe joja. ( Nu stiu daca este indicat sa merg cu nivelul maxim la ulei. Prefer sa verific periodic nivelul si daca e cazul sa completez.)
                      2. Din pacate nu am stat langa mecanic sa vad exact cum lucreaza dar am banuiala ca nu a incalzit motorul inainte de a scoate uleiul vechi pentru a facilita scurgerea mai usoara a acestiua. Nici el nu si-a explicat surplusul de ulei, dar eu stiu ce am vazut. Mentionez ca am verificat nivelul si la cald dar si dupa 12 de ore ( nu am rezolvat problema pe loc - masina a stat peste noapte intr-o benzinarie).
                      3. Cu siguranta nu asta a fost problema intrucat inainte de a pleca cu masina am stat (fara sa stiu ca este necesar) la service cu motorul pornit aprox 15-20 min.
                      Toate problemele au disparut dupa ce am scos surplusul din motor. Nu am o explicatie pe care sa o pot sustine cu tarie dar am "povestit" intamplarea sperand ca voi scuti alti colegi de suferinta de bataile de cap pe care le-am avut.
                      Stima!
                      www.sub-capota.ro
                      • Originally posted by ginodino View Post
                        Poti incerca si schimbarea locului de unde alimentezi si cu alt tip de motorina... totusi testerul e cel care iti va zice in procent de 80% unde se afla buba. Bafta
                        • Revin:307,break, motorina, 1997 cm.HDI,dec.2004 fabr.132000km,azi ora 04:00 plec la serviciu,pornesc motorul,martorul si beepul prezenti,
                          vorbesc la telefon cu un service,programare la ora 14:00 azi pentru tester.
                          Ora 13:00 plec de la serviciu,pornesc....surpriza....martorul si beepul nu m-au mai onorat cu prezenta,merg direct la o spalatorie de bucurie,opresc..astept...pornesc....in sfarsit imi vine randul la spalare,platesc,pornesc...martorul si beepul lipsa la apel,asa ca nu m-am mai prezentat la service si m-am programat la reprezentanta pentru schimbarea tuturor filtrelor si uleiului.
                          O fi bine ?O fi rau,va tin la curent,oricum orice idee e binevenita.
                          danuts-De un an de zile alimentez de la statia Petrom de langa mine si nu am avut probleme,chiar de eram in tranzit tot Petrom alimentam deoarece e statia cea mai apropiata de casa si nu am avut nicio problema pana acum.
                          Nici acum nu stiu daca e de la motorina sau ca in ultimele 3 saptamani numai la munca si acasa cu masina si nu i-am dat talpa asa cum merita.
                          Bafta si noroc in tainele auto tuturor,e bine ca avem acest site unde mai putem comunica si vedea ce a mai patit sau cum a rezolvat problema X sau Y.
                          • Era bine sa fi mers la tester, indiferent ca dispare, ramane in istoricul erorilor pana la stergerea lor cu testerul... in felul asta poti sa vezi exact care e buba :-s. Totusi daca mergi la reprezentanta, nu ezita sa verifici si cu un tester. Bafta multa.
                            • Mersi danuts,o sa tin cont de parerea ta.
                              • Fratilor,vad ca unii au probleme pana si cu schimbarea unui filtru sau a uleiului.Ce sfat va dau eu !,invatati sa va schimbati singuri uleiul si filtrul ,este foarte simplu.Uleiul colectat il puneti intr-un bidon si-l dati unui prieten pentru aprins focul.Il amesteca cu niste rumegus si motorina si gata.Vad ca toti de pe acest forum tin la masinile lor ,iar daca mai sunt mecanici care intampina probleme la schimbarea uleiului,e grav.
                                Si ca sa nu fiu off topic,revin cu raspuns referitor la ce am postat saptamana trecuta.La tester nu am ajuns inca ,dar am observat ca tubul de aer era iesit din cotul de la intrarea in filtrul de aer si m-am gandit eu ca a tras motorul aer mai usor si a crescut presiunea data de turbina! Dupa ce le-am imbinat ,am mai facut vreo 250km si nu a mai aparut mesajul ANTIPOLUTION FAULTY.
                                O seara buna tuturor.
                                307 1.6 Hdi 110CP
