am avut si eu mesajele astea 2 in aceasta iarna . :| porneam masina apareau mesajele si se oprea singurica . apoi am pornit`o cu forta dupa ce i`am dat cheie am tinut`o turata umpic si si`a revenit. cineva mi`a spus ca probabil s`o fi infundat catalizatoru sau asa ceva . de atunci nu am mai primit erorile acelea. Bafta .
După trei săptămâni de aşteptare, mi-a fost schimbat injectorul defect, motorul funcţionează mai bine şi un lucru deosebit de important, a scăzut consumul de carburant cu cca.10% din consumul anterior. Mesajul de antipolution fault nu mi-a mai apărut, însă am trecut pe benzină de CO 99+
Din cele afirmate de mecanicii de la Service Peugeot Brăila, nu s-au mai confruntat cu astfel de situaţie la 307 benzină, a mai fost un caz similar la un 206 (ghinion!)
Parerea mea (una neavizata, nu stiu cat de fundamentata) este ca benzina de la diferitii producatori are in componenta cantitati diferite de "ingrediente" - sau ce aditivi baga ei acolo. Concentratia de sulf a unui producator difera de a celuilalt. Fie ca nu se arde benzina, fie ca ies concentratii diferite de noxe, din varii motive, senzorul le citeste si da aceasta eroare. De cele mai multe ori nu este nimic in neregula la partea electronica sau mecanica a masinii. Prevenirea aparitiei acestei erori, ar putea fi alimentarea cu doar un singur tip de carburant. Eu asa fac si nu am avut astfel de neplaceri. Dar asta nu este o regula pentru ca oricand poate aparea un carburant prost la acelasi producator. Nu putem decat sa ne rugam sa nu apara. Sa auzim de bine.
Sal all,o singura data mi-a aparut si mie eroarea cu antipollution(tot benzina 2.0L 143cp),asta iarna,benzina am bagat mereu de la petrom de 95(si acea data tot de acolo) insa dupa o zi a disparut.De atunci tot numai de la Petrom bag si tot de 95.Parerea mea e ca 90% din cazuri e de la benzina aceasta eroare.Vorbeati si despre PUG-urile de afara ca ar fi mai bune,nu e chiar asa,am luat-o de noua masina si am 6500km acum cu ea,la 5000km mi-a cazut caseta de directie,iarasi piesa care nu cred ca are voie sa pice inainte de 100.000km.Eu zic ca tot cum iti este norocul o iei.
hy....
si eu am aceeasi eroare:" antipolution fault" din dar asociata cu fatpul ca masina nu se tureaza mai mult de 3000, si moare cateodata in turatii mici.
Am dus-o la tester...si mi-a spus ca ar fi debitmetrul....pe care l-am schimbat..insa ...nici o diferentza
(norocul meu ca am putut returna piesa
Acum....am bagat-o din nou pe tester..si mi-a zis ca e dus regulatorul de debit de la injectoare....
daca a mai avut careva pb asta..va rog sa-mi spunetzi...ca nu as vrea sa schimb toate pisele pana ce dau de raspuns la eroare
debimetru peugeot 206 cc 1,6 benzina
Va salut ! Am un peugeot 206 cc 1,6 benzina din 2001 si nu prea se infige.... Mai mult vand o accelerez pe loc si lasa libera acceleratia motorul se opreste. In ultima vreme imi apare un mesaj ANTIPOLUTION FAULT SI MASINA MERGE FOARTE PROST. Stie cineva ce ar putea fi ? Am schimbat filtru de aer si uleiul de curand. Am inteles ca ar putea fi debimetru . ESte posibil? Daca da unde se afla acest debimetru si daca sepoate curata sau repara in vreun fel . Multumesc anticipat.
zi-mi o chestie
cand o turezi in mers si calci ambreiaju , iti cade turometrul in jos pana aproape de 200 de turatii sau iti cade pe 0 si se opreste motorul ? Cand o turezi pe loc si iei piciorul de pe acceleratie iti cade turometrul repede spre 0 si chiar pe 0 si ti se opreste motorul ?Un joc frumos : http://archangel47.mybrute.com
Uneori cand o turez in mers si calc ambreiajul imi scade turatia jos cam pe la 200 , dar de cele mai multe ori motorul se opreste, este foarte nasol pt ca mi se opreste in curbe cand calc ambreiajul si in acel moment este eliminata servodirectia si nu o data era sa ies din peisaj. Ma poate ajuta cineva?Si pe loc cand o turez pe la 3000 de rotatii si ii dau drumul la acceleratie motorul se opreste. Mai nou imi apre si mesajul ANTIPOLLUTION FAULT.Sunt disperat ...Help!
Vezi ca pe forum sunt discutate de cateva ori aceste lucruri la motoarele de 1.6 pe benzina, cauta "antipolutin fault" si pe la 307. Cred ca trebuie sa ajungi la un PPS cu ea , inainte de a incepe sa schimbi ( poate fi si un furtun de aer spart ce-ti baga aer fals la senzor si da astfel mesaje eronate) .
Eu am patit de cateva ori faza cu antipolutin fault si la control mi-a iesit ca bobina de inductie are probleme. Vezi ca avem doi colegi la care poti apela cu cea mai mare incredere pentru diagnoza si nu sunt scumpi deloc. Succes.Mereu revenim la dragostea dintâi...
ar fi cam doua motive pentru mesajul asta enervant:
1.benzina de proasta calitate
2.mers prea mult cu motor subturat.
si eu am avut de vreo 3 ori mesajul asta.dar dupa 3-4 porniri mi-a disparut mesajul. singurul lucru nasol era ca se oprea motorul cand dadea eroarea.dar dupa aceea mergea normal chiar daca martorul luminos era aprins pe ceas.din cate am citit pe aici ar fi o solutie sa mergi putin mai turat cu masina si dupa aia isi revine.baftapeugeot 307,1.6 16v
