Verifica starea conductei de la tur. Eu am schimbat intreaga tubulatura din aceasta cauza.
Probleme pornire
Probleme pornire 1.4 benzina
Salut! Catalin ma numesc si am si eu o problema si sper sa ma puteti ajuta!
Am un 206 1.4 benzina si porneste numai cand vrea el, si anume daca ii pun contactul sa o pornesc cum se face normal si dau de maneta de semnalizare daca merge semnalizarea masina porneste, daca dau si nu merge semnalizarea masina nu porneste!
Asta e problema mea, Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie, am cautat pe forum dar nu am gasit si de accea am deschis un nou Thread!
Lion King
- Nov 2011
- 691
Motorul moare la pornire
Buna ziua,
este vorba de un Peugeot 206 1.4 benzina 2002.
Cand pornesc motorul, turatile scad instant sub 400 si automat moare si decat accelerand pot sa il mentin turat. Asta se intampla APROAPE de fiecare data cand pornesc motorul rece, si CATEODATA si cand il pornesc la scurt timp dupa ce am mers cu masina si motorul e cald. Practic trebuie sa tin acceleratia apasata (stand pe loc) cateva minute, pana cand la un momentdat motorul ramane la relanti la 800-900 turatii, si se poarta ca si cand nu ar exista nicio problema.
Inainte sa deschid acest thread am cautat pe forum si am gasit acest tutorial: http://www.peugeotclubromania.ro/for...lapeta-admisie
Sperand sa fie vorba de asta, am curatat clapeta de admisie conform indrumarilor, dar problema persista. (precizez ca nici nu era foarte murdara)
Aveti idee ce poate fi? Oare bujiile au vreo treaba? Pe forum am mai vazut vorbindu-se despre motorasul de relanti, este cumva aceeasi piesa despre care am pomenit mai sus, sau e alta treaba?
Precizez ca problema asta o am deja de 2-3 saptamani, dar neumbland prea mult cu masina si neavand timp, nu m-am ocupat de problema. Pe langa situatie descrisa mai sus, ieri a mai facut o faza dubioasa in timp ce eram in trafic. Cand scoteam din viteza si motorul mergea la relanti (ma deplasam cu circa 50kmh) motorul a inceput sa se tureze singur, osciland intre 1600 si 2000 rpm. Asta s-a intamplat de vreo 4 ori, dupa care nu s-a mai repetat.
Sunt cam ignorant in materie de mecanica, dar sonda de temperatura si sonda lambda sunt aceeasi chestie?
Si poti sa imi spui mai exact unde se afla sonda de temperatura? E cumva chestia aia care e prinsa in 2 suruburi de clapeta de admisie, in care intra un cablu cu 3 sau 4 (nu mai stiu exact) pini?
EDIT:
Sau sa fie cea incercuita in poza?Last edited by alinois; 13-02-2014, 09:44 PM.
ajutor....nu imi mai porneste peugeot 206 2.0 hdi 66kw 90cp
salutare la toata lumea si ca tot omul necajit va cer si eu ajutorul cu peugeot-ul meu.... sa va zic cum a inceput toata distractia :
La inceputul lunii decembrie imi facea figuri la pornire dimineata,adica ramaneam fara baterie si invartea destul de mult,dupa cam o sapt a inceput sa nu o mai ia nici la cald dand la automat ci doar impinsa/trasa,apoi dupa putin timp a inceput sa imi "moara" in mers adica daca o turam peste 3000 rpm ma punea in nas...nici problema asta nu a mai tinut mult ca intr-o zi mi-i sa oprit cand eram pe liber (in mers) si s-a oprit si de atunci stau pe dreapta(cam 2 luni) problema vine in felul urmator....am schimbat bujiile la cererea unui mecanic,am schimbat filtrele pt ca a zis ca poate e infundat cel de motorina si totodata am schimbat si uleiul, in final am luat si alta baterie, iar tot incercand sa o pornesc s-a dus si pompa din rezervor....asa ca am schimbat si pe asta... de atunci tot am adus mecanici insa nu faceau altceva decat sa ii dea cu spray in "nas" si ea porneste dar dupa ce isi arde gazul se opreste...in concluzie nu se alimenteaza....nu stiu ce sa mai fac.... azi am desfacut toate injectoarele si le-am supus la o proba cu compresorul de umflat rotile....am bagat 4,5 bari in fiecare si surpriza....3 nu pierd deloc presiune iar unul tot scoate ceva bule de motorina in capul lui si nah...isi pierde presiunea in cateva secunde....
Va rog sfatuiti-ma ce sa fac,mentionez ca nbu am facut nici un tester,sunt la 40 de km cel mai apropiat service iar la domiciliu nu vrea nimeni sa vina... care ar fi cauza de nu vrea nicicum sa porneasca sa fie cauza acel injector care pierde motorina?.... va rog...orice sugestie va multumesc
