Probleme pornire
  • probleme pornire
    Am curatat supapa egr si debitmetrul si am uitat sa pun mufa la egr, dupa ce am pornit-o mi-am adus aminte, am pus mufa la loc dar nu mai porneste acum. Ce sa ii fac?
    • salutare! de cateva luni atunci cand pun contactul,la final se aude un carait scurt ciudat,la finalul cursei cheii.Porneste fara alte probleme mereu de la prima cheie,si la frig si la cald.Nu am alte probleme cu contactul si pornirea decat acest carait de la sfarsitul cursei cheii. ce ar putea fii? bateria schimbata in toamna trecuta,iarna nu am avut probleme cu pornirea. P.206,1.4 ,benzina,2006,60.000 km.
      • Probleme pornire cand motorul e rece
        Azi dimineata mi-a fost imposibil sa pornesc masina din cheie. Dadeam la automat, invartea de 2-3 ori electromotorul si apoi nimic. Pentru ca dupa 3-4 incercari sa nu mai reactioneze deloc. Am crezut la imi ies plamanii pe gura la cat am impins-o ca sa porneasca. Problema apare doar atunci cand motorul e rece si masina a stat pe dreapta cel putin o zi. Motiv pentru care am crezut ca e posibil sa fie de la senzorul de temperatura. Asa ca dupa ce am fost sa mi se monteze toba finala care era praf, i-am rugat pe baieti sa o puna pe tester si surpriza: nici o eroare. Apoi m-am gandit ca e posibil sa fie de la baterie... am verificat-o si e ok si ea. Nu am mai intalnit problema asta si habar nu am de la ce ar putea fi. Benzina bag numai de la OMV, Mol sau Petrom, daca are vreo importanta.
        A mai patit cineva asa ceva?
        Multumesc!
        • Ce motor e? Am mai vazut ceva de genu la un benzinar, era senzorul de temperatura.
          • 1.4 benzina, 75CP, sedan. dar in mod normal anomalia nu trebuia sa apara si pe tester?
            • Schimba filtrul benzina daca are.
              Se masoara presiune benzina.Posibil pompa uzata,regulator defect. Astea nu dau erori .
              • Originally posted by Lau View Post
                Daca electromotorul nu mai invarte desi tu ii dai comanda de la contact, in mod sigur ai o problema legata de electromotor, baterie sau alternator, sau.... un fir de masa. Iti recomand sa incepi veificarile de la ultima spre prima. Eu am facut greseala sa o iau invers si a fost mai scump
                Vezi ca de la baterie pleaca fir de masa si spre caroserie, si spre motor. Verifica-le pe amandoua. Bafta!
                Ma sustineti aici ?
                • Seara buna,va rog frumos sa-mi dati o parere
                  La mine a ramas semnalizarea Dreapta aprinsa permenent,am luat borna,am scos mufele de la modulul de sub tabloul de sigurante interior,m-am uitat dupa releul de semnalizare dreapta. am pus mufele la loc ,am pus borna si nu a mai pornit motorul,
                  a pus tester si -Engine imobilizator fault,am dor ochieie fara telecomanda
                  va multumesc.
                  • Daca masina ta e multiplexata, suna a COM2000 defect.
                    Ma sustineti aici ?
                    • Salutare,
                      Am si eu urmatoare situatie : bag cheia in contact, astept sa se stinga martorii, si dau sa pornesc insa nimic nu face absolut nimic...nici click specific de la electromotro ...nimic liniste totala..masina este un peugeot 206 1.4 hdi eco 70 din 2002. Mentionez ca in masina imi merg toate electricele , faruri , radio,inchidere, geamuri tot...si bateria este schimbata in martie. ce ar putea sa fie?
                      • Citeste mai sus! Nu e neaparat sa faca clic ca sa fie defect electromotorul, acesta poate sa fie stricat si fara clic sau clanc, acesta fiind zgomotul care indica doar functionarea bobinei.
                        • Incearca sa o pornesti cu cheia de rezerva, poate nu mai e bun cipul.
                          Peugeot 206 1.4 HDi
                          • Ridici masina pe cric, o asiguri sau o asezi pe un canal de lucru si alimentezi cu un cablu conectat la "+" excitatia electromotorului.
                            Daca se invarte , e bun si cauza trebuie cautata in alta parte.
                            • da am fost ieri si mi-a schimbat starterul de pe electromotor (parca asa se numeste) mi-a mers super ok ieri ..si astazi surpriza aceeasi problema...acum imi spunea tata ca nici faza scurta nu imi merge desi ieri era ok...exista vre-o legatura intre faza ca nu porneste si blocul de lumini? adica nu stiu ma gandesc sa nu treaca vre-un fir de la contact pe acolo sau asa ceva?
                              • Daca s-a umblat la electromotor, a mers si acum nu mai merge, verifica conexiunile la acesta si la baterie poate nu au pus vreun cablu ca lumea si prin miscare s-a slabit de tot.
