Probleme pornire
  • #91
    75 % problema este senzorul de turatie Verifica sa nu ai cablul intrerupt si incearca sa misti un pic de el .
    Alte posibile probleme : Pompa benzina arsa - Verifica daca la punerea contactului pompa amorseaza .
    verifica intrerupatorul de combustibil in caz de accident ( se poate declansa de la o groapa ) . Ar mai putea fi arsa siguranta pentru compartimentul motor desi slabe sanse .
    Ar putea fi si bobina de inductie . Acum nu stiu ortorul 1.1 din 2000 dar daca ai aprindere pe delcou verifica si capacul delcou sa nu fie fisurat sau sa nu aiba condens
    • #92
      Aceeasi problema o am si eu ( a doua oara ) la un 206 2004 1.4 hdi. Mi-a murit motorul in mers, nu mai porneste. Am mai patit odata asa, am miscat de mufe/fire/sigurante si pana la urma a luat-o si n-am mai avut probleme cu ea vreo 2-3 saptamani. Acum 2 zile din nou aceeasi figura. Intre timp am dus-o pe tester unde mi-a zis Injectoarele 2/3 in scurt sau defecte. Defecte nu sunt deoarece motorul merge rotund, fara nici un tacanit, fara probleme la pornire ( in mod normal ), fara fum etc. Atunci ma gandesc, ca poate fi ceva legat de un fir/senzor/siguranta. Maine o voi duce la Ideal auto, desi tare mi-e frica de nota de plata. O sa va dau un raspuns cu ce mi se spune acolo, v-as ruga sa postati daca ati rezolvat cumva intre timp. O zi buna!
      • #93
        Dar furtunele de alimentare le-ai luat la mana? Posibil vreunul putin fisurat care nu tot timpul trage aer ci numai intr-o anumita pozitie.
        • #94
          STITI PE CINEVA CU TESTER PENTRU O DIAGNOZA?vecinu m-a lasat balta il astept de o luna sa aduca testerul
          • #95
            Am eu DiagBox, te ajut daca esti in zona Dorobanti (intr-o seara) sau Pipera (intr-o pauza de masa).
            Ma sustineti aici ?
            • #96
              salutare tuturor,multumesc manu_cyb pana la urma am rezolvato cu vecinu ieri sambata 22-09-2012,m-a sunat si a venit cu testerul eu eram afara la masina mai lustruiam motorul .problema e de la pompa de combustibil,n-am apucat ieri sa o desfacem dar zilele astea ma ocup de ea.cidat e ca motorasul se aude mergand atunci cind pun contactul dar benzina nu ajunge la injectoare asta inseamna ca undeva e infundat ori in pompa ori inainte de pompa sau nu mai trage,ceva din sistemul ei nu functioneaza.vom vedea,m-am uitat pe net pretul unei pompe pleaca de la 350 lei,depinde de marca.o sa va scriu imediat ce rezolv problema.
              • #97
                am uitat sa-ti spun stau in Colentina,pe Radovanu pe linia autobuzului 282 cand intra pe maior Bacila
                • #98
                  Hello Guys,
                  Am citit tot threadu' de mesaje sa vad daca problema pe care o are masinutza mea se regaseste printre ale voastre... si se pare ca nu.. asa ca o sa o descriu..
                  S-a intamplat ca, dupa ce am mers vreo 100 de km prin gropi, sa nu mai porneasca la prima cheie si nici la a 2-a ci dupa ce o acceleram :| .
                  Se mai intampla cateodata sa-mi ramana martorul de la anulare airbag aprins in bord ( which is not ok) .
                  L-am apelat pe manu_cyb pentru a pune masina la tester. Intr-adevar au iesit niste erori la airbag-uri .. si cum a zis manu_cyb ar fi o scapare de curent pe undeva... Ideea e acum, cum imi dau seama unde se pierde curent? Ce contact e slabit sau...
                  O sa merg la un service dar mai intai trebuie sa gasesc un service BUN. Imi poate recomanda cineva un mecanic auto priceput?
                  Tin sa multumesc din suflet lui manu_cyb ca si-a facut timp pt a pune testerul
                  Thank you guys
                  • #99
                    @SHE - masina ta se comporta ca si cum ar ramane fara curent in baterie la pornire si de aceea moare motorul. Daca il turezi, foloseste curentul produs de alternator si "scapa". As da o probabilitate de 75% ca bateria sa nu mai fie buna (desi parea sa invarteasca destul de "vioi" cand dadeam la automat). Sau, tinand cont de drumul cu gropi... a alta posibila cauza ar fi un contact imperfect: chiar la borne, sau un surub de masa care nu mai e bine strans...
                    @silviu lion: Eu am avut un 206CC S16 si dupa ce l-am lasat in service sa-mi repare o aripa, am plecat cu masina spre munte. N-am apucat sa ies din Bucuresti, ca s-a oprit brusc. Am incercat eu sa verific sigurante, scanteiei la bujii, ce mai stiam de la masinile mai vechi, dar.... pauza (era si noapte...). Am sunat un prieten sa vina sa ma ia la sufa sa ma intorc acasa. Asteptand eu sa vina amicul am inceput sa ma gandesc ca poate s-a infundat vrueun filtru sau ceva si am zis ca ar fi bine sa-i bag niste benzina aditivata, poate isi revine (idei stupide, dar ... speranta e mereu ca rezolvarea e simpla). In fine, am pornit tras la sufa, am ajuns la benzinarie, am bagat putina benzina (vreo 5-6 litri) si.... surpriza, masina a pornit! Wow, ce bucurie. Asa ca am zis sa fac plinul. Surpriza si mai mare!!! Desi indicatorul de benzina din bord imi arata ca am aproape jumatate de rezervor, a intrat un plin complet!! Concluzia: baietii de la service imi furasera benzina din rezervor, si nu pot explica din ce motiv indicatorul a ramas pe loc. Apoi cand benzina s-a consumat, a scazut pana la minim, a aprins becul...
                    Asa ca poate sfatul meu pare stupid, dar... ai incercat sa-i pui niste benzina ?
                    Ma sustineti aici ?
                    • Pentru colegul cu 1.1i:la mine la 1.1,fabricatie 2004 nu are filtru de benzina
                      • @ AlexanderSaS: cum ai rezolvat problema? eu cu aceleasi simptome.. maine o duc la service..
                        • salut la toti!da manu_cyb asta a fost prima raeactie care am avuto cum am si scris la inceputul discutiei unde am uitat sa specific ca am bagat 10 l .am scos pompa zilele trecute,am spart piulita care tine pompa ca nu a vrut in niciun fel sa se desurubeze,in fine am scoso(apropo am destula benzina in rezervor ),am luat-o in casa si i-am facut proba.din nefericire nu mai trage,se invarte motorasul dar degeaba,trebui alta.am comandat la Eurial Pantelimon piulita si garnitura amandoua 51 lei cu tva iar pompa o s-o iau de la un magazin de piese nu de la ei unde costa 778 lei originala din Franta.am gasit la 300 lei identica ca si caracteristici si forma cu cea de pe masina,VEMO e marca.acum sa-mi ajute Dumnezeu sa fac rost de bani si s-o cumpar.Va doresc toate cele bune,o sa va anunt cand am rezolvat.Si pentru colegul cu 1,1 filtrul se afla in partea dreapta spate sub rezervor in fata roti din spate dar nu toate au acel filtru din cate am vazut pe forum.mai vorbim,va salut.
                          • salutare tuturor,am rezolvat problema a fost pompa de benzina am schimbato si acum merge.am luat marca VEMO 275 lei.
                            • Imi spuneti va rog mult careva cum se demonteaza electromotorul la un Peugeot 206 1.9 d?
                              Originally posted by opinion View Post
                              Continuare...
                              Am schimbat solenoidul cu unul de origine, am platit inca 75 de lei diferenta dar pe asta macar scrie Valeo si e identic cu cel original. Cel dinainte era era made in Brazilia. Aveti grija, daca faceti si voi schimabarea asta, la primul pe care l-am luat cele trei suruburi din "spate" erau rotite cumva cu 30 de grade spre motor fata de pozitia "normala" si din cauza asta nu puteam sa montez firul gros de plus.
                              Acum urmeaza sa vad daca mai face figuri la cald, inca nu am apucat sa merg cu masina.
                              V-as fi f recunoscator.
                              Multumesc anticipat
                              • In fata motorului anexat cutiei de viteze. E nevoie de imbus de 8 si tubulare de 13 si 10.
