Probleme pornire
  • Probleme pornire
    Am si eu un Peugeot 206 1.4i,75 CP din 2007 cu 65 000 km,luat de nou din reprezentanta. Acum vreo 2 saptamani a murit motorul in mers,am reusit s-o repornesc cat sa am timp sa trag pe dreapta si de atunci nu vrea sa mai plece.
    Porneste,sta pornita maxim 5 secunde si se opreste. Masina a fost pusa pe 4 testere si singurul lucru anormal pe care il da este temperatura lichidului de racire -39 grade. Am fost cu ea in 2 service-uri, care mi-au spus ca dpdv mecanic masina nu are nimic. Am dus-o la reprezentanta la Peugeot unde initial au spus ca nu gasesc defectul,iar dupa 2 zile au constatat ca ar fi computerul de bord ,lucru care m-ar costa in jur de 5 100 lei sa-l inlocuiesc,pe langa faptul ca am dat vreo 350 lei pe constatare si 200 lei pe platforma.
    Nu as vrea sa cred ca aceasta este problema,mai ales ca nu pare a fi umblat la ECU.
    Am incercat si resincronizarea Bsi pe care am gasit-o aici pe forum,masina sta pornita aprox 1 min dar moare. Poate nu am inteles eu exact care este procedura.
    Ma poate ajuta cineva,macar cu un sfat?
    Multumesc si imi cer scuze daca nu am poastat unde trebuie ,dar nu am gasit nimic asemanator.
    • Eu am tot 1.4i 75 cp si singurele probleme care leam avut cu pornirea au fost : bobina de inductie prima data apoi o fisa apoi prea mult ulei pe furtunul de vapori si in clapeta de acceleratie declansata de schimbarea garniturii de la capac culbutori.
      • Au fost verificate bobina de inductie, pompa de benzina,(revizia este facuta de foarte putin timp,dar am verificat si furtunele sa nu fie infundate),injectoare si bujiile. Am reusit s-o pornesc astazi,dupa 3 saptamani,am decuplat bacteria,am scos siguranta SH,am masurat-o am montat totul la loc si a pornit,dar mai nou nu pleaca de pe loc,moare cand o accelerez. A stat pornita aproximativ 30 de minute. Ca sa o pornesc a trebuit sa urmez acceasi procedura. Vreo idee ?
        • Motorul tremura?Apare vreo eroare?Filtrul de aer e in regula , clapeta de acceleratie ai verificat-o?Bateria nu are ce sa dăuneze atât de grav decât un scurt pe alternator.Alte idei nu am si iti recomand o diagnoza sa verifice si senzorul rpm.E o cauza simpla cred , totusi lipsa de putere nu mă duce ci gândul nicăieri fiindcă nu am întâlnit , pana acum , lipsa de putere fără o eroare de genul catalityc convertor fault , filtru aer îmbâcsit, bobina defecta , benzina proasta.
          • Au fost puse 4 testere pe masina,dar doar cu contactul pus pentru ca nu pornea,nu aparea nicio o eroare,dar va veni asta cineva cu testerul din nou la ea sa vedem daca da vreo eroare cu motorul pornit,in speranta ca va porni. Clapeta am curatat-o ieri,dar tot la fel face.Toate filtrele sunt schimbate in iunie,cand am facut revizia si de atunci nu am mers decat vreo 200 km cu ea... Benzina este proasta in Ro oricum,dar am alimentat de la OMV de unde alimentez mai mereu.
            • Nu mai porneste 1.4HDI
              Salut am o problema cu Peugeotul.
              Dupa cum am spus in in titlu nu mai porneste.
              Imi ramane senzorul de la ABS aprins si nu invarte motorul (nu misca nimic).
              • Probleme pornite la Peugeot 206 1.4 hdi! NEVOIE MARE DE AJUTOR!!!
                buna ziua!am un Peugeot 206 1.4 hdi din 2004 si de ceva timp (cam 5 luni) imi porneste foarte greu (cam dupa 10 sec de dat la cheie)!asta in functie de cat timp am oprit motorul!daca o pornesc dupa 1 min de cand am oprit motorul o ia mai repede dar invarte de vreo 3-4 ori!cum a pornit merge perfect,are putere, trage foarte bine!ce am observat ca imediat dupa ce o pornesc are mici fluctuatii la turatie!
                Acum sa spun ce am schimbat la ea!am schimbat filtrul de motorina si toate celelalte filtrele, pompa de amorsare cu toate furtunasele aferente! am fost la un service ,au pus-o pe tester dar nicio neregula! Pompa de inalte merge perfect,face presiune!nu are pierderi de motorina si nici nu trage aer pe undeva! mi-au sugerat ca poate sa fie regulatorul de presiune de pe pompa!Chiar azi l-am schimbat si tot la fel porneste! Am scos si flotorul din rezervor si l-am curatat de gunoaie (si cam avea ceva)dar nicio schimbare!
                Va rog frumos sa imi dati o sugestie, o parere, ceva sa m-a scoate din minti!Pana la urma o sa o duc la reprezentanta peugeot dar poate o sa primesc o sugestie salvatoare de la voi !
                • Verifica furtunasele de motorina de sub filtru de aer care ies din filtru si intra in pompita.De la vibrati se gauresc si trage aer.
                  Black Lion.
                  • Bateria a fost verificata?
                    406 206 C4 508
                    • bataria a fost schimbata de aprox 7 luni!asa ca nu cred ca e problema de la ea!oricum ca sa fiu sigur o sa ii fac si o verificare!ms de sugestie!!!
                      • Ca sa vezi daca e fisurat vrun vurtun pornesti masina si te uit pe furtunul transparent de la pompita si nu ar trebui sa vezi bule de aer sau inainte sa o pornesti amorseaza pompita.
                        Black Lion.
                        • Ieri am observat ca majoritatea testelor se fac doar cu contactul pus fără a porni motorul.Nu mai tin minte exact daca bobina de inductie si injectoarele se testează la fel însă am mai observat ca starea bateriei de pe masina influențează mult testele in sensul ca eati atentionat de pp2000 sa fiu sigur ca bateria este încărcată corect si nu am porniți consumatori inutili.Totusi motorul nostru e foarte simplu si e imposibil sa nu se găsească cauza problemei tale.
                          Trimis de pe Windows Phone 8
                          • A venit ieri cineva cu testerul si mi-a zis ca am tensiune oscilanta in ecu ...
                            • Originally posted by kdyalex View Post
                              Se vad bule de aer in furtunul transparent de la pompita!Dar la service mi-au spus ca au anulat toate furtunasele alea si tot la fel porneste!acum nu stiu ce sa mai zic!
                              • Am verificat toate sigurantele si sunt ok.
                                In momentul in care rasucesc cheia in contact se aude un click in panoul de sigurante din interior (sub volan).
                                Are cineva idee ce se intampla acolo?
                                Am facut si un filmulet cu sunetul produs si incerc sa-l postez.
                                aegyssus
                                Vizitator
