Salut, in disperare de cauza va cer o parere, o idee, o orice.... Treaba sta in felul urmator, posed in custodie un Peugeot 206 1.4 HDI an fabricatie 2006. Exceptand mici pete de ulei lasate de caseta de directie masina merge sau mai bine zis mergea impecabil pana cand, plec cu ea la un drum destul de scurt "cam 5 km" mentionez ca pe parcurs nu am "agatat" nici o groapa, bordura, stalp etc. Odata ajuns la destinatie las masina sa se "odihneasca" cam 4 ore dupa care revin si incerc sa o pornesc...stupoare insa, nu vrea de nici o culoare, electromotorul a invartit pana a consumat toata bateria, simptomele sunt urmatoarele nu functioneaza butonul de inchidere pozitionat pe cheia masinii insa daca actionez broasca inchiderea isi face treaba si blocheaza toate usile simultan. In momentul in care deschid masina plafoniera functioneaza in parametrii, cand pun contactul bordul reactioneaza in mod obisnuit, casetofonul si display ul de pe consola centrala nu functioneaza, un alt lucru nou in peisaj este aprinderea pozitiilor in momentul in care pun contactul, de invartit alternatorul il invarte de pornit mai putin. Va rog inainte sa ma trimite ti la diagnoza spuneti mi ce as putea sa i fac eu...senzori, mufe...orice, "suflu si pe esapament daca este cazul". Va multumesc anticipat!
Probleme pornire
Salut, in pimul rand multumesc pentru promptitudine.
In al doile rand, pana in momentul de fata am efectuat urmatoarele manevre in incercarea de a o porni:
1. Aproape la fiecare cheie am amorsat pompita in prealabil
2. Am desfacut si curatat cu spray de contacte toti senzorii care sunt anexati tubulaturii admisiei de aer
3. Am lasat o fara borne 24 ore
4. Am scos siguranta generala din tabloul interior
Īncearcă sa pornești cu alta cheie chiar dacă nu pare a fi o problema legata de citirea cheii.Oricum diagnoza īți va spune probabil de un shortcircuit pe plus pe undeva, și probabil dacă nu se găsește din prima cauza vei avea mulți bani de cheltuit prin metoda luării prin eliminare.Eu asta as face dacă m-aș confrunta cu problema ta: as scoate borna la baterie, as īncerca pornirea cu alta cheie, as īncerca amorsarea manuala, as scoate mufa de la alternator.Īn rest nu ai ce sa faci dacă nu ai diagnoza și un electrician sau mecanic bun pe lāngă tine.Restul e cancan.
Trimis de pe Sony Z2
Am incercat si cu cea de a doua cheie, acelasi raspuns din partea ei, ciudat este faptul ca reactioneaza dubios "radio cd+display consola centrala nu funcioneaza, buton inchidere/deschidere telecomanda nu functioneaza, faruri nu functioneaza cu toate ca in momentul in care pun contactul pozitiile se aprind automat (nu se intampla in perioada in care obisnuia sa porneasca)
Trist , pare o problema electrica/electronica.Pune diagnoza neapărat sa vezi ce spune.Nu știu pe altcineva sa se fi confruntat cu asa ceva.
Pare a fi telecomanda nesincronizata daca nu deschide masina. Ar trebui sa gasesti procedura in manual.
Motorul nu porneste daca senzorul volanta nu da informatii in ECU motor sau nu e deloc alimentat. La fel si daca imobilizatorul nu functioneaza nu poti porni motorul. Antena e conectata daca nu gresesc in blocul de lumini COM.
Ciudat e cu farurile, poate fi defect mecanic din blocul de lumini de sub volan.
In concluzie, poate fi o problema electrica in BSI, COM sau vreo tensiune de alimentare lipsa.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Deci dacă cānd deschizi ușa nu primești acele biruri cum ca ai avea ușa deschisă īnseamnă că sunt īntr-adevăr probleme cu imobilizatorul din butuc.
Inseamna ca si a uitat cheia masina. Cea ce e nasol. Trebuie sa ceri codul de la peugeot si sa rescri cheia din nou. Incearca si cu usa de la pasager poate ai senzorul stricat. Dar cu farurile pornite piuie?
Sa nu se confunde usa deschisa cu uitatul chei in contatc. Sunt doi senzori separat.
Cand deschizi usa trebuie sa ti apara pe display usa deschisa dar nu sa piuie. Te urci in masina inchizi usile. Pui contactul, il iei dar fara sa scoti cheia din contact. Apoi deschizi usile.
Stai asa tie nuti functioneaxa nici casetofonul nici farurile etc?Black Lion.
