Probleme pornire
  • ECU blocat la scriere - nu mai porneste
    Salut
    Imi scriam linistit o harta de ECU cu Galetto 1260 cand programul s-a blocat si a dat eroare de scriere.
    Am mai patit o data asa ceva si am asteptat 1-2 ore si am incercat din nou, am reputut scrie EEPROM.
    Acum nu mai vrea de nici o culoare si ma tem ca trebuie alt ECU. Este greu sa il "leg" pe cel nou la BSI ?
    Pot sa fac rost de alt BSI+ECU insa e alta distractie: nu are cheile originale si trebuie sa le "lipesc" pe cele ale mele. Ce ma sfatuiti sa fac?
    • ne poti spune ce ECU ai ? marca si model, al meu este de exemplu magneti marelli iaw 1.ap 81 si rescrierea la eprom se face prin inlocuirea lui cu altul care poate fi rescris si adaugarea unui soclu pentru el pe placa de baza la ecu. La Ecu mai noi am vazut ca eprom-ul este montat pe o folie, nu pe placaj, la altele am vazut ca sunt complet astupate intro pasta alba, deci imposibil de inlocuit, demontezi Ecu si vezi daca poti sa-l schimbi la un centru de cip tuning, te costa cam 900 lei.
      • Vino cu ecu la mine sa vedem ce este de facut sau unde ai masina, poate reusesc sa ti-l scriu cu o interfata buna. Asta se intampla cand folositi clonele de galleto sau mpps.
        La modelul acesta mapele se afla in micro, deci nicio o sansa de chiptuning clasic.
        • E 2.38, se vede epromul pe placa f bine... Ciudat e ca scrie prin galletto doar zona de hărți nu full si tot nu pleacă, cred ca e f... tot ecu.
          Doc, te sun azi. Merci.
          • Bun, am mai tras o incercare azi dimineata si... a scris + pornit.
            Acum lucrurile devin interesante in sensul ca indicatorul de temperatura apa oscileaza in toate directiile Miercuri-joi ii pun un autocom pe el si ma lamuresc care e problema lui. Posibil sa fie un traseu electric dus, posibil sa fie ECU terminat.
            • Nu stiu de ce am avut impresia ca este vorba de un 407. Acum vad ca de fapt se discuta de Peugeot 206 injectie Marelli.
              • In caz ca mai pica ce sa ii fac?
                • E bine sa renunti la Galleto. Nu este o scula cu care sa faci aceasta operatiune prea des.
                  • Exact asta am patit si eu si dupa ce am schimbat aleternatorul, electromotorul si releul de bujii (imi dadea o eroare cum ca e mereu pornit) am constatat ca de fapt erau slabe firele de masa (atat cel de pe motor cat si cel de pe caroserie). Faruri, claxon, alte chestii mergeau perfect.
                    Ma sustineti aici ?
                    • Poti sa imi spui te rog ce anume pot citi din ea in boot mode ? Cumva citeste/scrie tot eeprom (512k) in loc doar de zona de date (64k)?
                      Am facut rost de un ECU nou, am ImmoKiller si vreau sa il citesc/scriu sa il am de rezerva in caz ca imi mai crapa panarama asta (mai primesc din cand in cand pe OBD P0606 si ma gandesc ca se pregateste de nani.
                      Am inteles ca problema cu indicatorul de temperatura "saritor" e de la impamantare, o sa incerc sa i-o schimb.
                      ECU e haios, in combinatie cu un Unichip ce converteste un MAP supraatmosferic pe intelesul ECU si cu timpii de injectie si avansul facut din ECU chiar isi face treaba onorabil (afr ~13 in boost, fara detonatii, si-au cam facut baietii de la Racing Code cruce dar... merge ).
                      • Nu am mai avut timp sa raspund...se pare ca la una dintre porniri electromotorul a ramas cuplat si mi s-au ars toate componentele sale. A fost desfacut inca o data si in acel momet a inceput sa curga cenusa din el, a fost schimbat tot, acum este ok. Norocul meu a fost ca aveam garantia pe lucrare(cand mi-a fost schimbat starterul) si nu am mai fost nevoit sa platesc iar ...acum am un electromotor nou nout
                        • problema: nu porneste decat daca ambalez motorul
                          Salutare,
                          De ceva timp nu mai pot porni masina daca nu apas pedala de acceleratie sa ambalez motorul cand dau de cheie.
                          Daca nu fac asta imi moare motorul instant. In ultima perioada ma cam chinui si cand apas acceleratia, se ineaca motorul si moare, trebuie sa dau a 2-a oara de cheie si sa turez bine motorul ca sa o ia.
                          Aveti idee ce poate fi?
                          O a doua problema care ma gandesc ca poate fi legata de aceasta este faptul ca atunci cand pornesc motorul mi se aprind doi martori:
                          1. passenger airbag disarmed (desi nu este dezarmat)
                          2. airbags warning light
                          Ca sa dispara trebuie sa opresc motorul si sa-l repornesc.
                          Bateria mi-a fost testata acum cateva luni si mi s-a zis ca e ok.
                          • verifica motorasul pas cu pas, il scoti din cele 2 suruburi si vezi daca merge, rogi pe cineva sa puna contactul, cu ocazia asta mai cureti si negreala de pe el si orificiul lui. Sa ai GRIJA sa nu ti se desfaca tija de la el ca intra foarte greu la loc, te chinui cateva ore daca nu ai mai patit asa ceva
                            • Masina nu porneste normal + martori de airbag aprisi inseamna 95% bateria dusa, sau un contact imperfect (borne oxidate sau un fir de masa). Chiar daca par OK, desfa ambele fire de masa (de la borna pleaca unul spre motor, unul spre caroserie), curata-le bine, strange apoi bine suruburile. De cele mai multe ori masa e problema; daca totusi nu se rezolva, verifica si cablajul de la plus (spre BSM, apoi sigurantele de putere din spatele BSM-ului).
                              Ma sustineti aici ?
                              • Am lamurit problema, in Romania nu ma poate ajuta nimeni pe ECU asta. Sperasem ceva la baietii de la OBDTuning, ei nu prea fac hartile ci mai degraba doar copy&paste de la firma mama. Trec pe stand alone
