Probleme pornire
  • si cum sa fac testul daca nu porneste?
    • probleme 206 nu porneste
      salut,
      am si eu o intrebare : peugeotul meu pe care l-am abandonat acum vreo 2 ani nu vrea deloc sa mearga defaproblema e mai veche nu pornea se oprea din mers si asa mai departe, acum principala problema este ca in momentul in care pun contactu pompa de inalte nu functioneaza am desfacut toate contactele si le-am dat cu sprei de contacte ca nu mergeau mai multe chesti electrice gen faruri . acum eu va intreb e posibil sa fie ecu ars ? cum pot sa il probez daca merge pompa am probato si merge dar nu primeste curent. Si sub ecu este un fel de releu pe cre eu l-am gasit oxidat si sparta carcasa
      pug 206 2,0 HDI 90 CP
      • cum aflu si eu daca imi merge ecu ( calculatoru)
        • Iei unul de pe alta masina cu acelasi motor si il inlocuiesti pe ala de pe masina ta, sau o pui pe tester!
          • merge sa iau decat ecu sau trebuie tot kitu ?
            • Pune testerul pe ea, inainte sa dai banii aiurea pe piese.
              • pai am pus vreo doua testere si cica calculatoru, dar e posibil sa nu se alimenteze sau eu stiu ce sa aiba si sa imi zica k e de la calculator ?k am mai luat eu injectoarele acum 2 ani si apoi m-am uitat la masina k nu era din injectoare
                • Pune tester lexia sau pp2000, cel mai usor gasesti la o reprezentanta citroen sau peugeot. Costa cam 80 lei.
                  • Un ECU SH nu merge decat cu BSI-ul si cu chip-ul cu care a fost codat (cu exceptia cazului in care gasesti pe cineva sa ti-l reascrie ca virgin, si apoi sa-l codezi pe masina ta).
                    Daca poti sa iei un set de la dezm si accepta sa-l returnezi in 1-2 zile fara motiv, poti sa incerci. Dar chestia asta cu luat pe incercate mi se pare cam riscanta... daca zici ca ai instalatia electrica varza, trebuie intai sa te asiguri ca ai remediat tot ce nu era OK, nu sa incepi cu cea mai scumpa piesa.
                    Ma sustineti aici ?
                    • instalatia am verificato si am remediat am dat cu sprei de contacte, chestia este ca se orea din mers am mai zapacito eu asa pana nu a mai vrut deloc sa porneasa, eu as puneo pe tester la reprezentanta dar avreo 20 km pana la cea mai apropiata reprezentanta. eu acum masina o am la un service k acolo lucreaza tatal meu dar nu stiu ce model de tester au pus pe ea dar totusi mi se pare prea aiurea sa cada calculatoru asa dintr-o data. Banuiala mea era regulatoru de presiune, dar acum nu porneste deloc. Cu testeru pe care am incercato am sters erorile de la celalalat peugeot al meu tot un 206 dar benzina 1.1 nu mai vreau sa aud de diesel.
                      • Nu vad care ar fi problema daca tatal tau lucreaza acolo, sa vina cu un coleg 20 de km impreuna cu testeru dupa el. Eu totusi sunt de parere ca lexia sau pp2000 fac cea mai buna treaba la peugeot sau citroen.
                        • masina o am la un service unde lucreza tatal meu dar cel mai apropiat servis cu reprezentanta peugeot este la 20 km
                          • Am inteles gresit. Oricum cred ca poti gasii interfatele astea si in alta parte decat peugeot si citroen.
                            • Originally posted by bogdan_206 View Post
                              .... in momentul in care pun contactu pompa de inalte nu functioneaza....
                              Ce vrei sa functioneze la pompa pe contact ?
                              Cu tester ce se conecteaza pe masina se urmareste la pornire :
                              -turatie
                              -presiune rail
                              Vorbim dupa .....
                              • Originally posted by turbojack View Post
                                -turatie
                                -presiune rail
                                Vorbim dupa .....
                                poi asta e problema ca nu porneste deloc.
