Probleme pornire
  • Probleme pornire
    Salutare tuturor!
    Am o pronlema cu masina mea - Peugeot 206 1.4 HDI din 2002;
    Dupa o saptamana de stat in parcare motorul nu porneste - electromotorul invarte foarte bine, pe bord nu afiseaza nici o eroare - se comporta ca si cand nu ar primi combustibil.
    In urma sfaturilor de pe forum am incercat urmatoarele variante, din pacate fara rezultat:
    - Am "resetat" cheia (mentionez ca inchiderea centralizata functioneaza perfect si cheia este recunoscuta - se aude un piuit in momentul in care apropii cheia de contact);
    - Am incercat pornirea cu a II-a cheie;
    - Am incercat amorsarea pompei actionand pompita manuala (acel balon de cauciuc), am scos chiar si furtunul de retur si am scos pe retur 2L motorina cu ajutorul pompei de amorsare.
    - Am incercat amorsarea pompei prin actionarea demarorului si a pompei de amorsare simultan;
    As fi recunoscator daca m-ati ajuta cu ceva sfaturi sau idei.
    Multumesc!
    www.sub-capota.ro
    Diagnoza.
    Fara semnatura.
      Ai incercat cu alta baterie ?
      De obicei bateria se duce cand sta masina.
        Nu am incercat alta baterie pentru ca nu da semne ca ar fi vina ei, dar maine voi incerca si asta. Multumesc!
        www.sub-capota.ro
          Am incercat cu o alta baterie dar fara rezultat.
          www.sub-capota.ro
            Din aceasta faza nu mai e nimic de discutat fara o diagnoza facuta minutios.
              Incearca sa amorsezi pompita inainte si vezi daca porneste sa nu traga aer!
              Black Lion.
                Electronica Bosch sau Siemens?
                Fara semnatura.
                  furtun
                  Daca vrei poti sa mai incerci ceva.Destul de usor de verificat, in partea stanga deasupra motorului sub o cutie de plastic in care sta un filtru.Pe acolo trece o teava/furtun de alimentare cu motorina care are un maiou protector, daca protectia nu a stat la locul ei furtunasul respectiv se roade si masina nu mai porneste. Eu am patit-o dupa ce am schibat respectivul filtru, cei de la service n-au verificat cand au montat si in mai putin de o luna s-a ros de la vibratii frecandu-se de cutia in care sta filtrul.
                  Bafta multa!
                  ENFANT TERRIBLE
                    Am reusit sa o pornesc. Cred ca era totusi dezamorsata. Dupa experimentul acesta am ramas cu martorul poluare - injectie aprins. Multumesc tuturor pentru sfaturi!
                    www.sub-capota.ro
                      peugeot 206
                      Am si eu o problema,intai a fost alarma,pornea aiurea,singura,apoi dupa ce am scos mufa de la claxon a inceput sa se duca bateria.Cred ca fura curent.Am schimbat bateria,si apoi dupa cateva saptamani nu a mai pornit doar cu curent tras de la alta baterie.Nu stiu ce sa fac,ajuta-ma si pe mine pls
                      ​Atentie la modalitatea de postare.Evita folosirea in exces a punctelor de suspensie.Multumesc.
                        La capitolul "1.4HDI 2002 - nu porneste" m-am inscris si eu(pacat ca eram la 200km de casa).
                        Povestea cat se poate de simpla: fulia pe duca taie o fasie de 3-4 mm din cureaua de accesorii, bucata care sparge carcasa de protectie a distributiei(de carcasa asta si fulie ma avertizase la ultima interventie mecanicul ca ar trebui schimbate) si totodata afecteaza senzorul de turatie de langa fulie(sper ca am zis corect).
                        In mers s-a manifestat destul de ciudat: motorul mergea ok pana la un momendat cand se aprinde martorul galben de la motor si cel de la ulei, se pierdea puterea si sunt obligat sa opresc pe margine. Incerc sa pornesc, dar motorul suna ciudat. Dupa mai bine de jumatate de ora de verificat tot ce se poate(fara scule) observ fasia din cureaua de accesorii(lunga de vreo 15cm), iar dupa ce o tai motorul porneste fara niciun bai. In aceea situatie pornesc mai departe si totul merge bine(vreo 60km) pana cand sunt obligat sa pun o frana foarte puternica ca sa ma opresc(un camionagiu turc isi forta norocul). In urma franarii violente s-a oprit si motorul(nu stiu daca am apasat suficient ambreajul), dar dupa nu a mai pornit(asta intr-o zona destul de ingusta dupa curba pe Valea Oltului - pentru amintiri mai placute). Povestea s-a sfarsit cu dusul masinii pe platforma pana la service. Acolo problema s-a rezolvat in cateva ore fiind schimbat acel senzor mort si capacul distrus al distributiei.
                        Nu stiu cat de frecventa e problema aceasta(ma gandesc ca e destul de rara), dar in caz ca o patit sa stiti ca fara acel senzor nu mai porneste masina.
                        Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
                        My blog
                        http://images.spritmonitor.de/425670.png
                          Pai fulia și cureaua de accesorii nu le-ai schimbat? Ma gāndesc că avānd fulia defecta povestea s-ar putea repeta oricānd.
                          Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                            Ma gandeam ca se intelege de la sine ca le-am schimbat avand in vedere ca ele au declansat problema.
                            Ziceam de celelalte 2 piese fiindca problema mare de la ele a aparut si fara ele nu mai poti merge. Fara curea de accesorii, daca ai baterie buna, ai sanse sa ajungi acasa daca nu esti foarte departe.
                            PS: sincer, banii economisiti pe combustibil(care cred ca au fost mai putini decat a costat remorcarea) au fost de mult pradati pe reparatiile care le-a mai necesitat masina asta. Incep sa regret ca nu m-am orientat dupa o masina buna fabricata de nemti.
                            Last edited by adrian ghiurau; 22-12-2011, 12:39 PM. Reason: Fara quote la postul anterior.
                            My blog
                              Originally posted by Sumi View Post
                              ...de carcasa asta si fulie ma avertizase la ultima interventie mecanicul ca ar trebui schimbate ...
                              Si este vina masinii ca n-a fost inlocuita piesa la timp ?
                              Multe defectiuni la Peugeot vin din partea utilizatorului sau a mainii de opera necalificate pentru marca asta.
