Probleme pornire
  • Nu vandm, nu ma supar! Chiar va multumesc pentru idei!
    Da, e benzina. Acul se ridica la aproape jumate.
    • Originally posted by Octavian View Post
      Vezi releul de pornire daca e OK, sa nu aiba vreun contact imperfect sau depusa calamina...alta varianta e senzorul de turatie arbore cotit...dar aici numai pe tester poti vedea...
      Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
      • Posibil BSI golit de date. Trebuie diagnoza. Vezi ca sunt o groaza de colegi care au PPS.
        • Multumesc pentru ajutor.
          Cum verific releul? Sau mai bine zis unde-i ala?
          Iertati-ma ca insist si ca poate sint notiuni de baza, da'...
          • Ai cumva doua chei la masina?
            • Am incercat si cu a doua cheie. La fel! Nu porneste.
              • Update:
                - tractat masina c-un taxi pin' la service.
                - diagnosticat ceva senzor arbore cotit (george a amintit de el, daca despre acelasi lucru e vorba) ca fiind stricat. Pe calculator zicea RPM=0. ("Domne', puteai s-o-mpingi, s-o tragi, sa-i faci ce vrei ca fara piesa asta... ").
                - comandat, inlocuit.
                - am profitat de ocazie si am facut si revizia (ulei, filtre) completa.
                Total general: sase sute si ceva de lei + 50 taxiu' + o atentie la mecanic= 750lei!
                Asta-i!
                Multumesc pentru sprijin.
                Sa ne dea Dumnezeu sa n-avem nevoie!
                • Ai avut defect senzorul de turatie.
                  Cu o diagnoza au putut probabil sa dea la automat si sa vada ca nu indica nimic acel senzor. Daca nu aveai eroare pe el.
                  O zi vesela si multi km.
                  Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
                  • Multumesc DnI, la fel si tie.
                    Intr-adevar, au pus testerul si au dat la cheie si calculatorul arata RPM=0.
                    • 600 ron senzor si manopera?? Mi se pare enorm. Un senzor este undeva la 100 si manopera cam la fel...
                      • Daca citeai cu atentie ai fi vazut ca a facut si revizia.
                        • Da, Express a fost mai atent.
                          Senzorul in sine a fost 105 + 55 (manopera) + 60 (diagnoza) = 220.
                          • SCUZE!
                            Eu am ramas doar la senzor. Restul nu am mai pus in calcul.
                            • Daca ar fi fost o bujie sau bobina de inductie ar fi trebuit sa iti dea impresia ca porneste.Daca ai benzina si pompa se aude e bun.Verifica clapeta de acceleratie scoțānd furtunul de admisie aer di verifica furtunul vapori ulei de pe capacul motor sa nu ai foarte mult ulei.De asemenea nici in furtunul de admisie aer nu trebuie sa fie ulei.Daca pe tester apare 0 rpm e normal fiindcă senzorul nu ia in considerare rotatiile produse de electromotor.Daca toate astea nu dau rezultat verifica cipul cheii si imobilizatorul daca recunoaste cheia cānd pui contactul.teoretic trebuie sa auzi doua bipuri
                              Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
                              • Multumesc diabolik pentru sfaturi.
                                Ce zici tu e "neurochirurgie" pentru mine!
