Probleme pornire
  • Se poate face si in tara orice harta , dar sunt numai 3 tuneri buni .
    Immo killer , e o trompeta de ECU killer . Le arzi de trebuie sa le schimbi.
    Doar Galleto 2 merge acceptabil , dar si asa e riscant pe MM de peugeot. Astea nu-s scule , ci trompete ce-ti dau de lucru si-ti sparg bugetul .
    • multumesc frumos pentru raspuns
      • Ajutor Peugeot 206 nu mai porneste
        Salut! Astazi dupa ce am venit cu masina de la un drum de 80 km am stat jumatate de ora acasa si dupa am vrut sa plec cu masin si surprisa nu mai porneste,nu primeste curent.
        Baterai e buna ca am verificato 12.5 V, bateria de la cheie doar ce am schimbat-o ieri.
        Uitati un video sa vedeti cum face:
        http://www.youtube.com/watch?v=Qs3R0...ature=youtu.be
        • Curata bornele de la baterie
          • Ai rezolvat? Filmuletul nu mai e disponibil.
            • Am fost la unul din ei, omul mi-a explicat f clar de ce cu ECU al meu nu o sa pot gestiona boost ever, mi-a facut ce stia el mai bine, intre timp am crescut presiunea in admisie cu 0.5 bari, rupt compresorul si ambreiajul masinii, santier.
              Pai immo killer e doar ceva de modificat eeprom dump. Ca sa citesc tot hardaul trebuie fie boot mode pe masa, fie tratament cu aer cald + socket.
              O sa mai strang niste bani si pun vems sau ms3.
              • Sunt nou pe acest forum si sper sa ma ajute cineva, am un peugeot 206 1.4 hdi,2003, iar de ceva vreme atunci cand ii pun contactul nu se mai aprinde martorul motor iar motorul nu porneste desi invarte,iar daca insist, uneori si de 20--100 de ori, alteori din prima, acel martor se aprinde , motorul porneste si functioneaza normal, ma poate ajuta cineva?am fost la diferite service uri dar degeaba!nimeni n a putut sa mi spuna ce are,am verifica toate sigurantele, la un tester mi a zis ca ar fi ecu,iar de doua zile nu se mai aprinde deloc!
                  • Ai rezolvat problema ? Se pare ca am si eu aceeasi problema dar la 307 1.4 hdi.
                    La mine nu se ridica nici apa...cand pun contactul si nu apare nici martorul motor...cand apare porneste normal.
                    • Ajutor.Peugeot 206 HDI 1.4 2004
                      Am un Peugeot 206 HDi.I-am umblat la cutia de viteze,unde am schimbat un rulment care se rupsese.Dupa toate astea,am pornit masina,am plecat cu ea.Am simtit ca masina nu avea putere(nu tragea ca inainte),dupa un km s-a oprit si nici nu am mai reusit sa pornesc.
                      A mers cu ea la mecanic,am amorsat-o manual cu acea pompita,i-am pus coliere pe la toate furtunasele acelea de alimentare...nimic.
                      Am mers la tester si acolo ii dadea la "turatii motor" in momentul in care ii dadea la automat 7400,5300 etc. ceea ce,dupa spusele mecanicului este incorect,acele cifre trebuiau sa indice pana in 300 de turatii in maomentul in care ii da la automat.Mi-a spus ca trebuie schimbat acel senzor din spatele fuliei,senzor de masurare a turatiei motorului,sau cam asa ceva.Am cumparat alt senzor nou,l-am schimbat si tot nimic.
                      Va rog mult daca puteti sa imi mai dati cateva idei,deasemenea am controlat toate sugurantele si sunt bune.
                      Va multumesc anticipat.
                      • Probleme Pornire &quot;Ajutor&quot;
                        Buna seara .
                        Detin un Peugeot 206 / 1.9 an de fabricatie 2001 si am o mare problema cu el la pornire.
                        Dupa ce am mers acum 2 zile cam vreo 120 de Km am revenit acasa si am lasat masina ca deobicei parcata. Spre seara fiind rece am pornito si a pornit foarte excelet , am parcurs cu ea aproximativ 65 de KM totul functiona corect si se auzea minunat motorul .
                        A doua zi de dimineata erea cam frig si m-am gandit sa vad daca mai porneste , si surpiza nu mai vroia sa porneasca absolut de loc. Electromotorul functioneaza corec invarte si bendixul insa nu vrea sa porneasca. Ce probleme sa am la ea ? Va rog ajutatima !
                        Multumesc .
                        http://cache.www.gametracker.com/ser...b_560_95_1.png
                        • Originally posted by razvan_a7 View Post
                          Am si eu o problema,intai a fost alarma,pornea aiurea,singura,apoi dupa ce am scos mufa de la claxon a inceput sa se duca bateria.Cred ca fura curent.Am schimbat bateria,si apoi dupa cateva saptamani nu a mai pornit doar cu curent tras de la alta baterie.Nu stiu ce sa fac,ajuta-ma si pe mine pls
                          ​Atentie la modalitatea de postare.Evita folosirea in exces a punctelor de suspensie.Multumesc.
                          Verifica te rog ALTERNATORUL si eu am avut cam aceleasi probleme . Verifica la bord daca iti ramane martorul de la baterie aprins sau licare.
                          • Originally posted by pitbull_t3rrier View Post
                            Slaut,Bic ! Sunt posesorul unui 206 1,9 hdi...am observat problema ta si te rog sa te uiti in partea stanga,deasupra filtrului de ulei ai un fel de "sonda" acoperita cu un dop de cauciuc(husa) prins cu un clips de plastic negru...pune mana pe ea si dak e umed, da sonda jos cu o cheie de 26 si o sa observi ca lacrimeaza undeva pe langa cablu de alimentare a acelei sonde...ca sa o pornesti ..pune pe cineva sa apese pe pompita in timp ce tu dai la automat..O zi buna !
                            Salut. Tu ai inlocuit electrovalva pentru a remedia problema sau doar ai lipit cu poxipol sau solutii de genu ? ca tot am auzit o multime de solutii si eu am problema asta de cateva zile si maine as dori sa ma apuc de ea ca devine foarte enervanta ca in fiecare zi sa amorsezi pompa ca sa pornesti masina.
                            • probleme la pornire
                              am un peugeot 206 hdi. bateria e buna porneste motorul functioneaza un pic si se opreste.. ii dau cheie si porneste f greu .ce poate fi?
                              • Ce motor? Pompita de amorsare e tare sau moale?
                                Peugeot 206 1.4 HDi
