Probleme pornire
    Originally posted by turbojack View Post
    Si este vina masinii ca n-a fost inlocuita piesa la timp ?
    Multe defectiuni la Peugeot vin din partea utilizatorului sau a mainii de opera necalificate pentru marca asta.
    Vina nu e in niciun caz a masinii si mi-o asum. Vorba cu "nu lasa pe maine ce poti face azi" e buna, mai ales cand maine faci un efort dublu pentru aceeasi chestie.
    Vina nu e a masinii nici pentru puntea spate, ci a economiei de piata...
    Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
    My blog
    http://images.spritmonitor.de/425670.png
      Nu porneste!!!ma chinui de o saptamana cu ea!!!!
      1.4 hdi, 123k, injectie Bosch,nu mai doreste sa comunice cu mine.Am ajuns cu ea ok intr-o seara acasa si a doua zi de dimineata nu a mai vrut sa porneasca .Cu chiu cu vai a luat-o dupa ce am miscat de priza de la senzorul de pe vibrochen,dar dupa ce am oprit nici ca a mai vrut sa porneasca si de o saptamna ma chinui cu ea.Am verificat daca ecu are curent si are, apoi daca nu cumva sunt intrerupte cablurile dintre ecu si injectoare, sigurante, cheie, alimentare amorsata si reamorsata, bujii.Altceva nu mai aveam ce sa ii fac asa ca am chemat pe cineva cu testerul care mi-a spus ca nu poate comunica cu ecu adica practic nu il vede si ca ar trebui sa i-l dau la reparat, dar nu stiu daca sa am incredere si sa il dau la reparat sau nu.Chiar se poate duce ECU la motorul asta care e un adevarat invingator ?Parca nu imi vine sa cred ca la cat de credincios mi-a fost acum se lasa doborat de electronica(.
      Mai multa atentie la modalitatea de postare.Majuscula la inceputul frazelor si evita folosirea in exces a punctelor de suspensie.Multumesc.
        Verifica firele ce duc la senzor.Am un prieten cu un partner care a schimabt degeaba senzorul: era din cauza firelor intrerupte.
          Da am uitat sa mentionez ca si firele care pleaca din calculator in senzori au fost verificate.Nu mai stiu ce sa mai fac.
            @Ionut B. - Inainte sa dai ECU-ul la reparat ar trebui sa duci masina la o reprezentanta Peugeot, sau sa vorbesti sa vina la tine cu o unitate mobila de diagnoza. Si eu am patit la doua serviceuri acelasi lucru - nu se puteau conecta cu tool-ul lor de diagnoza la ECU-ul de motor. La reprezentanta s-au conectat imediat.
            206 2.0 HDI 90CP
              Ideea e ca de conectat se conecteaza dar eroarea care apare e lipsa ECU, adica restul calc le vede numai ca ECU zice ca nu exista adica nu e conectat.Nu stiu acum cat m-ar costa la Service pe de-o parte si pe de alta parte nu stiu cat de ok e sa-l dau la reparat daca chiar se dovedeste a fi ECU stricat.Dar uite ca daca stau mai bine s ama gandesc e un sfat bun si il voi lua in considerare, ramane doar de vazut cat ma costa toata afacerea asta la Peugeot
                Se verifica alimentare ECU atat la 12V cat si la 5V. Incearca testare cu PPS.
                De verificat senzorul vibrochen .
                  S-a mai pus inca o data testerul pe masina;aceeasi lipsa de conectivitate cu ECU, adica nu exista ECU, nici macar calc de ABS nu il vede.S-a trecut la verificarea plusurilor din panoul de sigurante si s-a constatat ca prin siguranta de la calc de injectie nu trece curent;am incercat sa o alimentez separat si nicio reactie de la ECU.Acum raman 3 variante in picioare, ori e de la cablaje (nu ajunge curentul la calc) dar sincer nu am cum sa stiu fara o schema electrica cate plusuri tb sa am pe ECU, ori de la tabloul de sigurante ori de la ECU (adica sa fie ars sau mai stiu eu cum)...sunt terminat.
                    Da baterie ai??? Pentr ca nici mie nu-mi mai pornea masina si nu aveam curent in ecu, in nimic, asta pana am schimbat bateria.
                    • #25
                      Am dus masina in Otopeni la Peugeot unde mi s-a spus ca e calculatorul bulit.Am pana maine doua variante, una de 1000 de euro adica un ECU nou si alta de vreo 200 adica sa mi-l repare pe asta;acum ramane de vazut cat de eficienta o sa fie varianta cu reparatul, oricum 1000 de euro nu voi da...cu banii aia imi iau alt motor sincer sa fiu cu tot cu instalatie;in fine o sa va pov cum se va termina povestea dar inca de pe acum va doresc sa nu aveti vreodata probleme de genul asta ca e naspa.
                      • #26
                        Ami cunosc pe cineva cu un opel astra dupa 3 luni dupa ce a lucat masina calculatoru bulit.a platit 66mil jumate din suma masini.Eu as opta daca s ar putea totusi pe unul din dezmembrari.
                        Black Lion.
                        • #27
                          Am o noua problema cu 206-le. Motorul 1.4 hdi nu a mai vrut in dimineata asta sa porneasca, nu stiu exact cate grade erau afara -15 sau -17.
                          Am dat de 3 ori la cheie, a invartit elecromotorul insa nimic nimic. Ultima data am pornit-o vineri cand am si deszapezit-o, erau si atunci -5 grade insa a pornit ok, dar de fiecare data cand pornea cat si azi cand dadeam la cheie ceasurile de bord incepeau sa tremure sa zic asa ca si cand se resetau, pb ca e bateria aproape pe duca.
                          Intrebarea mea acum este sa incer sa o pornesc de la alta masina sau sa astept sa vina temp mai bune poate sa fie si alta problema, a mai avut cineva problema asta?
                          • #28
                            Același lucru l-am pățit și eu, dar în cazul meu sunt conștient ca bateria e aproape moarta (are 7 ani). In ultimele seri duceam bateria în casa, rezervorul aproape plin cu motorina de iarna, dar cu toate astea azidimineata la -25 de grade nu a mai pornit. Probabil sa am și o bujie sau chiar mai multe (dacă nu toate) arse. Culmea e ca la -10 grade a luat-o la sfert de cheie. Cred ca chiar și motorina de iarna se făcuse gelatina ca electromotorul învârtea, martorul de la bujii stătea aprins destul de mult, dar nu vroia sa pornească nicicum.
                            Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                            • #29
                              Da, si la mine e prima oara cand observ ca martorul de bujii sta cam 3 sec aprins, bateria cred ca e cea din fabrica 2003 sau 2002. Ca incerc in weekend ca cica vin temp mai bune sa o pornesc de la Golf cu cabluri.
                              Daca 1 bujie ar fi arsa, nu inseamna asta ca ar merge in 3 pistoane? Nu este la fel ca la banzina, chiar daca astea incazesc amestecul sa faca explozie si nu au scanteie? Iar de sunt toate arse inseamna ca nu ar mai pleca deloc masina?
                              • #30
                                La mine martorul de la bujii a stat cam 10 secunde de fiecare data în dimineața asta. Ieri la -17 a pornit la prima cheie, dar tot a învârtit electromotorul de trei ori înainte. Azi la -25 nu a mai vrut, si la a doua cheie în timp ce învârtea electromotorul, mi s-a stins tot bordul.
                                Daca bateria are 9-10 ani e clar ca e cam slaba pentru gerurile astea. La cei mai multi bateriile nu depășesc 5 ani.
                                La diesel dacă temperatura e peste 15 grade bujiile nu sunt deloc puse în funcțiune la pornire, iar dacă temperatura nu e mai mica de 5 grade motorul pornește binișor chiar și fără una sau mai multe bujii. Sub acesta temperatura de 5 grade, motorul pornește și fără una/mai multe bujii, însa va avea o oarecare "bâlbâiala" de câteva secunde (2-5 secunde), însoțită de un fum alb apoi merge normal. Asta o spun din proprie experienta, pentru ca mașina mea e din 2005 și nu am schimbat niciodată bujiile, și mai mult ca sigur, cel puțin una e arsa.
