  • Originally posted by biggg View Post
    In schimb eu am o problema, nu porneste treapta a doua la electroventilator. Am schimbat releele cu unele noi cumparate de la Eurial. Am verificat firele de la relee, totul este ok.
    Dupa cat timp de la cuplarea aerului conditionat ar trebui sa schimbe pe treapta 2? Nu reusesc sa ii dau de cap.
    Daca ai acces la diagnoza poti comanda direct orice treapta ca sa vezi daca functioneaza. Sau cu un aparat de masura poti masura ce rezistenta "vede" fiecare releu pe iesire.
    • Treapta a doua functioneaza. Testat cu senzorul de lichid racire scos. Pornit motorul, se aprinde stop, porneste treapta a doua. Problema este doar la aerul conditionat. Pressure switchul de pe conducta are legatura cu treapta a doua?
      • Torpedou racit
        Stie cineva daca exista pe vreo versiune de echipare pentru Peugeot 206 optiunea de torpedou racit?
        Multumesc.
        • Ma cam indoiesc atata timp cat nu s-au invrednicit sa puna macar lumina!
          • Eu am lumina in torpedou.
            • Si eu am lumina. Trebuie studiata problema cu torpedoul dat jos!
              406 206 C4 508
              • Racit la 206 in nici un caz... maxim ventilat ...
                • Eu nu am avut lumina initial, intre timp odata cu trecerea la clima automata am capatat si lumina. Racirea...era o optiune buna
                  • Racit, ventilat tot una. La masinile unde exista aceasta optiune exista un racord intre cutia aerotermei si torpedou. Prin acel racord circula aer. Daca pornesti AC-ul va intra aer rece. Adica torpedoul este racit. Sau ventilat cum vreti sa-i spuneti.
                    Pe mine ma intereseaza daca exista pe vreo versiune de echipare acel racord ca sa mi-l montez si sa nu fac o improvizatie.
                    Dpdv al costurilor este mai ieftin decat iluminarea torpedoului. Pentru iluminare ai nevoie de lampa care contine metal pentru contacte, intrerupator unde iar ai metal si plastic, bec, fire, etc. deci pentru fabricant este mai ieftin un racord de plastic subtire decat tot ce am enumerat eu mai sus.
                    • Pai nu e tot una racit/refrigerat cu ventilat .
                      La cel ventilat intra aer de care da si clima , vara probabil rece , dar iarna va baga cald !
                      Racit/refrigerat au masinile generatie noua , care indiferent de temp pe care o da clima , el tine rece
                      • Nu vreau sa intru in polemici fara rost. Daca stii vreo masina care face altfel decat am scris eu mai sus te invit sa-i spui modelul. Asta doar pentru dialog oricum e offtopic.
                        Eu nu am vazut masina care sa bage aer cald in torpedou si nici masina care sa aiba circuit separat de freon sau alta inginerie facuta de fabrica. Iar daca AC nu e pornit la masina nici in torpedou n-o sa faca frig.
                        E adevarat ca indiferent de temp setata, dar doar cu AC pornit. Si asta pentru ca aductiunea vine direct din corpul aerotermei din zona evaporatorului si nu de pe tubulatura care duce aerul in diverse zone.
                        Principiul dupa care functioneaza l-am descris mai sus. Ma indoiesc ca exista alta solutie tehnica.
                        Topicul l-am deschis ca sa aflu daca cineva stie de optiunea asta pe vreun model de 206.
                        • Pai de ex la mine la 407 , deschid in torpedou ventilatia aia si vara imi baga aer rece , pt ca si in masina imi intra rece , iar iarna imi intra cald , la fel cum imi intra si in masina . La fel aveam si la C4 .
                          La noul C4 de ex are torpedou refrigerat , se afla la consola centrala intre bord si schimbator si acolo intra sticle mari , chiar si de 2L si indiferent de temperatura din masina il tine mereu rece ... cred ca si la 2008 am citit la cineva pe forum ca are dotarea asta .
                          Daca nu crezi ca se baga iarna aer cald in torpedou , fa o proba la la iarna la o intalnire din Buc la cineva care are 407 , 308 , etc ...
                          • Nu exista pentru 206 asa ceva. La 207 am vazut ca are A/C in torpedou.
                            Originally posted by alex82
                            Daca nu crezi ca se baga iarna aer cald in torpedou , fa o proba la iarna la o intalnire din Buc la cineva care are 407 , 308 , etc ...
                            Poti sa incerci si vara numai sa fie aer conditionat nu clima.
                            Peugeot 206 1.4 HDi
                            • Nu stie nimeni?
                              Paul_ral?
                              • Ventilatorul merge in continuu dupa ce porneste, pe treapta I. (Pornit de AC sau temperatura)
                                Va salut,
                                Am un P206 HDI din 2005.
                                Dupa schimbarea mufei si a releului responsabil de treapta 2 a ventilatorului (ambele trepte functioneaza), am constatat ca dupa actionarea automata a ventilatorului, prin depasire temperatura normala sau A.C., treapta 1 de viteza a ventilatorului ramane pornita pana opresc motorul.
                                Temperatura in bord scade la normal.
                                Ma puteti ajuta cu un sfat?
