Buna.Am o problema cu instalatia de clima la 206 1.4 benzina.Nu mai baga aer rece asa ca m-am dus la un meserias care mi-a spus ca uscatorul e imbacsit si trebuie schimbat.A fost inlocuit ,umpluta instalatia si a functionat exact 5 minute dupa care iar pauza.Acum meseriasul a spus ca trebuie spalata instalatia inlocuit radiatorul(pentru ca asta nu se poate curata) ,uscatorul din nou si pus freon.Costul acestor operatii in jur de 1000 ron.O fi avind dreptate sau schimb meseriasul ?Cred ca e infundata instalatia dar mi se pare cam mare pretul la lucrare.
Inainte de a merge prima data la un "specialist" trebuia verificat daca mai este freon in instalatie, daca porneste sau nu compresorul, etc.
Din ce povestesti nu s-a facut nimic din toate astea.
Tind sa cred ca filtrul l-ai schimbat degeaba.
Cand e filtrul infundat sau instalatia murdara scade eficienta ACului foarte mult. Ar fi trebuit sa observi o scadere mare de putere la motor odata cu pornirea AC in schimb aerul la gurile de aerisire nu ar fi fost asa de rece.
Schimba "specialistul" pana nu te baga in faliment. Daca te pricepi cat de cat la tehnica putem face o diagnosticare la distanta pe forum. Daca nu, mergi la cineva care stie ce face si nu jupoaie clientii. Cu 1000ron iti cumperi o instalatie de la second hand completa. O curatare nu ar trebui sa coste mai mult decat un plin cu freon. Hai sa coste dublu.150-160lei.
Freon mai era in instalatie compresorul pornea doar ca functiona la 20% din puterea initiala.Filtrul vechi era destul de murdar in interior si a continuat sa iasa freon din el timp de vre-o 2-3 minute dupa ce a fost demontat.Dupa schimbarea filtrului vre-o 5 minute a functionat perfect dupa care a scazut iar la 20%.De asta cred ca filtrul vechi era infundat.Cand a incercat sa scoata freonul din instalatie nu a mai reusit sa scoata decat vre-o 200 g din 650 cat a bagat.Deci instalatia e clar infundata.
Cu ce solutie se curata de obicei instalatia la interior ?
Viteze electroventilator cu aer conditionat cuplat
Salut . Electroventilatorul de la 1.4 HDi functioneaza pe prima treapta cand este aerul conditionat pornit? Ar trebui sa mearga si pe a 2-a treapta? Daca DA, in ce circumstante? As vrea sa imi raspunda posesorii de astfel de motoare, nu PARERI.
La un service sigur stiu cu ce sa iti curete, usuce si verifice etanseitatea instalatiei.Originally posted by gymi View Post...Cu ce solutie se curata de obicei instalatia la interior ?
Acum depinde cu ce e infundata. Poate fi cu span metalic din compresor de exemplu sau de la resturi de debavurare, cu depozite de coroziune provenite din nefunctionarea corecta a filtrului dezumidificator.
Orice expunere a instalatiei se lasa cu filtru dezumidificator schimbat, eu asa stiu.
Inainte de interventie era bine sa faci o diagnoza ca sa vezi la citi bari functiona instalatia, daca era etansa, care era temperatura pe evaporator. Abia asa stiai cu ce ai de a face.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
La mine, la ambele C3-uri 1.4 HDI porneste ventilatorul pe prima treapta imediat dupa ce cuplez AC-ul. Chiar daca motorul este complet rece si afara sunt emperaturi relativ scazute. Pe treapta a doua pornese dupa ce motorul se incalzeste.Originally posted by biggg View PostSalut . Electroventilatorul de la 1.4 HDi functioneaza pe prima treapta cand este aerul conditionat pornit? Ar trebui sa mearga si pe a 2-a treapta? Daca DA, in ce circumstante? As vrea sa imi raspunda posesorii de astfel de motoare, nu PARERI.
Aer conditionat
Problema este ca la mine merge doar prima treapta. Probabil o fi un releu stricatOriginally posted by crysti79 View PostLa mine, la ambele C3-uri 1.4 HDI porneste ventilatorul pe prima treapta imediat dupa ce cuplez AC-ul. Chiar daca motorul este complet rece si afara sunt emperaturi relativ scazute. Pe treapta a doua pornese dupa ce motorul se incalzeste.
Salutare,
Problema se descrie in felul urmator:
1) mers cu aerul conditionat temperatura motorului (conform ceas) depaseste 100grade . Nu am avut curaj sa vad cat urca. Aerul functiona OK aeroterma se comporta bine pe toate treptele .Ventilatorul de racire radiator se invarte.
2) fara aer conditionat temperatura ajunge pana la 100 grade , porneste ventilatiorul si se receste pana la 90 grade (cum e si normal).
Va rog sa-mi spuneti daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si/sau daca aveti idee de la ce poate fi.
Multumesc
Multumesc
Nu cred ca este o problema la benzina. Asa trebuie sa se comporte. Atata timp cat temperatura este pastrata la 90 de grade este ok.
Motorul foloseste mai mult combustibil ca sa invirta si compresorul, iar radiatorul de clima e linga cel de racire apa. Ambele duc la cresterea temperaturii apei. Dar la tine caldura nu se poate evacua, dintr-unul dintre motivele pe care ti le-am spus.
Verifica totusi si radiatoarele ca sa nu fie imbicsite cu mizerie.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Asa am patit si eu anul trecut. Incearca o diagnoza cu tester dedicat marcii.
La mine a fost ventilatorul cu problema. Mai exact, carbunii erau tociti si uneori nu faceau contact cum trebuie, iar ventilatorul nu pornea tot timpul.
Daca ventilatorul nu porneste pe una dintre cele doua trepte si mergi cu aerul pornit, temperatura creste foarte mult pana decupleaza compresorul automat. Parca la 115 grade se intampla asta. Nu este bine sa mergi asa pentru ca presiunea in instalatia de climatizare creste foarte mult.
