  • OK. Multumesc pentru sfat. Radiatoarele nu sunt imbacsite totusi o sa mai verific. Mai am o intrebare. Trecerea de la prima treapta la a doua este evidenta? Adica se poate observa cu ochiul liber? Am tot stat astazi de m-am uitat dar nu mi s-a parut vreo diferenta de turatie a electroventilatorului. Mi se pare ciudat faptul ca ventilatorul totusi functioneaza imediat ce dau drumul la aerul conditionat. Problema am observat-o azi din cauza traficului si a caldurii. In alte conditii nu banuiam sa am vreo problema.
    • Asa si trebuie sa functioneze. Dupa ce pornesti aerul, electroventilatorul trebuie sa porneasca, chiar daca motorul este complet rece. Daca nu sesizezi nici un fel de schimbare de turatie, inseamna ca treapta a doua nu functioneaza. Trecerea de pe prima pe a doua treapta este evidenta.
      • Salut, la mine nu pornește ventilatorul cand pornesc AC-ul. E releu pt aceste doua trepte pe care pot sa-l verific? E acelasi releu de care porneste ventilatorul cand e foarte calda apa de la motor sau e dedicat climei?
        Încă o întrebare.... stie cineva de ce sufla aer rece doar pe partea soferului? Pe partea dr. a masinii sufla aer, dar doar la temp ambientala sau cald(daca pornesc căldura). Problema persista indiferent daca dau aer la parbriz sau la picioare
        mulțumesc
        • Ieri am rezolvat problema .Era defect compresorul.Acum 2 ani mi-a fost schimbat pentru ca facea zgomot la Eurial Alba Iulia cu unul second hand cumparat de mine.Desteptul de acolo la montat fara sa verifice nivelul de ulei asa ca a functionat pe uscat.Avind compresorul vechi am schimbat rulmentul de la fulie .Deasemenea am pus ulei vre-o 200ml in rezervorul compresorului.Busonul se afla in partea de deasupra asa ca e imposibil de schimbat sau completat cu compresorul montat pe masina.Am folosit un ulei special pentru compresoare.Dupa asta am fost la incarcat instalatia si functioneaza perfect.
          Smecherul la care am fost prima data se numeste Tibi si este din Sebes.Vroia 1000 ron pe reparatie cu compresorul meu cel vechi cu rulmentul la fulie dus.
          Am rezolvat problema cu 230 ron.
          • Originally posted by telutu View Post
            Mixarea si directionarea aerului e facuta de catre niste clapete. Probabil cea de mixare e rupta. Proabil exista vreun kit de reparatie clapete clima si pentru 206; intereseaza-te la reprezentanta.
            Citeste ceva legat de clapete: http://www.peugeotclubromania.ro/for...t-(climatronic)
            • Legat de ventilatorul de la radiatorul climei ma poate ajuta careva? "Salut, la mine nu pornește ventilatorul cand pornesc AC-ul. E releu pt aceste doua trepte pe care pot sa-l verific? E acelasi releu de care porneste ventilatorul cand e foarte calda apa de la motor sau e dedicat climei? "
              • Releu
                Sunt 2 relee situate in stanga electroventilatorului, ca sa ajungi la ele trebuie desfacut grila din fata radiatorului si a farurilor. Sunt de culoare verde, unele din ele poarte brandul CARTIER.
                ATENTIE !!! VERIFICA SI BLOCUL CU SIGURANTE DE LANGA BATERIE.
                • Sigur trebuie sa porneasca ventilatorul cand pornesc AC-ul?
                    garantat 100% . verifica intai sigurantele. poate cea cu electroventilatorul este arsa
                    • ok, mulțumesc
                      • In schimb eu am o problema, nu porneste treapta a doua la electroventilator. Am schimbat releele cu unele noi cumparate de la Eurial. Am verificat firele de la relee, totul este ok.
                        Dupa cat timp de la cuplarea aerului conditionat ar trebui sa schimbe pe treapta 2? Nu reusesc sa ii dau de cap.
                        • Astepti sa creasca temperatura motorului. Vezi daca porneste dupa ce deschide termostatul. Ar trebui sa sesizezi, zgomotul este mult mai puternic cand functioneaza pe treapta a doua.
                          • In afara de relee mai este si o rezistenta pentru supra-sarcina pe circuitul celui de-al doilea ventilator, aceasta de obicei este arsa.
                            • La mine nu exista 2 ventilatoare, doar unul singur.
                              • Da, m-am exprimat gresit, pentru treapta a doua a ventilatorului.
