Imi trimiti si mie pe mail te rog schema electrica? Vreau sa fac acelasi lucru. (ner27th@yahoo.com)
Originally posted by alin__1 View PostSalut,
Am o problema la aerul coditionat: nu imi porneste tot timpul compresorul, iar cand porneste se opreste singur dupa aprox 15 secunde.
Pana acum cateva zile mi-a mers fara probleme.
Ce poate fi?
Merci
In sfarsit, am rezolvat problema.
Cel la care am fost cu masina a descoperit ca masina a fost lovita in fata(nu mi-am dat seama cand am cumparat-o), iar firele de la ventilatorul principal(cel mare, din fata radiatorului) au fost smulse si nu au mai fost legate. Bineinteles ca a trebuit sa cumpar un ventilator nou(aprox 350 lei), pt ca cel vechi era descentrat din cauza accidentului, iar mecanicul la care am fost a reusit sa lege corect firele verificand in paralel pe un Peugeot cu instalatia functionala.
Acuma AC-ul imi functioneaza normal, ventilatorul porneste normal pe ambele trepte, in functie de cum primeste comanda.
Explicatia pt care mi se oprea AC-ul inainte este ca dupa ponirea compesorului de AC, se acumula presiune in instalatie, calculatorul dadea comanda ventilatorului, dar acesta nu pornea si compresorul se oprea.
Drumuri bune si reparatii deloc sa aveti toti!
O intrebare: cei care aveti 1,4 HDI, la ce tempeatura va sta apa cand mergeti la drum intins?
La mine nu mi se stabilizeaza temperatura la apa, imi danseaza intre 85 grade si sub liniuta de 70 grade. Nu cred ca e normal sa varieze asa mult temperatura apei. Ce poate fi?
M-am uitat la o duba de 1,9 HDI si temperatura sta constant la 90 grade, ceea ce mi se pare ca e ok pt functionarea motorului. La mine, daca imi tot scade si creste, cred ca e afectata si functionarea motorului.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Cu intarziere, dar asa cum am promis am facut tutorialul. Enjoy!
http://www.peugeotclubromania.ro/for...-(climatronic)Ma sustineti aici ?
La drum intins temperatura trebuie sa fie relativ constanta, valoarea fiind in functie de temperatura la care deschide termostatul, aceasta variatie poate fi data de o functionare defectuoasa a termostatului sau doar de indicatia eronata.Originally posted by alin__1 View PostO intrebare: cei care aveti 1,4 HDI, la ce tempeatura va sta apa cand mergeti la drum intins?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Ca sa montezi AC pe o masina care nu are, presupune sa faci cel putin urmatoarele modificari:
In zona motorului:
- schimbata instalatia electrica
- schimbat tragerul
- adaugat radiator AC
- adaugat tubulatura AC
- adaugat alte piese necesare AC (fiecare cu suportul ei de prindere, etc...)
- adaugat compresor (eventual si suport de prindere daca este cazul)
- schimbat curea accesorii
- ~posibil schimbat fulie accesorii
In habitaclu:
- schimbata aeroterma (necesita demontata bordul)
- schimbat panou control
- adaugat senzor de temperatura interioara
Prin soft:
- schimbat parametrii pentru ca BSI-ul sa stie ca masina are AC si acesta sa devina functional
Daca te gandesti sa folosesti piese noi si un service autorizat (in cazul in care masina este in garantie si nu vrei sa o pierzi), estimez ca operatia sare de 2000 de Euro.
In cazul in care gasesti toate piesele SH (posibil de pe o masina care se dezmembreaza) si faci modificarile undeva "in spatele blocului", posibil sa reusesti sa te incadrezi in ~500 Euro.
Bafta!Ma sustineti aici ?
Filtu de polen cu carbon activ marca Man 60 ron
Originally posted by Relush View PostPlease!! de une cumpar si eu filtru cu carbon activ cine a cumparat ,de unde , ce marca si cat costa ?????
Din cate am inteles, compresorul de AC se poate bloca daca nu e folosit o vreme indelungata. Iarna, nu am de ce sa folosesc AC-ul, dar cum ar fi indicat sa procedez pt a nu mi se bloca? Sa pornesc AC pe rece o data pe saptamana?
Cred ca informatia asta ne-ar fi utila la toti.
Atat mi-ar mai trebui sa trebuiasca sa schimb si compresorul... :-)
