  • clima 307 sau 206 este aceeas vreau sa repar aeroterma am vazut la unii colegi ca au schimbat condensatorii de la aeroterma as vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva sau stie cineva de unde sa iau cei 2 condensatori originalul este BUZ102 dar au vreau STP50N06.
    daca ma poate ajuta cineva raman dator.
    Merci mult
    • Astia sint tranzistori. Gasesti online, de ex. tranzistor produs de Fairchild: http://electronicservice.shopmania.b...ld-1dr-7749344
      • Sint tranzistori nu condensatori. Gasesti online, de ex produs de Fairchild: http://electronicservice.shopmania.b...ld-1dr-7749344
            • Am intalnit si eu problema cu jocul la fulia de la compresor dupa ce mi-a rupt cureaua,daca tot m-am apucat sa dau jos fulia am zis sa schimb si rolele.
              Acum pun si eu o intrebare,poate sunt eu mai idiot,rola care vine prinsa pe alternator se poate demonta doar daca demontez alternatorul mai intai?
              mentionez ca nu am fortat surubul de la rola,am tras de el la mana iar alternatorul nu statea decat in bratul pe care e prinsa rola,buloanele alea 2 stateau de forma,chiar a picat dupa ce s-a rupt
              • Am si eu o problema. Daca umblu seara cu masina cand se racoreste afara mi se aburescgeamurile foarte tare si singura solutie sa le pot dezaburii e sa pornesc aerul contionat. Stiti care ar putea fi cauza?
                • Verifica sa nu ai pe recirculare aerul in momentul in care opresti ventilatorul
                  Black Lion.
                  • In afara de recirculare:
                    - verifica si grilele de ventilatie de sub bara spate, pe laterale. Nu se vad, dar se simt cu urechea cind trintesti o usa; ar trebui sa faca un zgomot specific.
                    - daca ai filtru polen inspecteaza-l sau inlocuieste-l
                    - grilele de sub stergatoare, pe unde trage aer, sa fie lipsite de vegetatie uscata/putrezita
                    • Filtrul de polen l-am inlocuit, iar grilele de sub stergatoare le curat o data pe saptamana... Ca mai parchez sub copaci si se umplu de frunze si crengute. ventilatorul tot timpul e pe recirculare, ca ala de unde mi-am incarcat cu freon a zis sa-l tin asa tot timpul... oare din cauza aia sa nu mearga??
                      • Clar din cauza aia. Si eu aveam aceeadi problema
                        Black Lion.
                        • Ok. Mersi mult de tot! Si atunci cand merge aerul condiytionat il pun pe recirculare si cand il opresc il pun inapoi sa bage aer de afara?
                          • Doar cu aerul conditionat pornit se foloseste recircularea si doar cand e foarte cald afara, in rest, nu e nevoie.
                            • Ok, mersi mult de tot! raman dator!
                              • Intrebare pentru cei cu clima: eu o tin permanent pe auto, dar cand maresc temperatura peste 22 de grade aeroterma incepe sa sufle mai tare. La 406 cu cat maream temperatura cu atat scadea intensitatea aerotermei. E normal sau am senzorul de temperatura bulit? El apare pe diagnoza cu eroare, dar fizic functioneaza ( se invarte ).
                                406 206 C4 508
