  • Am gasit defectul ! ) toata iarna am stat cu masina, in primavara cand am pornit cu ea aveam 20 cm de apa in interior, la picioare, chederele sunt noi, acum o saptamana A/C si-a revenit miraculos, aseara a plouat cu galeata, azi dimineata iar aveam piscina in masina, dau sa verific daca mai cupleaza A/C si iar imi caraie releul din bord, cupleaza si decupleaza non stop, pana nu se usuca bine de tot la soare nu o sa-mi mai porneasca, am vazut ca daca trag de mocheta am o masa si niste fire pe langa prag, par intacte, am si curatat acea masa, aveti idee daca se mai afla mufe sau mese pe sub mocheta la sofer sau pasager ?? sa nu dau mochetele jos degeaba.
    • problema ventilator interior
      Salutari,
      Am o problema cu ventilatorul din interior, nu mai functioneaza cel mai probabil s-a ars vreo siguranta dar nu stiu care este iar de asemenea ledul verde care apartine de butonul A/C nu se mai aprinde cand este apasat.
      Stiti care este siguranta pentru acest ansamblu?
      Masina e 1.4i Hatchback din 99.
      • Problema instalatie A/C
        Salutare, am si eu o problema la instalatia de aer conditionat. Am un Peugeot 207 din 2008 1.4 benzina 95 CP. Incercam dimineata sa pornesc aerul sau dupa o perioada de timp in care motorul nu fusese pornit, A/C pornea (facea acel zgomot specific), incepea sa bage aer rece, dar dupa un timp (cca. 10 minute) se oprea si apoi nu mai pornea deloc. Am fost cu ea la refreonare, mai aveam 235 g in instalatie, din cele 450 g maxime ale instalatiei (ultima refreonare am facut-o acum 2 ani). Deci practic in 2 ani am pierdut jumatate din cantitate (in 4 ani am facut doua refreonari). Dupa refreonare tot la fel facea. Apoi am fost cu ea la Eurial Ploiesti, mi-au testat toata instalatia in caz de pierderi (nu avea pierderi), au pus-o pe tester (nu indica nici o problema pe parte electrica), si in final mi-au spus ca ar putea fi de la senzorul de temperatura (cel din dreapta motorului, acolo este la 207), care indica o temperatura gresita si astfel compresorul nu da sa porneasca. Mi-au schimbat senzorul, 200 lei (completare antigel inclus) si toate bune si frumoase. A durat vreo 10 zile in care A/C a mers normal, si dupa, aceeasi problema. A mai patit cineva asa ceva, stie cineva o solutie la indemana, inainte de a apela din nou la Eurial Ploiesti?
        Multumesc anticipat!
        • Am si eu o problema, AC nu functioneaza, se aprinde becul cand apas pe buton dar nu porneste compresorul.Am fost la cineva si mi-a spus ca in instalatie e presiune si e posibil problema electrica.Imi spuneti si mie ce anume pot verifica eu?
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
          • Am verificat cu o lampa de control daca vine tensiune la compresor si nu venea deloc.Apoi am alimentat compresorul direct de la baterie pentru 1 sec si a pornit imediat.Unde anume sunt sigurantele de la aer si releul acestuia?
            • miros infect de la instalatia de aer - fara solutie!
              Salutare,
              Am tot citit pe forum diferite solutii si se pare ca nimic nu ma ajuta.
              Vara am un miros infect cand dau drumul la aer fie ca e cu AC pornit sau oprit fie ca e pe recirculare sau nu.
              Am schimbat filtru de polen, am folosit tuburi de spuma, am mers la centru profesionist de curatare al aerului unde mi-a pus aparatul acela special si toate astea nu-mi rezolvau decat foarte putin si temporar problema mirosului.
              Nu stiu ce as putea sa mai fac, ma gadesc sa dau jos tubulatura sa faca o curatare manuala, e ca si cum as avea vreo mortaciune in acele tuburi, dar daca era asa banuiesc ca mirosea constant nu doar cand dau drumu la aer.
              Va rog sfatuiti-ma.
              • Uscatorul, sa fie dus? uite aici niste preturi http://www.epiesa.ro/uscator-peugeot.../subcat-10457/
                • uscatorul nu are legatura cu mirosul, el doar scoate umezeala din freon ca sa nu se transforme in acid.
                  • exista serviceuri care fac aceasta operatiune de curatare a tuburilor de venitilatie? e asa scumpa, s-ar merita?
                    • Am si eu o intrebare legat de climatronic daca asa e si la voi. De fiecare data cand dau pe auto indiferen ca afara temperatura e cu minus porneste si AC si nu stiu pt ce.Daca opresc Ac ul si pub pe eco deja nu mai scrie auto pe panou.
                      Black Lion.
                      • De unde stii ca porneste compresorul pe Auto?
                        • Asa face si la mine.
                          Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
                          • Si la mine. Totusi cand scrie AC, comporesorul nu este pornit continuu, se mai opreste din cand in cand.
                            O alta chestie ciudata e ca uneori cand pornesc motorul este pe AUTO, desi cand il oprisem era altfel (am inteles ca asta se intampla cand constata ea ca s-a schimbat semnificativ temperatura)
                            Ma sustineti aici ?
                            • O intrebare pentru cei cu clima: seara, cand sunt aprins farurile, butoanele panoului de la clima nu ar trebui sa fie iluminate?
                              406 206 C4 508
                              • Indiferent ca e seara sau zi cand ai aprins farurile trebuie sa se aprinda si butoanele de la clima.
