  • Climatizare / Aer Conditionat / Clima - probleme, intretinere, modificari
    Am climatronic pe un 206 HDI din 2001. Daca ii dau sa faca o temperatura (sa zicem 22 grade si afara sunt 10 grade) porneste ok chiar de cand pornesc motorul, face temperatura dupa care se opreste de tot. Porneste chiar de la inceput daca masina a stat o perioada mare de timp, de pe-o zi pe alta. Nu mai are efect nici o combinatie de modificare a temperaturii sau viteza ventilatiei sau trecerea pe auto sau manual - pe auto porneste compresorul de ac) sau daca opresc motorul, iau contactul si repornesc. Reporneste singur aleator cateodata dupa 20 min, altadata dupa 5 min. Totusi am observat ca porneste atunci cand diferenta de temp. devine mare, adica el trebuie sa faca 22 si in masina sunt 16-17. Totusi asi zice ca nu e un factor decisiv.
    Aceasta problema s-a accentuat de cand s-a facut frig afara si climatronicul tre' sa dea aer cald.
    In iarna trecuta s-a mai intamplat o singura data ca ventilatia sa nu porneasca deloc timp de 20-30 minute cat a durat calatoria dupa care a mers ok.
    Problema a mai aparut frecvent in vara cand mergea ok cate o ora pe AC dupa care se oprea un minut, 2, 5 "sa-si calculeze temperatura".
    Daca ma puteti ajuta, va multumesc frumos tuturor.
    verifica daca nu cumva a pierdut din freon!
    iarna nu porneste imediat deoarece are nevoie de caldura(de unde sa o ia imediat?)
    sigpic
      Nu are nici o legatura cu freonul. Una la mana pentru ca nu face cald nici daca motorul e incalzit si apa e la temp. normala (78-80 gr C) 2. freonul (logic) este pentru racire - n-o sa-ti faca niciodata frigiderul 20 grade daca-l scoti afara in frig. 3. Asta vara facea frig foarte bine. Ceea ce spui tu exista la unele masini care, cred ca, mai au o rezistenta suplimentara pentru instalatia de incalzire.
      Poate fii cumva de la termometrul interior?
      Exista cumva la climatronic un soft care sa se poata rescrie?
      Exista vreo mufa pe-undeva de la care sa se citeasca in vreun service toate datele (fante, termometre, ventilator)?
        probabil electronica de la climatizare are "piticei" si trebe sa o schimbi... aia de la eurial ce-au zis?
        apropo de ventilatie am descoperit si eu o chestie dubioasa, dupa ce s-a racit vremea si afara erau 16grade i-am dat prima oara temp 24-25 sa se incalzeasca in masina si am constatat ca ventilatorul a inceput sa faca un zgomot (si mai) mare, un fel de zuruit. daca las temperatura mai mica, pe la 20-22, nu mai face asa, daca o maresc face iar... (pe aceeasi treapta de viteza de rotatie) A mai patit cineva asa? vreo solutie ? 10X
          Montare instalatie aer conditionat
          am un 206 1,4hdi fara aer, am vorbit cu cei de la service Eurial si mi-au zis ca iei nu instaleaza componente care nu au fost in standard cand masina a fost luata de noua. M-ar intersa unde pot sa ma duc sa-mi instalez aer conditionat cu piese originale Peugeot in Bucuresti. Vina vara si cred ca mor!!!
            s-a mai discutat kestia asta si s-a ajuns la concluzia ca nu se merita fiindca e prea scump.singura ta sansa cred ca ar fi de la o masina dezmembrata.eu pot sa spun ca m-am lovit personal de problama asta la un bmw unde la filaret la service autorizat costa 3000 de euro sa il puna si la dezmembrari am gasit la 5-600 de euro.dar eu nu am aavut incredere fiindca trebuia demontat tot botul masinii si dat bordul jos,probabil asa e si la peugeot.
            totusi incearaca sa dai un search...
              filtru de polen
              cine stie unde este pozitionat filtrul de polen la 206?
              Peugeot 308
                Ia vezi aici:
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1337
                206 2.0 HDI 90CP
                  multam fain!
                  Peugeot 308
                    Montarea AC la masina care nu a avut din fabricatie aceasta optiune, este o operatie foarte dificila, nu neaparat ca si complexitate insa pe langa faptul ca dureaza mult, la remontarea componentelor pot intervenii errori de montaj ce duc la zgomote vibratii etc. Astfel in compartimentul motor trebuie instalat compresorul si tubulatura, cureaua de accesorii se va schimba. Bordul se va desface, nu complet, ci doar partea mediana, unde exista suflanta, si trebuie instalat vaporizatorul, si apoi comanda ambreiajului electromagnetic al compresorului AC. Una peste alta operatia este destul de complexa, defectiuni ce pot survenii sunt: prelingeri de lichide pe langa tubulatura nou instalata, condens de la izolatie slab realizata (miros urat), zgomote la bord, etc. Partea buna este ca vei avea AC!
                      ventil/valva aer contidionat
                      am doua probleme, de fapt e una singura, a doua deriva din prima
                      Imi pierde freon pe la ventilul de umplere al instalatiei de climatizare. Ventilul minune este o chestie foarte asemanatoare cu cele de la rotile de bicicleta/masina, cu arculet si tot tacamul... insa este foarte greu de gasit se pare. Am sunat la eurial (toate) si habar n`au ce piesa e aia, dupa ce mi`au cerut CODUL PIESEI m`au luat ca sa incerc cu ala de la roata... m`au apucat dracii evident si am abandonat ideea cu baietii astia superb pregatiti.
                      singura solutie e la dezmabrari, problema e ca nu stiu nici un parc de profil, deci help
                      SAU: recomandati`mi un magazin de piese unde as putea gasi asta, e destul de frustranta situatia la 40 de grade si cu ventilul in buzunar
                      Diseara o sa fac si`o poza "piesei" poare are cineva prin debara asa ceva
                      самоходный около NOM лабораторный
                        incearca pe linia lui 16, cu talonul masinii sunt vreo 3 magazine de piese, de la lizeanu spre tei, pana in prima statie.. mergi acolo cu talonul (la primul mag. pe dreapta de piese) si discuta cu baietii de acolo. Super de treaba, garantat rezolvi
                          azi toata ziua am umblat la magazinele de piese (si cele de la lizeanu si altele gen al padrino). NIMENI nu stie de piesa asta, nimeni n`are nici o idee... cre`ca cel mai sigur merg la dezmembrari; so, pe unde dracu` desfac ashtia SI peugeoturi?
                            prin zona clubului "why not" este un atelier specializat pt. a/c. da un click aici www.gesservice.ro . sper sa ai noroc!
                            Peugeot 308
                              @lowprofile acolo am fost initial pentru reincarcarea cu freon, ei mi`au scos ventilul din instalatie si mi l`au dat in brate sa`l caut si sa le cumpar si lor daca gasesc Partea proasta e ca mai am shi 1.5 mil blocati la ei, banii pentru freon, freon pe care mi l`au scos din instalatie pentru ca pierdea... o telenovela ce mai
