  • Am rezolvat.
    Am schimbat clapeta de acceleratie.
    Era fisurata.
    Acum merge foarte bine ACul si la relanti.
    Originally posted by mardum View Post
    Au verificat la service si presiunea si instalatia.
    As avea o alta teorie. Mie nu imi compenseaza consumul electric suplimentar.
    Cand pornesc farurile, ventilatia sau geamurile nu simt ca imi creste turatia.
    Ce anume ar trebui sa sesizeze ca este consum mai mare si ar trebui marita turatia motorului?
    Peugeot 206 - 1.1 - an 2000
    • Salut,
      Am si o problema la 308 ul meu. Din cand in cand face figuri rotita de care invarti ca sa bage aer mai tare sau mai incet.
      De exemplu am observat ca dupa ce se incalzeste sa zicem ca e intreapta 2 si incerc sa dau cu 2 sau 3 trepte mai sus nu urca decat cu o treapta.
      Problema e ca nici nu o pot opri deloc! Pentru a o opri trebuie sa opresc motorul si sa astept o perioada.
      Aveti ceva sugestii recomandari ? Ar putea fi de la vre o siguranta ?
      Multumesc,
      • Am o problema la clima Peug. 206 1.4 75CP...dau pe prima treapta ventilatorul sau pe a 2-a comutat aerul pe rece si cu AC-ul pornit...si din monentul in care cupealza compresorul in interiorul masinii se aude ca un fasait care vine de pe gurile de ventilatie nu pot sa imi dau seama din ce cauza...si mentionez ca daca accelerez brusc cu pedala la podea pentru 2-3 sec fasaitul dispare ...apoi daca iau de pe acceleratie apare din nou.E foarte deranjant sa dai drumu la AC si se aude fasait.Aer rece imi baga...nu stiu care ar fi cauza acelui fasait.
        • N_a ca a venit randul sa mai scriu si eu pe aici.
          Problema e urmatoare. Am incarcat cu freon dupa o verificare minutioasa a sistemului de climatizare (tevi, compresor, etc), am plecat la drum cu o temp ext de 25-27 de grade si totul a fost perfect. Dupa 2 zile, cu o temperatura exterioara de 27-29 de grade, baga cald, nimic rece. Ieri cand am vrut s-o duc la service, surpriza, facea rece de nu puteai sa stai in masina.
          Oare ce o putea fi? Pana acum n-am mai avut problema asta, si am mers si la 30+grade...
          • Am ramas fara freon si m-am dus sa-i pun. Domnul de acolo mi-a bagat azot pe instalatie sa vada daca am pierderi si am. Pe rola de la compresor (fulie sau cum s-o fi numind) unde sunt suruburile acelea imi fasaie. I-a dat cu spuma si facea baloane de toata frumusetea. Am plecat la vreo doua service-uri si mi-au spus ca doar cei care repara compresoare se pot apuca de asa ceva. Mi-au recomandat calduros sa schimb compresorul cu totul (marca Sanden-masina e un Peugeot 206, 1.4 benzina din 2007). In Tulcea nu am identificat pe nimeni care sa repare asa ceva iar compresor am gasit nou la 1100lei. Ce sa fac?
            • TLGTLC@...eu zic sa te mai interesezi in legatura cu sschimbarea comperesorului de AC...ma refer ca tu sti ce buget ai sa iti cumperi unul nou sau sa pui sh...ca si ex...eu am un prieten are un 307 HDi 1.9 din 2005...si tot asa i sa defectat compresorul nu mai baga aer rece...s-a dus i-a facut reinlocuire de ulei de freon...nimic...era mort compresorul...i la dat cineva jos...s-a uitat la el..i-a zis ca nu are ce sa mai faca cu el...a cautat omu pe net u compresor sh ca nou era scump (nu mai stiu sa iti zic cat dar era) si-a gasit pe net de la Bucuresti...a dat cu totul 450 ron...s-a dus cu el l-a montat si i-a mers 3 luni si a crapat.Sa dus cu compersorul lui original si la reparat la cineva si acum il are pe masina si ii baga are rece.Eu zic sa mai cercetezi...e adevarat ca a venit caldura...dar cum am ami zis tu sti de ce banuti dispui.Numai bine.
              • Am gasit cu 250 lei sh. Iau unul si pe cel vechi il repar (un calcul rapid tot acolo duce) insa imi ia timp pana gasesc unde sa-l repar.
                • Salut...ai incercat peste drum de spalatoria Modern sa vorbesti cu domnii de acolo? Stiu ca si-a incarcat un amic cu freon acolo si parca a si schimbat ceva la el (o valva) ...tin minte ca fusese multumit.
                  • Va rog sa-mi spuneti care cifre trebuie sa corespunda, am primit mai multe oferte de compresoare, imi trimit poza dar nu stiu cum sa ,,citesc" eticheta. Pe compresorul meu scrie Sanden SDV12 3333103745
                    Nr. 1907
                    9684480180
                    • 9684480180
                      • Salutare! Stie cineva dimensiunile o-ringurilor intrare-iesire calorifer incalzire? As vrea sa le cumpar inainte nu sa demontez sa ma duc cu ele in mana la magazin... Am gasit antigel pe mocheta si ca alte cazuri vazute pe aici am gasit decat un surub din trei la imbinarea respectiva, dupa montarea suruburilor lipsa si strangere deoarece si cel care mai era a fost slab, s-a redus mult neetanseitatea dar tot se mai umezeste locul respectiv.
                        Si apropo de demontarea bordului! Cum am reusit sa adaug doua suruburi acolo demontind decat protectia aia de spuma, la fel de bine cred ca merg inlocuite si o-ringurile fara a demonta bordul, trebuie doar lucrat si in compartimentul motor, demontat filtrul de aer pt a avea acces si a putea trage tevile alea de plastic.
                        • Salut am si eu o problema la un Peugeot 206 1.6 din 2001 .Anul trecut a mers AC-ul anul asta am inlocuit radiatorul si nu mai merge compresorul.Problema este ca,compresorul nu primeste de loc curent,am fost la un service de electrica au verificat sigurantele,au bagato pe tester zice ca merge iar cand au scos mufa de la compresor la apasarea butonului de AC ar fi trebuit sa vina curent pe mufa respectiva ca a probat la un alt 206 si vine.Are cineva idee ce ar putea fi sau o schema pe unde vin firele ce duc la compresor?Mentionez ca electoventilatorul merge normal.
                          • Din ce cauza se aude un fasait pe la gurile de ventilatie cand dau drumul la AC ???Care sa fie cauza???a mai patit careva asa ceva ???nu baga nici aer rece cand dau drumu la AC.
                            • sonyma23: nu mai ai suficient freon, trebuie sa reincarci instalatia.
                              Ride Like The Wind!
                              • Am facut o reancarcare in 2013...si freon si ulei...si atunci dupa reancarcare se auzea acel fasait dar nu asa tare...
