  • Da, butoanele de la clima se aprind odata cu farurile.
    Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
    • Originally posted by manu_cyb View Post
      Si la mine. Totusi cand scrie AC, comporesorul nu este pornit continuu, se mai opreste din cand in cand.
      O alta chestie ciudata e ca uneori cand pornesc motorul este pe AUTO, desi cand il oprisem era altfel (am inteles ca asta se intampla cand constata ea ca s-a schimbat semnificativ temperatura)
      Da asta am sezizat si eu. Cand e foarte frig sau foarte cald il gasesc pe auto.
      Butoanele panoului de climatizare sunt luminate la pornirea farurilor si scade intesitatea la display ul climei.
      Black Lion.
      • La mine nu sunt se modifica intensitatea displayul-ui de la clima cand aprind farurile...atat. Sa inteleg ca sunt toate becurile arse?
        406 206 C4 508
        • Cred ca, becuri sunt decat la display. Uite aici unde a desfacut Paul panoul.
          • Mersi, m-am uitat si nu par sa fie becuri in dreptul butoanelor...
            406 206 C4 508
            • Sunt becuri, am schimbat eu.
              Toate sunt in paralel, iar cand se arde unul in scurt timp vor ceda si celelalte, de aceea cand se schimba se schimba toate chiar daca este doar unul ars.
              • Originally posted by Dolfin View Post
                Acele 3 becuri care sunt in spatele panoului sunt pentru iluminarea display-ului - am demontat panoul si l-am verificat!
                Eu ma refer la taste, ele nu au nici un fel de iluminare....la mine cel putin
                406 206 C4 508
                • Becul de jos nu este in spatele displayului, ci in dreptul unui plastic care conduce lumina la butoane. Schimba acel bec si o sa ai butoanele luminate.
                  Ma sustineti aici ?
                  • nu porneste aerul conditionat chiar daca actionez butonul de pornire
                    • desi ledul de langa buton se aprinde
                      • Verifica daca ai freon in instalatie
                        • am rezolvat,nu mai avea freon prea mult,asa ca l-am dat jos si am pus unul 'PROSPAT'
                          - - - Updated - - -
                          multumesc mult pentru ajutor
                          • Buna. Odata cu venirea verii ma gandeam sa imi completez freonul deoarece nu mai raceste cum trebuie si vroiam sa stiu daca uscatorul de aer (cred ca asa se numeste) are intervale de schimb sau se schimba doar cand se defecteaza. La mine dupa ce opresc AC-ul se simte in aer un miros umed foarte intens, iar daca e pe recirculare se simte si mai tare.
                            • Acest lucru se intampla pentru ca folosesti clima rar si probabil ca mergi cu ventilatia oprita in general.
                              Fa un experiment, lasa tot timpul clima sa functioneze pe 21/22gr.C si in 2 saptamani nu mai ai probleme.
                              • Multumesc pentru raspuns. Intr-adevar nu folosesc AC-ul des. O sa il las pornit de acum sa vad daca o sa mai persiste mirosul.
