  • Salut,
    Ce tip de bec e la iluminarea panoului de AC ca am o parte din el in intuneric.
    Peugeot 206 1.4 HDi
    • S-ar putea sa ai ca cel din poza.
      Eu asa am la C3. Se cumpara doar becul si il scoti pe cel ars din soclu.
      • M-ar interesa un tip gen h7, w5w ca sa stiu ce cer la magazin.
        Peugeot 206 1.4 HDi
        • Este de 2.5 sau 3 Watti. Se gaseste si in lumina brichetei.
          Felina mea
          • Ai cumva idee daca e la fel si cel din scrumiera, ca e ars si mie usor sa il scot sa ma duc sa iau altele dupa el?
            Multumesc anticipat.
            Peugeot 206 1.4 HDi
            • La scrumiera este un W5W daca-mi aduc aminte bine, vezi pe peugeot servicebox.
              • Din cate stiu eu toate becurile sunt la fel. Eu am cumparat vreo 10becuri si am schimbat la ceasuri, panoul ac manual si scumiera.
                • Cel de la scrumiera e T5 si dupa spusele tale si la panou tot T5 ar trebuie sa fie.
                  Peugeot 206 1.4 HDi
                  • Da, la mine toate au fost un singur model pug 206 1.4i an 99. Stiu ca atunci cand am luat masina au trebuit schimbate la ceasuri si la panoul ac, scrumiera, acum ma gandesc ca trebuie sa il schimb si pe cel de la bricheta ca nu este iluminat cercul ala. La voi are lumina bricheta?
                    • Da e luminat la bricheta.
                      Peugeot 206 1.4 HDi
                      • Salut!
                        Am un Pug 1.4 HDI climatronic.Am observat ca la relanti ,cu aerul pornit, masina tremura putin.Nu mult ,foarte putin , trebuie sa fi atent ca sa observi.Cind opresc aerul acel tremurat (vibrat ) dispare. Pana cum nu a aparut aceast tremurat si masina are 10 ani.
                        In rest nu se aude nimic , totul merge OK.
                        De la ca sa fie?
                        Mersi!
                        • Compresorul e antrenat de kitul de accesorii daca nu ma insel...poate kitul de accesorii e pe duca. Clima e un foarte mare consumator, bateria in ce stare e?
                          Trimis de pe al meu Nexus 5 folosind Tapatalk
                          406 206 C4 508
                          • Bateria are 3 ani. Posibil de la kit , am schimbat doar odata cureau. Rola intinzatoare este putin uzata , deoarece cureaua scartie putin pe fulia de la arbore cind pornesc....
                            • Salut, am un Peugeot 206 sw din 2003 1.4 HDI si am o problema cu AC-ul pe partea dreapta. Nu baga decat aer rece. Merg toate treptele de ventilatie dar rece nu vrea sa bage. Ma ajutati cu un sfat? Poate cu o schita pt sistemul de ventilatie/racire? Multumesc
                              • Originally posted by telutu View Post
                                inca ceva...daca dau pe aer cald merge bine si pe parte dreapta. Deci doar cu AC-ul pornit face figuri pe dreapta.
                                Multumesc!
