  • Si mie mi s-a parut mult dar mai ieftin n-am gasit.
    • Acum este o oferta dar in buc pe undeva pe titeica cu 66 ron
      • Am pus cu 150 ron si bonus reglat faruri + becuri la nr spate.
        • Originally posted by fryky View Post
          Eu acum vin de la masina aceeasi problema ,am masurat temperatura la grile ,este in jur de 9,5-10 grade cu aerul dat drumul pe recirculare.Pe treapta 1si2 merge cu intreruperi ca si la tine dar la treapta 3si4 merge fara sa se opreasca .Deci cred ca este normal.Eu decand am luat masina(un an) face asa.Am un prieten cu citroen si face la fel.
          Am fost la mecanic si se pare ca problema e ventilatorul mare din fata radiatorului. Nu porneste, adica calculatorul masinii nu-i da comanda sa porneasca. Cand l-a legat pe direct, a pornit.
          M-a indrumat mecanicul spre un electronist, sa vada ce poate sa-i faca.
          O sa va tin la curent cu ce am rezolvat.
          Ceao
          • Pai e rezistenta in majoritatea cazurilor arsa.
            • În faţa radiatorului se află piesele din poză: o rezistenţă şi două relee. Oricare dintre acestea poate fi responsabilă de faptul că nu pleacă treapta I la ventilator.
              Costul lor este mai mult decât modest, singura problemă la înlocuirea lor fiind aceea că trebuie demontată bara faţă.
              • La cati bani ai gasit rezistenta aceea? Ca fapt divers eu am anulat-o si am facut punte intre pinii din mufa care intra in ea, dar ma streseaza ca prea urla ventilatorul ala numai in treapta a 2-a.
                • Toate 3 au costat, dacă îmi amintesc bine, aproximativ 50 lei.
                  • Am o problema cu climatizarea la 206,1.6 E, climatronic : am bagat freon si a doua zi lipsa , care ar fi problema ?
                    • E posibil sa ai o fisura pe instalatie. Sunt service-uri care verifica structura instalatiei.
                      • Aha, mersi mult de tot, e mare nevoie de AC.
                        • Daca ai pierdut tot freonul in 24 de ore de la umplere inseamna ca ai o ditamai gaura in instalatie pe undeva,atunci cand ai facut operatiunea nu ti au facut baietii un test de instalatie sa caute eventuale pierderi sau ceva?Asa se procedeaza de obicei inainte de umplere.
                          • Nu mi-au facut nici-un test, azi am fost la bucuresti si am schimbat 2 tricouri )
                            • Originally posted by love_andkill View Post
                              180 lei la Eurial cu tot cu manopera
                              • Salutare am si eu un peugot 206 din 2004 am reparat aerul conditionat adica aveam 2 rele bulite, am bagat freon cu tot cu solutie sa vada daca pierde freon, a mers perfect 2 saptamani problema este urmatoarea: Dupa ce am schimbat toate filtrele la un service a inceput sa se auda un zgomot ciudat in bord un fsit ciudat cand porneste aerul conditionat sau cand acelerez mai mult si dupa 3 zile alta problema in partea dreapta nu mai baga deloc aer rece pe partea stanga ingheti pe partea dreapta nema aveti idee de unde o fi problema? au stricat astia ceva la services?
