Bun, si unde se gaseste acest ulei si cum se schimba?
o instalatie de reincarcat Freon auto are toate accesoriile, inclusive cele de scos si inlocuit uleiul, dureaza cam 30 minute inlocuirea uleiului, se face cu ajutorul unui compressor "de buzunar" si se pare ca nimanui nu-I convine sa stea 30 minute si schimbat 500 ml ulei, toti te aburesc ca freonul auto are ulei in el
) eu am vrut sa omor un electrod dasta cu 4 clase, cu greu ne-au despartit niste cetateni, bani nu I-am dat, I-am cerut garantie si facture si a zis ca trebuie sa mai adauge la 100 lei inca 24 %, am plecat si a zis mersi ca nu l-am calcat pe cap.
Deci freonul nu are in amestec si ulei. Dar pe unde se inlocuieste acest ulei? N-am auzit la nimeni pana acum, toti ne aburesc ca freonul se schimba odata cu uleiul. Pot sa ma duc la un service sa-mi faca special numai operatiunea de inlocuire a uleiului, avand in vedere ca aer rece imi baga suficient?
astazi am fost sa-mi bag Freon, am Freon si mi s-a spus ca e de la releu, care releu, dracu stie, eu stiam ca am Freon ca doar anul trecut am bagat, dupa ce am schimbat supapele de la conducta de inalte si de joase, pe acolo imi pierdea, valvele sunt cam ca la roata masinii, aveau garniturile imbatranite. Compresorul merge perfect, l-am alimentat la 12 v de la baterie si 5 minute a facut racoare calumea, cand apas pe A/C nu porneste ventilatorul, meseriasul cu Freon a spus ca normal era sa porneasca, chiar daca nu aveam Freon si ca am un releu built.
am demontat si consola sa vad daca merge butonul de A/C, merge, am avut o zi de groaza, am stat 4 ore sa verific acel buton, demontand si montand la loc consola cu comenzile la ac, dezaburiere, trepte ventilator, etc, o masina de rahat, cat de greu se monteaza la loc cablurile alea de bicicleta, daca o mai dau jos, se vor rupe suportii lor, ca le-am fortat bine de tot ca sa bag cablurile la loc.
continui monologul
am demontat torpedoul si pe carcasa vaporizatorului este o cutie cu cateva piese electronice si un releu, am spart releul si cand apas pe el se cupleaza compresorul si baga rece, dar foarte slab, ventilatorul porneste pe treapta corespunzatoare, dar tevile A/C cele care intra si ies din compresor sunt extrem de incinse, nici nu poti pune mana pe ele, CREDETI ca daca schimb FILTRUL USCATOR care are 14 ani vechime si s-ar putea sa fie colamtat as rezolva aceasta problema ? presostatul merge perfect, verificat cu ohmetrul, ventilatorul porneste pe ambele trepte, freon are, butonul din bord a fost verificat. Am mai vazut in vaporizator si un senzor de temperatura, este defapt o rezistenta care isi schimba valoarea, la 30 grade avea cam 1860 ohmi, nu am mai verificato la diferite temperaturi, cu ea scoasa sau cu straif la pini tot nu cupleaza compresorul, numai cand apas pe releu cu degetul, dar nu primeste curent sa ramana cuplat din placa cu piese electronice, bobina releului are 280 ohmi si pare nou in interior, bobina este aurie.
