  • Pe primele 2 trepte ale ventilatorului compresorul nu merge tot timpul. Merge un timp dupa care sta, iar merge si tot asa.
    Peugeot 206 1.4 HDi
    • Nu ,se auzea doar in centru,in interior,nu afara. Dar am rezolvat-o cu un plin de freon-ulei la service. Nu mai avea decat 10 gr. de freon (450 gr.avea nevoie plin) iar fasaitul era de la aerul plimbat prin instalatie de compresor. Dar faptul ca nu mai racea ca inainte in interior a condus la concluzia ca nu mai are suficient freon,si nici ulei...De acolo fasaitul acela ca de frigider.Ma costat 115 lei si 30 minute .
      • Salutare ,
        Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat. Sunt posesorul unui 206 din 2000, 1.9D .Am observat ca nu mai aveam freon in instalatie si am fost la un service sa-mi faca verficarile. Mi-au spus ca o sa imi bage freon in instalatie si sa revin la ei dupa o saptamana sa vedem daca am pierderi ( acum 2 ani am umplut instalatia cu freon si mi s-a spus ca nu am pierderi) . Dupa ce au terminat procedura de umplere, am dat drumul la AC. Se auzea cum compresorul se opreste cam la 5-10 secunde si reporneste. Pe langa faptul ca am pierderi de freon, mai am si probleme cu compresorul Din cate am inteles trebuie sa se uite un electrician la ea . A mai patit cineva asa ceva ?
        • Ori este prea mult freon, ori nu porneste ventilatorul
          • Freonul nu se pierde, daca nu ai scapari. La simptomele pe care le prezinta, eu cred ca ti-au bagat prea mult in instalatie.
            • Salut ,
              Am o problema , nu mai merge aerul , sunt in trafic , si mor de cald , apas pe butonul a/c se aprinde becul dar nu face acel click si nu porneste a/c , cureaua invarte ! Aveti idee care ar putea fi cauza ? A mai intampinat cineva aceasta problema ?
              Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont. Konrad Adenauer
              • Lipsa freon, bobina arsa
                • Am revenit de la service, aveam un releu ars si inca unul foarte oxidat. Le-am schimbat pe ambele. Acum din ce imi zic ei treptele la ventilator sunt in regula .Mi-au reumplut instalatia cu freon dar ramane problema cu pornitul si repornitul compresorului, care am inteles ca este de la un electromagnet ... Ma duc maine sa vad exact.
                  • Compresorul nu lucreaza continuu, are cicluri de oprire/pornire.
                    • Eu am rezolvat. Ventilatorul l-am schimbat din cauza ca era descentrat dupa ce am pupat-o pe una usor in fund ))). Dupa schimbarea ventilatorului si a releelor care erau oxidate de tot ventialotrul se invartea in sens invers. Din cauza asta imi crestea temperatura apei si mi se oprea AC-ul. A inversat firele in mufa si totul este in regula.
                      • aveti idee unde se afla releul de la A/C ? eu il aud prin bord cum ticaie cand pornesc a/c-ul, caraie in continuu de te sperie.
                        • va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema : nu-mi mai porneste deloc compresorul de ac. Am umplut instalatia, am schimbat releele si siguranta de la electroventilator, becul se aprinde in bord, dar nu porneste compresorul. Am verficat cu aparat de masura si nu ajunge curent la compresor. Ma puteti ajuta cu identificarea sigurantei de la ac si unde e releelu de la compresor? Multumesc
                          DB-87-TUD
                          • Aceeasi problema o am si eu, daca cineva ne poate ajuta cu mai multe info sau chair cu o poza, suntem recunoscatori!
                            Azi cand am vrut sa dau drumul la aer am patit la fel cum spune si cosmin mai sus!
                            Multumim anticipat!
                            • Am si eu o problema cu AC-ul. Mai exact, incepe sa huruie compresorul, baga rece, in interior se aude un fasait ca si cum s-ar crea vid. Uneori se opreste si nu mai baga rece si tot asa. A mers perfect si joi au apucat-o damblalele. Am fost cu ea la service si dupa cautari au descoperit ca electroventilatorul de la motor nu se invarte deloc. S-a descoperit modulul de comanda defect. L-am schimbat si tot asa face. Explicatia fusese ca nu-si facea motorul racirea cum trebuie si a crescut presiunea in instalatia de AC. De aici si zgomotele respective.
                              Acum mi-au zis ca nu este problema, o sa scada presiunea si nu o sa mai faca urat, dar dupa ce am plecat de la service masina nu mai baga tot timpul aer rece. Sper sa nu fie compresorul de vina. Maine ma duc pentru schimbarea fuliei alternator la cineva si o sa verific si instalatia AC.
                              Compresorul meu este Sanden SD6V12. Dupa mai multe cautari pe net si in manualele de C3 am observat ca in compresor se introduc 135 ml ulei SP 10 sau superior (SP 15, PAG 46). Se desface busonul de pe compresor si se introduce pe acolo. Partea cu uleiul este in amestec cu freonul este in parte adevarata in sensul ca acel ulei din freon nu face ungerea interna a compresorului care este, practic, un motor cu niste pistonase in interior. Acolo nu patrunde freonul amestecat cu ulei.
                              • si eu care ma contraziceam cu toti pocnitii care imi spuenau ca uleiul nu se schimba, uleiul se schimba ca la orice agregat cu piese in miscare, periodic
