  • Salut, problema in cazul meu suna in felul urmator. Cand pornesc instalatie de A/C (manuala) pe treapta I de putere se aude un zgomot metalic ca si cum ai zgaria cu cheia o tabla. Sugestii?
    • Asa imi face si mie. Trebuie demontat motorul aerotermei(operatiune destul de complicata) si vazut ce anume freaca in interior.
      • Ma gandeam eu ca-i o intoarsa destul de nasoala... In schimb are intervale cand suiera mai cu spor si cand o lasa mai moale... Cred ca am masina posedata ca imi "fasaie" si pedala de frana :/
        • Cand te apuci sa demontezi sa imi spui sa vin cu berile.
          • Salutare, am si eu o problema cu AC-ul. Mai detaliat: anul trecut functiona cum trebuie si in iarna i-am dat drumu de 2-3 ori si la fel era ok. Zilele trecute i-am dat drumu, cupleaza compresorul baga rece dar dupa ce cupleaza mersul motorului se schimba, tremura mai rau ca de obicei si se mai aude un huruit ca si cum nu ar merge rotund, dar nu vine de la motorul masinii, banuiesc ca de la compresor, acest sunet se aude in habitaclu daca e liniste, daca deschizi capota nu mai este asa pronuntat. turatia motorului nu oscileaza dupa acest sunet ciudat. dupa cateva secunde de functionare se aude tzacanitul care decupleaza compresorul apoi peste cateva secunde cupleaza iar.
            am fost la un service si am golit instalatia de freon si am bagat din nou + solutie pentru a vedea daca pierde pe undeva. in iarna am lovit un caine pe sosea s-a crapat bara un pic, suportul de la numar si s-a descentrat elicea ventilatorului de racire dar nu s-a rupt, am schimbat ventilatorul, dar restul de piese nu parea sa fie afectate (radiator). eu am mai auzit ca la compresor ar fi nevoie de ulei. eu nu am umblat niciodata acolo de cand am masina (2007).
            motorul este 1.4hdi an 2007.
            • Uleiul pentru compresorul de AC se pune in freon, este amestec.
              Ride Like The Wind!
              • uleiul se pune separat, nu exista ulei in freon, daca asa te-au pacalit cei care ti-au bagat freon, te sfatuiesc sa reiei procedura la un service mai serios care iti schimba si uleiul, altfel te trezesti cu compresorul defect care costa o gramada de bani.
                • Se pune undeva la 50-80 ml in amestec si in functie de compresor si model, are si el un buson/surub de umplere in care se baga ulei cat recomanda fabricantul.
                  Instalatia de umplere cu freon are 2 butelii, una de agent si una de ulei.
                  Felina mea
                  • Uleiul circula impreuna cu freonul. Se baga ulei in instalatie numai daca s-a inlocuit vreo componenta (compresor, radiator, conducta)
                    allyn89
                    Vizitator
                    • E o treaba ciudata cu acel huruit. Am vazut ca in trafic normal acum ca s-a incalzit afara mi-a crescut apa la 100 grade lucru ce nu mi se intampla. A pornit ventilatorul (pe ce treapta la 100 grade?) si se auzea acel huruit ca atunci cand pornesc aerul. Huruitul este sesizabil mai mult din interior de la exterior se aude doar daca e foarte liniste afara si daca tii mana pe bara iti dau foarte putin seama. Nu pare sa vina de la ventilator. Am vazut ca cele doua picioare de jos ale tragerului sunt rupte.
                      • uleiul se schimba si el periodic, ca la motor si filtrul uscator se mai schimba periodic, este destul de scump unul din pacate
                        • Si cam cum se schimba uleiul din instalatia de clima?
                          • Vreau si eu o explicatie de la voi pentru un sfarait cam accentuat cand pornesc aerul conditionat. Suficient de deranjant mai ales la relanti.Am P.206 1,4 pe benzina din 2006. Zgomotul este continuu si constant,nu creaza alte probleme,doar ca totusi aerul bagat nu mai este suficient de rece ca inainte,indiferent de treapta.Ce ar putea fii ?-rulmentul,lipsa freon,compresor sau ce ma`sa ???...
                            • Sfaraitul se aude in partea dreapta in spatele torpedoului?
                              • Salutare, am si eu o mica problema cu aerul conditionat la un Peugeot 207 1.4benzina, anume faptul ca atunci cand pornesc AC-ul se aude ca si cum ar cupla/decupla (compresorul cred, nu ma pricep) dar in tot acest timp baga aer rece doar ca acest sunet de cuplat/decuplat uneori cand turez motorul se opreste iar alteori turez motorul, dispare sunetul iar dupa cativa km se aude din nou, aveti idee care ar fi problema?
                                In mers nu se aude (sau poate nu am reusit sa imi dau eu seama daca se aude sau nu din cauza turatiilor motorului)
                                Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
