Cand vrei sa dezaburesti rapid masina, obisnuieste-te sa pornesti AC cu caldura data la maxim. In felul acesta folosesti si compresorul din cand in cand, si dezaburesti mai rapid.
Lion King
- Nov 2011
- 691
miros urat si geamuri aburite
salutare all,
am o problema la masina, peugeot 206 sedan din 2007, in sensul ca de cateva zile a inceput sa se simta un miros urat in masina, apa statuta, iar geamurile raman aburite mereu orice metoda as incerca, singura la indemana ramane cea clasica de dat cu o carpa
) si nu e prea ok. e cumva o problema la ventilatie, la A/C? astept un raspuns de la voi daca imi puteti da un sfat. sarbatori mirifice in continuare!!
Probleme clima
Problema este urmatoarea: ventilatia pe manual nu mai merge corect, baga mereu aer pe la parbriz, cand ii dau sa bage la picioare baga numai la parbriz si tare, in fata baga doar partial etc.; am mai avut probleme cu ea cand era bateria pe sfarsite (toate mergeau aiurea, dadea airbag fault), dar dupa ce am schimbat-o au mers, nu cred sa aiba legatura. A mai patit cineva chestia asta? O fi problema de soft?
Multumesc
Lion King
- Nov 2011
- 691
Daca ai clima digitala (adica doar butoane si nu chestii de care rotesti), posibil sa ti se fi stricat un motoras (nu mai face tura completa) sau piesa de legatura cu zimti (roteste in gol pe o bucata) - sau doar sa se fi decalat zimtii de pe o piesa pe alta (putin probabil).
Daca ai aer conditionat manual (adica chestii de care rotesti) e posibil sa fi sarit elementul de fixare al cablului; astfel cablul se misca dar nu cat/cum ar trebui.
Cel mai rau caz (indiferent de ce tip de comanda ai) este sa se fi rupt clapetele in interiorul aerotermei (putin probabil dar nu imposibil).Ma sustineti aici ?
Problema A/C
Salut, am si eu o problema cu aerul conditionat, apas pe buton si nu porneste mereu, altadata se aude in bord o caraitura de releu si compresorul porneste si se opreste de mai multe ori, saptamana trecuta am mers cu el pornit non stop si a mers perfect, azi iar a carait in bord releul care nu stiu pe unde este bagat si nu mai porneste deloc.
