Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Masina nu mai trage cum trebuie cand temperatura apei ajunge la 90 de grade
    Cand temperatura apei ajunge la 90 grade, masina (Peugeot 307 2.0 hdi 90 cp din 2003) pierde din putere, i-am schimbat debitmetrul de aer dar a rezolvat doar problema fumului negru care iesea pana turatia trecea de 2500....ce ar putea fi?
    Last edited by Cristi_M.; 09-05-2015, 06:11 PM. Reason: Nu mai deschide topicuri noi pentru probleme ale sistemului de racire si nu mai posta acelasi mesaj in mai multe locuri!
    • Ai postat in 5 locuri. Tester ai pus pe ea?
      1.6 HDi 109HP & boosted. Click here
      • Ai AC? Cand pierzi puterea motorului, se opreste si AC?
        • La test mi.a aparut eroare permanentă p0113....E indiferent daca ac.ul e pornit sau nu masina se manifesta la fel....
          • IAT -problema electrica stiu ca e.Am gasit aici pe forum mai demult.Se refera la scurt circuit,lipsa masa, circuit intrerupt la o sonda.
            • Au verificat toate circuitele sunt ok....Nu inteleg de ce totul se intampla abia cand se incalzeste motorul...
              • http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-E...t/Default.aspx
                Ar fi trebuit sa vada si ce temperatura masoara senzorul. In link spune si cum sa faci, dar iti trebuie diagnoza.
                http://www.fixya.com/cars/t13499411-...erature_sensor
                Debitmetrul l-ai luat nou?
                • Se pare ca iar trebuie pierd antigel pe langa carcasa termostatului.
                  A patit cineva sa aiba carcasa de la termostat sparta? Sau e o problema, in general, cu garniturile? Nu as vrea sa cumpar iar termostatul.
                  • Problema ventilator
                    Buna ziua,
                    Detin un 307 1.6 16V 109 cp benzina si am si eu o problema cu ventilatorul, imi merge doar in a 2 treapta, am verificat siguranta de la baterie si este buna. Ventilatorul porneste in treapta a 2 cand ajunge apa pe la 100 si ceva de grade, dupa care scade sub 90, iar creste si tot asa ... Am citit forumul si din cate am inteles eu este de la piesa din poza atasata. Am sunat la epiesa si le-am dat si mail, dar fara niciun succes, aia nu inteleg despre ce vorbesc, imi cer codul la piesa. Deci daca ma poate ajuta cineva cu orice informatie, ii sunt recunoscator!
                    Multumesc anticipat!
                    • O gasesti la reprezentanta. Nu e foarte scumpa. Din cate am vazut nu prea se fabrica A.M.
                      • Originally posted by OnutuMihai View Post
                        Buna ziua,
                        Am acelasi motorizare si exact aceeasi problema o am si eu de cand am masina (5 ani), eu am ajuns la concluzia ca-i din calculatorul masinii aceasta problema, am si o eroare permanenta, nu mai stiu exact codul. Ai putea incerca sa repari modulul ca-i destul de simplu, are 2 relee care comuta treptele si 2 tranzistori, de obicei este dus un releu, chiar sunt curios daca se rezolva problema la tine, bafta!
                        • Salut!
                          Stie cineva unde se afla senzorul de temperatura pt lichid racire la un 307 2.0 hdi 2002.
                          Imi scade acul de la temperatura deodata de la pozitia normala lui aproape de 90 pana pe la 70 chiar si sub si revine la loc in cateva secunde.Banuiesc ca de la senzor este problema,sau o fi altceva?
                          • Buna seara...am si eu o nelamurire - la Peugeotul meu 307 1.6 hdi 110 cai nu merge treapta a 2-a a ventilatorului. Unde trebuie sa ma uit sa vad care e problema?
                            Last edited by Cristi_M.; 09-06-2015, 08:30 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Majuscule!
                            • Probleme cu lichidul de racire al motorului
                              Buna ziua
                              Sant membru nou si pe aceasta cale transmit salutari echipei si membrilor. Daca fac ceva gresit va rog sa-mi atrageti atentia. As dori sa lansez o intrebare cu privire la masina mea. Detin un Peugeot 307 1.6 HDi cu 90 de cai anul de fabricatie 2005. Problema este la sistemul de racire al motorului. Dupa o plimbare cu masina mai lunga daca ma uit la nivelul apei in vasul de expansiune observ ca este sub minim. In sarcina temperatura apei nu depaseste niciodata 85 de grade deci termostatul deschide la timp....zic eu. Dupa ce conduc o perioada mai lunga am pus expre mana pe radiator sa vad daca se infierbanta , deci pompa de apa functioneaza normal caci radiatorul este fierbinte. Am urmarit masina pe loc cu capota ridicata si tinuta la 1800 / 2000 de turatii si am observat ca nivelul apei creste foarte mult peste normal si apa bolboroseste. De multe ori am gasit apa in jurul vasului de expansiune. Are idee cineva care ar putea fi cauza? Posibil garnitura de la chiuloasa avariata si trebuie schimbata? Multumesc
                              • Daca bolboroseste in vasul de expansiune cam da,Garnitura.Cel putin e o parere a mea
