Nu mai exista nimeni pe forumul asta cu peugeot motor pe benzina ? Pacat....
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
Normal când ajunge apa pa 90 grade sa pornească ventilatorul și sa scadă după câteva zeci de secunde.Spre deosebire de alte mașini, am observat ca la Peugeot acul de la temperatura nu rămâne la 90 grade pe toată perioada mersului motorului.Fluctuează în jurul a 80 - 95 grade în funcție de mai multi factori.
La mine cu , radiator nou , termostat nou , senzor de temperatura nou , calorifer caldura interior curatat , tot fluctueaza. In mers ~50km si mai mult , constant , pe vremea asta sta sub 90 , cam 85. Dar cum dau de aglomeratie , sau o las la relantiu , ajunge la 98 si pleaca ventilatoru , scade la 90 si tot asa... Asta chiar si acum pe vremea asta cu temperaturi de maxim 15 gradePeugeot 308 , 1.6 VTI
Dar eu totuși zic sa faci o calibrare la ceasurile din bord.Dă-o în colo de mașină.
Poate la tine când ajunge la 98 de fapt sunt 90. Nu știu vreun Peugeot care sa pornească electroventilator după 90 grade.Știu ca la fix 90 pornește, în funcție de stare în care se afla Ac.
Fluctuațiile de care spuneam sunt cele în funcție de trafic și de felul în care mergi.Adică dacă acum mergi cu 90 la ora și apa are 80 grade și intri într-o oblomeratie, sau urci serpentine cu a treia, a doua, sau te oprești la semafor e normal sa crească sau sa coboare temperatura la apa.Nu spuneam ca în mers constant temperatura acum e 80, acum e 90.
La 307 , porneste la 98 din cate stiu , in schimb daca ai ac pornit , merge non stop pe prima treapta. In acel caz , am mereu 90 Grade. In schimb , in mers constant cu peste 40-50km/h , am ~86 - 87.
Ceasurile din bord eu zic ca sunt ok , am verificat cu laptopul in mers , si afiseaza corect.Peugeot 308 , 1.6 VTI
Cu laptopul conectat , la relantiu nu sare de 98 grade. Cand a ajuns la 98 porneste ventilatorul , raceste , ajunge la 87 grade si tot asa ...
La relantiu cu AC pornit , functioneaza mereu ventialtorul , si nu sare de 90 , doar daca este foarte foarte cald afara sa sara umpic...
Am citit si pe topicul celor cu peugeot 206 , motoare pe benzina , si tot la 98 porneste... 98 Prima treapta , 105 parca a doua...
Nu scrie nicaeri intr-un document oficial ceva la ce temperaturi porneste vent ?Peugeot 308 , 1.6 VTI
Eu nu știu cum poți pune diagnoza cu motorul pornit..toate valorile sunt eronate.
) Cum sa fie eronate... iti arata RPM , iti arata TEMP , iti arata Airflow , de ce ar fi eronate ? De ce exista mufe obd2 cu bluetooth si aplicatii pe android si ios care le conectezi la masina , de ce au optiunea de live dashboard ?
