Sâmbăta merg la servis și-o pun pe tester. Am făcut o probă, am mers vreo 200 de km pe autostrada n-am avut nicio problemă apa a rămas la 80 și umpic. Cum am intrat in oraș după vreo 10 km oprit la semafoare, rotunde etc apa a urcat undeva la 90 de grade am oprit și m-am uitat la ventilator și nu funcționa, am pornit aerul condiționat și a pornit ventilatorul na durat 5 minute și temperatura apei a scăzut la 80. Tind să cred că este ventilatorul. Vă țin la curent.
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
Eu zic ca e ok,mai bine mai devreme decat mai tarziu!Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
Pierderi lichid racire
Salut , scriu aici in speranta ca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema si ma poate ajuta . De aproximativ jumatate de an pierderile de antigel devin din ce in ce mai dese ( completam cu antigel cam la o luna aprox 500 ml ) , nu stiu daca are vreo legatura dar de cand a dat frigul nivelul antigelului scade serios ( am completat cu aprox 500 ml la saptamana ) . In tot acest timp am incercat sa detectez singur problema verificand treseul de furtun si imbinarile cu coliere dar nu am gasit nici un indiciu , mentionez ca sub masina nu gasesc scurgeri de antigel sau altele , am ridicat-o si pe elevator pentru a vedea daca exista scurgeri , dar nu am gasit nimic . Mentionez ca masina este echipata cu un motor de 1.6 i si nu este prevazuta cu senzor pentru nivelul scazut al lichidului de racire . Banuieste cineva ce ar trebui sa mai verific pentru a detecta adevarata problema ??Peugeot 307 T6 Break 1.6 16v [ gris aluminium ]
Termostatul este o supapa controlata care inchide sau deschide circuitul de racire. In momentul in care motorul este rece, lichidul va circula doar prin blocul motor si prin radiatorul destinat incalzirii habitaclului. Atunci cand motorul atinge temperatura de 85 de grade Celsius, supapa termostatului se deschide si permite lichidului de racire sa circule catre radiator.
Ideal este sa mergi la un service(sau iti cumperi tu o masuratoare e undeva pana in 30 ron) sa iti masoare temperatura de inghet din vasul e expansiune,ideal se recomanda la -35 grade antigelul.
Eu cred ca e normala temperatura ta,dar mai bine verifica....Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
De ceva vreme imi scade nivelul la lichidul de racire. Cam 1 litru la 2 luni. Am gasit o scurgere pe la furtunasul subtire ce merge de la radiator la vasul de expansiune. Am schimbat furtunul si pe acolo nu mai pierde, a scazut consumul cam la jumatate. Zilele trecute am oprit masina si cand am coborat am vazut putin abur iesind din partea din fata de sub capota. Am ridicat capota si iesea din 2 zone putin umede de 6-7 cm fiecare in partea de sus a radiatorului la imbinarea plastic/aluminiu. E posibil sa piarda pe acolo jumate de litru in 4-5000 km? Sub masina nu sunt urme de lichid, zonele sunt uscate cand masina sta 1 zi in garaj probabil curge doar cand se incalzeste motorul si creste presiunea in circuit.
Daca pierd pe acolo e risc sa cedeze imbinarea aia brusc si sa ma trezesc ca raman in drum? Altfel as mai merge asa pana in vara completand cu antigel diluat de cate ori e nevoie. Solutia finala e schimbarea radiatorului ca alta solutie durabila nu vad .RHY 2.0 HDI 90CP
Salut.De multisor observasem ca temperatura la apa sta pe la 70, si mi-am luat un termostat nou(50ron) pe care l-am schimbat.Pe cel vechi l-am bagat intr-un vas cu apa si cu el pe aragaz.La 72 grade masurate cu un termometru tehnic a deschis iar pe la 80 era deschis la max.Stiu ca deschid la 83 , dar intrebarea e : Trebuie sa inceapa sa deschida la 83 sau la 83 trebuie sa fie deschis total termostatul?
Nu am apucat sa merg cu cel nou ca sa ajunga temperatura la 83, pornita doar in parcare sa vad daca sunt scurgeri pe la capac.
Merci!!2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
Revin, am schimbat termostatul, dar temperatura pe ceas din bord arata la fel ca inainte 75-80.Daca opresc clima se ridica mai sus spre 85-90 asta acum cand afara sunt 0 grade.Se poate sa fie senzorul de temperatura defect ala de langa termostat?
O sa pun testeru dupa un drum sa vad care e temp care o indica senzorul.2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
