Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Cred ca e ceva normal ca acul din bord sa iti stea putin peste 80 grade in mers pe timp de vara si putin sub 80 grade in mers iarna.Cam asa e si la mine , daca merg constant peste 30-40km/h temperatura nu ajunge la 90 dar in oras cand mai opresti la o trecere ,la un stop ajunge la 90 grade si atunci porneste la maxim si electroventilatorul.La mine nu trece niciodata de 90 grade , indiferent de anotimp.Citisem tot pe acest forum ca diferente exista intre masinile cu scut si fara scut sub motor si nu am inteles nici pana acum daca chiar exista o logica.
    • Buna intrebare!
      Revenind la subiect,mi se pare aiurea sa stea apa la 80,atata timp cat pe thermostat scrie ca deschide la 83(chiar asa face sau cel putin cam la atat apreciez eu ca deschide).Aceeasi temperature au au si termostatele pt 406,doar ca,asa cum am mai spus la 406-le meu sta la 90,indiferent de anotimp si regim de mers!
      Pana la urma "Toate fac asa!" sau care e faza?
      P.S.
      Nu stiu din ce considerente imi corecteaza scrisul,atunci cand postez ceva,dar din cate observ eu e setat pe alta limba decat cea romana .Ex:temperatura,mi-l corecteaza si scrie automat cu "e" la sfarsit!
      PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
      • Intrebarea mea e daca toate Peugeoturile 307 sunt la fel din acest punct de vedere.Ce e drept , am observat ca radiatorul la Peugeotul meu e cam subtire si cam mic in comparatie cu alte radiatoare pe care le-am vazut la alte masini iar electroventilatorul impinge aerul cald catre motor .O fi si asta o cauza?
        • Originally posted by kyturelm View Post
          Am verificat capacul de la ulei si nu exista nici o spuma. Am schimbat antigelu cu putin timp in urmă. Pompa de apa nu am schimbat-o. Asa daca merg distante scurte nu se consuma antigelul, dar daca fac distante mari se consuma. Acum sa vedem luni cand trebuie sa fac alti 1000 de km sa vedem dacă se consuma iar.
          Dupa ce se goleste lichidul de racire vechi si se pune lichidul de racire nou, [cu toata purjarea de aer facuta pe ventilul de aerisire aflat pe conducta (aflata in compartimentul motor) de intrare spre cabina si spre caloifer (tur calorifer)] mai intra in instalatie dupa un mers turat obisnuit, cca 1/2 litru de lichid de racire. Aceasta cantitate de 1/2 l se toarna in vasul de dilatare (expansiune) la rece si cand motorul este oprit. De fapt atunci se corecteaza nivelul maxim al vasului de expansiune.
          Daca este o scurgere in instalatie, se examineaza mai intai toate traseele instalatiei avand motorul rece. Pe urmadaca nu s-a aflat unde este scurgerea (scurgerile) se ambaleaza motorul cald ca pentru un regim accelerat de mers. Atunci sigur trebuie sa apara pe unde scurge la presiune marita [(daca nu este spuma in baia de ulei (buson, joja)].
          Originally posted by cezar1 View Post
          se incalzeste un pic mai repede motorul si oscileaza temperature intre 78-82 grade(aproximat ochiometric de mine).In rest nimic altceva.
          Intrebarea este:E normal ca acest motor sa stea la aceasta temperatura ?
          L.E.
          Am uitat sa precizez ca in marea majoritate a timpului(exceptand iarna)merg cu clima pornita
          Cand e iarna este bine sa mai pornesti si clima, daca ''sta'' se strica...
          Cand faci testul de temperatura normala motor inchizi clima.
          Faptul ca se incalzeste mai repede este un lucru bun pentru aceasta termostatul bun lucreaza inchizand si deschizand spre tot circuitul de racire.
          Nu este indicata o temperatura normala (cea sub 80) dar poate ca ea exista in motor. O sonda de temperatura este sub termostat (fisa verde, albastra). Scoate-o la rece si compara la tabloul de bord cu alta sonda, montata corespunzator.
          Ai lichid de racire cel muuult fifty- fifty diluat sau cel putiiin 33 % ?
          • Am si eu o intrebare poate o sa parac cam proasta dar imi asum acest risc.Daca bag in antigel o solutie pt calcar sa il curete dauneaza cu ceva ? Prin aceasta metoda vreau sa curat radiatorul pe interior de depunerile de calcar.Eu cred ca s-a depus calcar deoarece masina sta pe loc foarte mult timp.
            • Daca masina a avut antigel si apa distilata de unde calcar? Daca bagi solutie pentru calcar chiar il "cureti".
              • Cine ma poate ajuta cu un electroventilator de 307 , modelul care are prinderile la motoras pe trager si nu suport care se prinde de trager!?
                • Salut . Se pare ca a mai aparut o problema la pug-ul meu T6. Dau drumul la caldura si ma inunda la interior, in stanga la sofer este plin de apa cu antigel. Pe unde naiba poate sa piarda apa????
                  • Radiatorul de caldura aflat in interior. Poate fi spart el sau(de regula) curge pe la intrarea conductelor in el. Sunt niste o-ringuri care se schimba destul de usor.
                    • Si cum dracu' ajung eu???
                      Last edited by Cristi_M.; 08-11-2013, 07:40 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE pentru un post imediat anterior!
                      • Destul de greu , teroretic il vezi daca dai cele 2 aparatori din plastic care vin in jos in continuarea plansei de bord.In partea stanga , a soferului sub acel capac de plastic se pot vedea si conductele insa nu stiu daca ai acces prea mult la el sa vezi daca e acolo problema.Oricum, tot acolo gaseste si un cot de care se prind acele conducte,ar putea fi o garnitura de acolo.Sa ajungi la radiator trebuie sa desfaci complet intreg ansamblul aerotermei,cu tot cu mufe,cu tot cu panou de control.
                        • Dai jos ornamentul din partea stanga si vei vedea conductele. Daca o-ringurile sunt de vina de regula se vede urma antigelului. Acolo e usor de intervenit. Daca e radiatorul e putin mai greu de scos dar nu de speriat.
                          • Oricum , cred ca si-a rezolvat imediat problema asta fiindca era nevoit sa completeze nivelul antigelului.Intrebarea mea pentru voi este daca inchizi caldura din panoul de control, apa incalzita este oprita acolo jos la conducte sau mai este ceva care o opreste in zona compartimentului motor.
                            • Azi am desfacut conductele de la radiator. Totul este in partea stanga jos , se scoate ornamentul de plastic si se vad cele 2 conducte si radiatorul. Defectul a fost de la imbatranirea celor 2 garnituri. Tevile se scot destul de greu din radiator , trebuie sa aveti ceva de lemn sa bateti cu un ciocan ff incet in buza tevilor, eliberati cele 2 suruburi ce sustin tevile si de asemenea desfaceti clemele de la radiator. Cu rabdare si atentie se poate schimba totul ff usor. Atentie , curge destul de multa apa, mai exact toata apa din radiator sa scurs in masina.
                              • A,deci in acele tevi se gaseste mereu lichid de racire iar panoul de control inchide circuitul chiar acolo sub bord.E bine de stiut.
