Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Am revenit cu poze:
    Cu clima pornita ( ECO) prima poza.
    A 2 cu clima oprita.Ambele poze dupa 15 km rulati.Temperatura -1.
    • La mine asa sta din 2004 de cand am masina. Cum motorul merge ok nu am intervenit niciodata sa vad de ce e asa.
      • la mine la 1,6 benzina sta ca in poza 2
        • Originally posted by dada4 View Post
          Eu fac drumuri scurte, si nu apuca sa se incalzeasca motorul la 85 grade deci consum ridicat, am schimbat termostatul.Consum la 2.0 cu fap 8% luna ianuarie.Vara nu sar de 7%.
          • Salut!
            Am si eu o problema la un 307 2.0 hdi 110 2002.Am facut un drum acum de cand s-a incalzit si pe la jumatea drumului a inceput sa mi scada temperatura la apa de la aproape 90 de grade cum statea normal in jur la 70.Acum prin oras tot asa mai rar ajunge aroape de 90 dar tot scade.Ma gandesc ca ar trebui schimbat termostatul,sa fi ramas pe deschis?Alte pareri?
            Multumesc
            • Unii zic ca la ventilator este o rezistenta de treapta si una porneste la 90 grade iar cea de-a doua la 100 grade. Altii spun ca prima faza porneste pentru racurea apei iar cea de-a doua porneste NUMAI la actionarea AC.
              Poate fi cineva mai explicit cu treptele ventilatorului?
              Am o problema in sensul ca la tester imi apare o eroare -EROARE VENTILATOR PORNIRE INTARZAIATA.
              Eu am constatat ca merge ventilatorul numai cand apa ajunge pe la 105-110 dar o singura treapta. AC-ul nu-l pot porni deoarece am ramas fara freon si nu mai porneste pana fac reincarcarea- am inteles ca asa trebuia sa nu mai porneasca daca raman fara freon!
              DECI CONCUZIE:
              - prima treapta la 90 si a doua treapta la 100
              - sau prima treapta la racire apa si a doua treapta numai cand poresti AC-ul?
              • Pe tester poti porni ventilatorul de la radiator in vederea testarii.Sincer, in test, pornește la viteza maximă insa nu imi dau seama daca la 90 grade porneste la o treapta mai mica.Cred ca nu are o alta viteza decat cea maxima.
                • DECI CONCUZIE:
                  • La pornirea A/C porneste si ventilatorul in treapta 1 Daca prima treapta nu porneste, la pornirea A/C, ventilatorul va pleca pe treapta 2 insa va lucra ciclic. Defectarea rezistentei electroventilator este o problema des intilnita la 307. Din cauza ei perzi prima treapta. Eu am patit-o a doua oara.
                    • Inteleg si nu inteleg.
                      Sa intelegem un lucru:
                      - pornirea AC are legatura cu treapta 1 - AC=treapta 1. Unii zic ca daca pornesti AC intra treapta 2! Ma iau dupa tine ca stiu ca esti patit!
                      Lasand AC de-o parte,circuland in regim fara clima. La ce temperatura porneste treapta 1 si la ce temperatura porneste treapta 2? La benzina.
                      Pentru BULATVASILE - Salut,vad ca ai patit-o cu ventilatorul si ai cate ceva habar. Am si eu o problema si poate ma ajuti cu un sfat!
                      La un test de rutina mi-a aparut ca am EROARE VENTILATOR-PORNIRE INTARZIATA.
                      Nu i-am dat atentie deooarece am auzit ca functioneaza ventilatorul si mergand prin oras niciodata nu mi-a fiert apa.
                      Acum insa am niste dubii si as dori sa imi spui cum pot verifica daca imi functioneaza AMBELE trepte la ventilator dat fiind urmatoarele aspecte:
                      - imi porneste ventilatorul numai la prima linie dupa 90 grade (100 sau cat o fii acea linie) de fiecare data!
                      - am eroarea cu PORNIRE INTARZIATA
                      - am AC golit de freon (n-am apucat sa-l reincarc) si din cauza asta nu mai porneste deloc de la butonul din bord -deci nu am cum sa verific daca merge ventilatorul cand pornesc clima.
                      Te rog daca se poate da-mi un pont cum sa verific ambele trepte la ventilator,ce sa ascult,cum sa ascult,ce sa vad cum s avad etc.
                      Si daca se poate lamureste-ma cum e cu treptele de ventilator si cu AC ca toata lumea spune de cele 2 trepte dar toti o spun diferit. (care treapta cand porneste,la ce temperaturi aproximatie si care din trepte este conditionata de AC)
                      Multumesc
                      Last edited by Cristi_M.; 03-05-2015, 11:01 AM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                      • Scoate mufa de la sonda de temperatura a lichidului de racire. Ventilatorul porneste automat in treapta a-2-a.
                        De regula cand se incalzeste(cam 95-97 grade) porneste in prima treapta daca nu face fata si temp. ajunge la 110 porneste si a 2-a treapta.
                        Prima treapta porneste cand actionezi AC.
                        • - ok am inteles cum verific treapta 2 / dar cum verific treapta 1?
                          deci ventilatorul are doua trepte de functionare in functie de temperatura lasand clima la o parte. Sau are 2 trepte una pt racire apa si una pt clima? Cum e mai corect spus? Pare sa aibe 3 trepte....1 pt clima si la racire doua trepte in functie de temperatura (din care una este aceeasi treapta a climei?!)
                          • OOOOOFFFFF,
                            ventilatorul are 2 trepte. DOAR 2. Prima porneste cand temp. creste dar porneste si la cuplarea AC chiar daca temperatura lichidului de racire nu a ajuns la punctul de declansare.
                            • Asa tata) Acum inteleg. Stiam ca asa este aveam nevoie de o confirmare! Multumesc tare mult dada4!
                              "Prima porneste cand temp. creste dar porneste si la cuplarea AC chiar daca temperatura lichidului de racire nu a ajuns la punctul de declansare."
                              si a doua porneste cand lichidul este ff fierbinte nu? Cand masina este foarte solicitata! BON!
                              Avad in vedere ca nu am freon si nu pot porni clima am vre-o metoda de a verifica daca porneste si prima treapta?
                              Mie imi porneste doar peste 90 ,la urmatoarea liniutza si am si o EROARE DE PORNIRE INTARZAIATA VENTILATOR - si tare banuiesc ca asta inseamna ca nu imi merge decat treapta 2? Ce parere ai? Nimeni nu stie cu ce se mananca eroarea asta- nici mecanicul!
                              • Asteapta sa porneasca prima treapta si vezi cam care e turatia. Apoi scoate mufa de la sonda de pe chiuloasa(plastic verde parca) si vezi daca se mareste viteza. O defectiune frecventa e cea a regulatorului de trepte(sau cam asa ceva) care se afla situat chiar pe cadrul electroventilatorului.
