Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Pai termostatul sa știi ca nu deschide la 90 ci la aproximativ 83 grade iar prima treapta a ventilatorului cu Ac oprit pornește la 90 grade.Chiar dacă crezi ca temperatura este relativa sa știi ca nu prea ai cum sa spui ca nu e 90 ci 80 decât dacă ai un defect.Trebuie sa știi ca mai toată lumea de pe forum anunță în mers o temperatura de sub 82 grade pe ceas și dacă majoritatea spun asta iar tu spui altceva însemna că problema e la tine.Termostatul e ieftin, maxim 35 lei deci schimbal odată sa știi și tu una și buna ca terorizeze masina aia de o luna încoa.
    • Pe servicebox zice ca termostatul deschide la 89 grade. Pe forum majoritatea au hdi. Cred ca difera temp. fata de benzina. Eu am 1.6 benzină ...
      Edit : Cu ac oprit la 90 grade nu porneste nimic la mine din cate observ. Deci e posibil ca termostatul sa isi faca treaba dar nu si ventilatorul , si de accea ajunge la 98 grade si abia atunci scade la 92...
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Pffff.....oricum și eu tot benzina am și sigur al meu nu deschide la 89.Chiar și asa, în mers vioi nu are voie sa pornească ventilatorul, doar dacă nu mergi numai cu a treia la turatie maxima.Ventilatorul meu pornește doar în trafic aglomerat, căldură mare a aerului de afara.În primii 200 m în mers continuu apa ajunge la 82-83 grade și acolo sta.
        • Ok. Si cand pornesc AC teoretic porneste ventilatorul pe treapta 1 corect ? Pentru ca mie imi functioneaza ventilatorul de la motor cand pornesc AC. Sau daca e defecta treapta 1 porneste pe treapta 2 ? Ca nu imi dau seama care e treapta 1 sau treapta 2 ptr ca nu aud decat 1 turatie , probabil treapta 2 se aude cand e foarte mare temp apei.
          • Asa cum spunea si diabolick, la drum intins nu are voie sa porneasca ventilatorul, este suficient aerul care circula prin fagurii radiatorului in timpul mersului. La tine ori nu porneste electroventilatorul, ori nu deschide termostatul, ori ai infundat radiatorul atat in interior cat si fagurii incarcati cu gaze, frunzulite, praf si alte mizerii, asa ca incepe cu fagurii imbacsiti, electroventilator, termostat, radiator ori poate pompa de apa sau garnitura de chiuloasa (ai spus intr-un post ca ti-a dat apa afara). Stiu, acum ai sa spui ca aia nu, ailalta nu, unii au spus intr-un fel, altii in alt fel, servicebox-ul a spus nu stiu cum etc. Daca-i p-asa, da-o la fier vechi!
            • Radiatorul l-am curatat. Era murdar pe exterior , la interior era ok. Electroventilatorul cum il pot verifica daca functioneaza ambele viteze ? Sa desfac cutia aia care este pe carcasa lui si acolo am inteles ca ar fi 2 relee , sa fac punte in mufele care intra in relee si ar trebuii sa plece o data o viteza si pe celalalt releu alta viteza ? Termostat la o prima verificare clasica ( fiert in apa ) deschide inainte sa fiarba apa. Pompa de apa am schimbat`o acum 1 saptamana cu tot cu curea distributie si role. Garnitura de chiuloasa banuiesc ca se manifesta oricand nu doar cand e cald afara , deoarece daca am temp ext. mica ( 15 grade ) pot merge lejer cu 170km/h ptr ca nu sare de 92 grade.
              EDIT : A dat apa afara dar avand capacul de la vasul de expansiune scos. Am inteles ca orice masina da afara apa daca lasi capacul scos. De 1 sapt , cand am umplut instalatia cu motorul rece la nivelul max , si am pus capacul , am mers mult cu masina si nu a pierdut apa deloc din vas.
              • Clar ventilatorul are doar doua fire iar alimentat la 12 V merge la turatie maxima.La Peugeot sunt mai multe versiuni de ventilatoare, cele întâlnite de mine de 120w(cel mic cu 4 pale din 2001 cu șuruburile de prindere pe motorașul electric) 170 W și 250 W (cel Mare cu 3 pale cu urechi de prindere pe laterale).Rezistenta de care spui tu comanda pornirea primei trepte de viteza (la o putere mica) și pornirea la turatie maxima cupoane circuitul la puterea maxima suportata.Din cate știu viteza maxima e atinsa la 14.4 V. Dacă te pricepi sa faci o punte poți face sa pornească doar la viteza maxima chiar și cu Ac pornit.Oricum asta nu rezolva problema ta fiindcă ți-am spus, ventilatorul nu are cum sa pornească în mers vioi.
                Problema totuși cred ca e de la instalația de răcire și anume, termostat care sa deschidă la 83 nu 89, furtune înfundate sau gatuite, mai ales cel ce iese din vasul de expansiune și coboară jos la radiator, pompa de apa (dar ai schimbat-o), garnitura de chiulasa dar ai spus ca nu pierzi lichid de răcire și nici spuma în vas nu ai.
                Zic sa mergi la un magazin de piese auto și sa cumperi un termostat care deschide mai devreme și sa ne spui după asta cum sta treaba.Atenție ca nu vei avea suficienta căldură la iarna dacă deschide prea devreme.
                • Am dat ieri comanda de termostat , azi sper sa il pot ridica. Furtunele nu sunt infundate ...
                  La asta ma gandeam si eu ca in mers nu ar avea de ce sa porneasca gmv deoarece curentii de aer racesc apa din radiator , de aici rezulta ori ca termostatul nu deschide complet , ori ca motorul genereaza mai multa caldura si nu face fata ...
                  • Abia aștept sa ne spui ca simpla schimbare a termostatului a remediat problema.Dacă e asa trebuie sa dai o bere, da rece sa fie :-)
                    • La cat am muncit toti sa-l convingem ca e termostatul, s-ar cuveni vro' 10 keg-uri de bere !
                      • Așa să ne ajute Dumnezeu.
                        • ) , Il montez astazi , dar dupa ce am facut testul in casa nu pare sa fie de la el... Adica asta nou de la Wahler se deschide mai putin si mi se pare mie si mai greu....
                          • Am scos vechiul termostat , l-am pus pe cel nou , am completat in vas apa lipsa , am pornit motorul , s-a incins pana la 90 , apoi a inceput sa dea apa afara din vas , s-a incins pana la 100 , a pornit ventilatorul , furtunul de la termostat rece... am dat drumul la ventilatie pe cald maxim , a mai dat putina apa afara , si intr-un final s-a golit vasul ptr ca s-a deschis termostatul. Am completat la loc pana la maxim si am pus dopul. Acum stau cu ea pornita de 15 min , cu ventilatie pe cald la maxim si ajunge la 98 porneste ventilatorul si scade la 90 si tot asa .... am mai defacut aerisitorul care este pe blocul motor in apropiere de termostat si iese aer....
                            • Am scos-o o tura ... 135km/h si nu a trecut de 90 dar nu am putut merge prea mult, iar cand am ajuns in parcare a ajuns la 98 si a pornit ventilatorul.
                              Deci maine o sa vad exact pe autostrada cum se comporta , dar pana atunci cred ca e defecta si prima treapta a ventilatorului. Ce trebuie verificat si schimbat ? Cand pornesc aerul cond. Pornește si ventilatorul, dar pe loc fara aer , la 90grade nu porneste nimic. Tocmai la 98 porneste
                              Motor 1.6 benzina
                              Edit : Cu ac pornit pe loc nu trece de 90. Deci banuiesc ca e o pb cu prima viteza a ventilatorului
                              • Ca idee , asa sta acul cu motorul cald , la relantiu , cu aer conditionat pornit.
                                Fara ac pornit oscileaza intre 90 si 98 pana in momentul in care ventilatorul porneste.
