Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Originally posted by Puya View Post
    Antigel nu pun pana nu rezolv problema temp ptr ca nu vreau sa tot arunc la fiecare desfacere de termostat, radiator etc...
    Se pare ca n-ai inteles nimic!
    Antigelul e obligatoriu!
    Apa nu curata nimic(depuneri),nu protejeaza(garnituri) si nu greseaza(pompa apa)!
    Pana la urma e treaba ta daca vrei sa compromiti motorul!
    PS Sa ne anunti cand are loc parastasul pompei de apa!
    • Ba am inteles. Dar eu oricum trebuie sa fac distributia curanad , 1 - 2 sapt .... si nu vreau sa bag antigel acum. O sa fac distributia schimb si pompa de apa apoi pun si antigel. Daca tot se va mai incinge o sa schimb si termostatul
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Am cumparat azi distributie + pompa apa ( 427 Ron total ). Maine la 9 dimineata ma duc sa montez distributia si va tin la curent daca se rezolva problema cu incalzitul excesiv al apei.
        • Cu capacul scos de la vasul de expansiune , caldura datata pe maxim in masina , am lasat-o asa la relantiu să isi facă aerisirea.... zic eu... , stand asa langa ea dintr-o data a inceput sa dea apa pe afara , temperatura ajunsese aproape de 100 cand m-am uitat. Am mai completat pana la nivel ca se auzea cum tragea aer... si am mai stat langa ea si am si turat-o. Pe la 3000 rpm a dupa cateva secunde a inceput sa arunce apa afara si sa clocotească. Nivelul uleiului este acelasi si nu are culoare schimbată sau vascozitatea...
          • Conform cartii masinii nu ar trebui sa fie problema daca temperatura urca peste 90grade... nu stiu ce sa mai inteleg...
            Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
            • Inteleg dar nu a facut niciodata asa , si nu stiu daca la altcineva face asa. Am plecat mai devreme spre casa , se racise motoru si vasu era gol ( dupa ce daduse pe afara ). Am completat pana la maxim si am plecat ( vreo 40 km ). Pe drum nu a sarit de 90 de grade , dar am mers foarte putin cu 130 , in rest 70 - 90 - 110 si nu a sarit de 90 de grade si tot asa pana acasa , iar acasa in parcare dupa ce am parcat , cu motorul pornit apa a crescut pana pe la vreo 95 si am mai stat cateva minute pana sa revina la 90 grade. As incerca sa scot si termostatul sa vad cum se comporta si fara , dar fara termostat o sa curga lichid ptr ca garnitura este pe termostat....
              PS : Daca era garnitura de chiuloasa , nu arunca apa afara si la 110 la ora ? Asa la mers 60 - 90 sta sub 90 de grade ... cam la 87-88 sa zic cu aprox...
              • Si daca este chiar termostatul defect - s-a "prostit" de atata canicula si nu mai deschide cand trebuie ?
                • Nu stiu ce sa zic , am auzit ca s-ar putea sa deschida si mai greu , si nu complet , nu doar sa se blocheze pe inchis sau deschis... E posibil sa fie si defect nu stiu ce sa zic , totusi cand am umblat la termostat si am pus umpic de silicon de temp ptr ca aveam scurgeri din cauza garniturii termostatului , motorul era deja rece. Am pornit motorul si aveam ~95 grade pe bord iar ambele furtune erau reci. Abia dupa 95 grade s-a vazut cum din vasul de expansiune pleaca apa si se simtea pe furtun cum circula prin el apoi s-a incalzit ( tot pe la 95-98 grade ) cred ca a pornit si ventilatorul ptr ca atunci cand tineam mana pe furtun am simtit cum sufla aer cald.
                  Mai ramane varianta sa scot termostatul sa vad cum se comporta fara si daca e ok , o sa cumpar altul.
                  EDIT : https://www.youtube.com/watch?v=gec4m_ubD5E
                  Uite aici tortura pe pug 1.6 16v , si nu sare de 90 grade apa !
                  Uite inca unu
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZIibBydZAFM
                  • Faina muzica în primul film, în cel de-al doilea se vede ca acele indicatoarelor nu sunt în concordanta sau sunt sau decalibrate. Dacă ai pe.cineva cu Pp2000 poți testa ceasurile din bord sa vezi ce știe clc mașinii și ce îți arată în bord.Mai zic un lucru, clar în mers nu ai cum sa vei o temperatura asa mare însă și tu ai turat-o destul iar testul tău e neconcludent. Nu cred ca mergi asa zi de zi.
                    • Am drumuri in afara dese , pitesti , sibiu , etc , iar pe autostrada merg cu 130 - 150 , iar prin drumurile de munte unde sunt curbe si trebuie sa urc , merg mai turat , e normal , si se incinge .... in testul 2 , avea decat acu de la benz cazut , in rest ala functiona
                      • 110 - 87 grade, 130 - 88 grade , 170 - 90-93 grade , temp exterioara 14-18 grade
                        Temp citite pe laptop. In 170 am tinut-o cateva minute bune si nu a sarit de 93 grade. Deci ? Pareri ? De ce pe temp joase sta perfect si csnd sunt 29 - 35 grade afara urca temp mult ?
                        • Dupa ce am iesit de pe autostrada , in frana de motor a ajuns si la 84 grade , apoi am avut de mers cu 50- 70 la ora in viteza 4 majoritatea timpului si a stat in 85 - 86 si 87 grade. Cand am oprit masina in parcare dar nu am oprit si motorul , a ajuns la 98 grade in maxim 1 minut iar de la 98 a scazut la 93 apoi a urcat iar la 95 - 96 ....
                          • Sfatul meu, pentru o saptamana sau doua scoate-i termostatul (pentru proba poti sa recuperezi antigelul si sa folosesti doar apa, distilata sau simpla, garantat nu se intampla nimic). Asa te lamuresti daca-i termostatul sau garnitura. De regula cand este garnitura, gazele arse intra in sistemul de racire, umfla lichidul si-l da afara (indiferent de turatie, bineinteles ca la turatie mai mare intra mai multe gaze) si totodata il murdareste ii schimba culoarea (uneori se vad bule de gaz, aer, fum in vasul de expansiune si deasupra lichidului se vede ca o ceata de la gaze). In celelalte conditii de garnitura impuscata creste nivelul uleiului in baie, da aburi pe galeria de evacuare sau chiar poate patrunde suficienta apa in capul pistonului si sa blocheze motorul. Mult succes!
                            • Cred ca sunt destul de sigur ca e termostatul , pentru ca nu da apa pe afara , nu sunt pete de ulei , in ulei nu e antigel , nici spuma nici crema nici nimic. Doar ca atunci cand e foarte cald afara nu mai face fata sistemul de racire deoarece probabil termostatul nu mai deschide complet. Pe 13- 15 grade temp ext poti sa ii faci ce vrei ca ajunge la 91-93 grade. Termostatul nu il pot scoate de tot ptr ca garnitura de etansare este pe corpul lui , si am inteles ca nici nu e bine sa fie scos de tot ptr ca in felu asta ar fi gaura mai mare pe unde circula lichidul si ar deregla pompa de apa si nu ar fi racirea eficienta. Unii recomanda o tablita intre carcasa termostat si bloc motor cu o gaura in mijlocu ei , de diferite dimensiuni....
                              Si daca nu e nici de la termostat e clar ca e ceva infundat pe traseu, dar nu vad ce , ptr ca am dat jos radiatorul , vasul de expansiune si le-am spalat bine bine furtunele nu sunt infundate ... poate doar in blocu motor sa fie ceva dar nu cred , si radiatorul din habitaclu. Dar nu stiu daca apa circula mereu prin radiatorul din habitaclu sau doar cand ii dai comanda de aer cald.
                              • La cat trebuie sa plece ventilatorul pe prima treapta ?.
                                La prima pornire cand motorul e rece rece , dureaza putin pana ajunge la 90 si fix cand a ajuns la 90 scade repede la 80. Deci termostatul deschide corect la 89 si se amesteca cu apa rece si rezulta 80 grade. Dar dupa ce se amesteca toata apa si ajunge cam la aceasi temp. sare de 90 pe loc...
                                Pe diagnoza observam ca ajunge pe la 98 grade si scade pana la 92-93.
