Binenteles ca si uleiul are un rol important in racirea motorului, cit despre temperatura max de 90 - 95 grade eu zic ca e OK atita timp cit nu depaseste 95 de grade. La mine oricit de cald ar fi afara mai mult de (cca.) 92 pe ceas si 94 conform unui program de diagnoza nu trece, cind ajunge la 92 deschide termostatul si incet scade catre 82 - 85.
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
NU, asa mult la mine n-a ajuns niciodata. Dar cum spuneam mai sus ... ceasurile nu sint 100% precise, la fel ca si senzorul, la fel ca si termostatul, din diferite motive pot indica un procentaj in plus sau minus. Aici mai intervine si la ce temperatura deschide termostatul.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
Observ ca la 89 de grade este scris in descrierea lor deci teoretic e normala o temp de 90 , ca pana deschide el sa amestece cu apa rece bla bla.... cam 89-90 ar fi ok. dar la mine sare de 90 si probabil nu e de la el, daca o las la relantiu ... ajunge la 90 fix. daca radiatoru e bun , termostatu e bun , ce sa fie ? pompa de apa ? nu facea si ea zgomot ceva , pierdea lichid de racire ...etc.. Apropo , eu acum am doar apa in motor deoarece am facut vreo 2 - 3 schimburi sa spal motoru umpic , iar acum este apa curata. Nu cred ca influenteaza termostatul sau temperatura de functionare nu ... ?Peugeot 308 , 1.6 VTI
Salut! Nu e problema in apa. Ca apa are proprietati mai bune de schimb de caldura decit antigelul. Cind temperatura ajunge la 90, pune miina pe conductele ce vin la radiator, daca ambele au aceeasi temperatura, totul e ok la motor. Problema e in radiator. Posibil sa fie infundat cel de a/c, care e in fata.Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Mare greseala!(sa nu spun prostie!).Originally posted by Puya View PostApropo , eu acum am doar apa in motor deoarece am facut vreo 2 - 3 schimburi sa spal motoru umpic , iar acum este apa curata. Nu cred ca influenteaza termostatul sau temperatura de functionare nu ... ?
Obligatoriu trebuie sa pui si antigel(probabil G12,roz)proportia indicata ar fi 1/1,deoarece antigelul asigura si ungerea!
Numai cu apa ai sanse mari sa belesti...motoru'!Nu mai astepta,schimba tot lichidul de racire!
Ceva mai concret:
Lichidul de răcire este un amestec de apă distilată și lichid antigel. Lichidul de răcire este agentul de transport al căldurii generate de motor. Antigelul are rol multiplu în ceea ce privește sistemul de răcire al motorului:
- previne înghețarea lichidului de răcire la temperaturi scăzute (min. -35 °C)
- asigură lubrifierea pompei de apă
- are caracter antispumant și previne depunerile pe suprafețele în contact cu lichidul de răcire
- conferă protecție anticorozivă față de metale și este neutru față de componentele din plastic sau cauciuc.
Uite si un articol.
Are Aqua Carpatica
) , dar apa am pus acum de curand dupa ce am golit instalatia sa curat radiatorul. Am pus apa in ideea de a spla motorul de antigelul vechi , acum apa e curata nu s-a mai jegarit. Antigel nu pun pana nu rezolv problema temp ptr ca nu vreau sa tot arunc la fiecare desfacere de termostat, radiator etc...
Cand e motorul oprit si rece , acul sta normal la baza ceasului. Cand motorul e in functiune si are 90 de grade si il opresc , daca pun contactul imediat dupa , ajunge pe la 93 - 95 grade. E normal , zic eu ... azi in oras cu ac pornit am vazut ca nu prea a sarit de 90. Doar la viteza mare cand e in turatii mari observ ca nu isi mai face racirea corect. Ori deschide termostatul prea putin , ori nu stiuPeugeot 308 , 1.6 VTI
Am mai auzit variante cum ca ar putea fi pompa de apa dusa , ori palele ei , ori axul , dar nu facea zgomot daca era ceva in neregula ? La relantiu sta la 90 si cu clima si cu ce vrei ... dar cand ii dai turatie si viteza ( de la 110 in sus ) nu isi mai face racirea , furtunele sunt calde amandoua deci circula apa prin motor -radiator termostatul e ok... radiatorul l-am spalat si pe dinauntru si pe afara , e ok .... altceva...Peugeot 308 , 1.6 VTI
