Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Verifica daca deschide termostatul. Pune mana pe furtunul care merge la radiator si cand deschide termostatul ar trebui sa se incinga ca trece apa la 90grade pe acolo. Daca totul e OK verifica cu un termometru din acela cu spot infrarosu ca nu cumva radiatorul sa fie colmatat si apa sa circule doar pe un fir subtire prin el, practic reintorcandu-se tot incinsa in motor.
    • Salut,
      Cred ca ar mai trebui sa mai verifici și radiatorul sa nu fie infundat.Și ar mai putea fi o cauza și anume pompa de apa.Am văzut pompe cu paletii rupți sau lipsa.Asta implica niște costuri de manopera mari.Trebuie sa mergi la mecanic,īți desface distribuția și după aceea ajunge la pompa.Sper totuși sa fie radiatorul.
      • Băieții , azi pe drum pe autostrada am ovservat ca acul de la temp apei statea la limita unitatii roşii. Nu a aparut stop stau alta avertizare. Am tras pe dreapta si am desfacut usor de tot buşonul de la apa. A iesit umpic de aer apoi a dat afara niste apa asa cu spume. Nu mult ptr ca busonul nu era desfacut de tot.
        am obs ca daca pornesc aerul conditionat in loc sa scada temp , ea creste. Sa fie termostatul blocat pe deschis foarte puțin ? Daca opresc aerul temp tot este sus dar nu chiar aproape de roşu.
        Peugeot 308 , 1.6 VTI
        • Au mai fost cazuri ca ale voastre care sau rezolvat relativ simplu.Ordinea fireasca de rezolvare este īntāi termostatul sa nu aibă depuneri și sa nu se mai poată deschide corect la temperatura mare (al meu la 83 grade), apoi se verifica vasul de expansiune sa nu aibă spuma crem - albicioasa.Dacă apar urme de spuma īnseamnă că măcar furtunul subțire de sus este īnfundat dacă nu și cel care iese din vas pe dedesubt și coboară jos la radiator.Dacă sunt īnfundate atunci cu siguranță trebuie curățite și asta se poate face numai prin presiune.Dacă furtunul de sus, cel subțire e īnfundat atunci mai mult ca sigur trebuie curățat și radiator și pe interior și pe exterior printre fante.Alte metode decāt apa prin presiune de la robinet nu vad.Dacă niciuna dintre aceste mici probleme nu apar verificam electroventilatorul dacă pornește la 90 grade.Dacă nu pornește la 90 grade atunci trebuie schimbat GMVul.Din cate știu īn mers cu o viteza mai mare, apa nu trebuie sa atingă 90 grade chiar și cu clima pornita.Abia la sfārșit se verifica pompa de apa , piesa foarte ieftina dar cu manopera destul de mare.Toată lumea īți va recomanda sa schimbi și distribuție, role,curea accesorii, diverșe garnituri care cresc enorm prețul final chiar dacă manopera pare sa fie neschimbata.
          • Īnfundarea faptelor radiatoarelor duce la temperaturi mari ale apei deci cānd mai mergeți la spălătorie rugați pe angajați sa dea cu puțin jet și la radiator.Am mai discutat odată despre aceste fante īnfundate sau īndoite.
            • Acum sunt pe A3 am 130km/h si temp apei este la 100 grade daca ceasul afiseaza din 10 in 10.
              temp ext este de 27 grade
              • Am scos termostatul si pare sa functioneze ok. Cand pornesc Ac se īncălzește la 95-100grade la viteza de 80-90 si 25-27grade temp exterioara
                • Atunci vezi intre radiatoare poate sa acumulat mizerie sau fantele sunt blocate
                  • Cum se demonteaza radiatorul ? E unul singur ? E lipit cel de clima cu cel de apa ?
                    • Salutare,
                      De curand am constatat si eu ca pierdeam antigel sub masina, am mers la un service si s-a constatat ca era de la termostat, mai precis cam 2 cm din garnitura de la termostat nu mai era....
                      Problema este ca in drum spre service apa a urcat la 100grade chiar inainte sa ajung la service, acest lucru s-a intamplat pentru prima data de cand am masina (3ani) de regula nu urca mai mult de 90grade. Am crezut ca este din cauza termostatului si pierderii de antigel. Dupa ce am schimbat termostatul + antigelul completat, pe drum am observat ca apa a urcat din nou peste 90grade, aveti idee despre ce ar fi vorba?
                      In cartea masinii am vazut ca este normal sa urce peste 90grade doar ca in 3 ani de zile asta nu s-a intamplat niciodata, doar acum de cand am avut problema cu termostatul
                      Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
                      • Mai verifica borcanul la rece sa vezi daca mai lipseste antigel
                        • Am scos inca o data apa din motor , am dat radiatorul jos , l-am curatat cu apa la jet de robinet ( duş ) si pe interior , am remontat si nu a mai sarit de 90 , doar in urcari pe curbe pe la rāşnov a urcat umpic si a scazut.... dar si afara au fost 15- 17 grade
                          • Deci oricum e mai bine decāt īnainte.
                            Britzy, īntrebarea e: unde e termostatul?Desfă furtunul și din partea radiatorului sa vei ce găsești.
                            • E posibil sa se defecteze termostatul şi sa nu mai deschida la 89 grade ? Termostatul l-am luat in casa l-am bagat intr-o oala cu apa , si cand a fiert apa era deja deschis .... intr-un final s-a deschis maxim zic eu.... deci banuiesc ca functioneaza corect...
                              Se poate defecta totusi si sa deschida mai tarziu ? Asa pe drum 600km mers non sop nu a sarit de 90 decat cand am forjat umpic masina la urcari pe serpentine ...
                              Astazi fiind mai cald 29 grade afara , cu aerul cond. pornit in trafic mers lejer 50km/h a ajuns si la 95 grade aproximativ
                              • Mers autostrada 130-140km/h la 28-30 grade afara = 95 grade temp cu aer cond. Mai bine decat inainte...
                                La intoarcere mers 130-150 la 22 grade afara nu a sarit de 90 cu aer cond pornit iar fara statea chiar sub 90. Cand am intrat in oras a scazut bine sub 90 grade iar dupa un timp a ajuns iar la 90.
                                Nu stiu ce sa mai cred dar tare imi e ca termostatul este bun. Am sa incerc sa schimb si uleiul ptr ca am inteles ca si el are un rol important in racirea motorului si acum cateva zile primeam si eroare de presiune insuficienta ulei...
