Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • De plastic am eu.
    Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
    • Nu este precum cel de la roti, este dintr-un plastic mai dur si are alta forma. Atentie sa prindeti bine capacul de la motor si sa nu atinga cu capacelul, din cauza vibratiilor se poate taia/rupe varful acela. Primul indiciu este cand gasesti capacelul ros.
      Spun din propria experienta, pe moment am rezolvat cu o bucata de hartie infipta bine in gaura
      • Salut mai am si eu o intrebare.Termocupla scoate aerul cald sau sufla in motor?
        • Electroventilatorul (cred ca la el te referi) sufla spre motor.
          • Salut
            [A observat careva ca, cu antigelul albastru sta apa mai sus?Eu pana acum la revizie aveam roz.si niciodata apa nu mi-a trecut de 90 grade..Nici chiar cand opream clima si stateam pe caldura la un semafor.Acum daca opresc motorul si o las putin pun contactul si sare de 90 dupa acre incepe sa scada
            • Probabil are proprietati diferite de prelua si a pierde caldura.Totusi nu cred ca e diferenta asa de mare īncāt tu sa poti observa asta pe ceasul din bord.Nu cred ca exista nici posibilitatea sa fie vreo problema la termostat, senzori dau pompa de apa.Teoretic temperatura lichidului de răcire nu trebuie sa fie afisata peste 90 grade indiferent daca te afli sau nu in miscare.La motorul meu pe benzina , electroventilatorul porneste fix la 90 grade (atunci īl aud pornind) si in 40 -50 secunde īmi duce apa la 82-85 grade.Asta doar in oras sau cānd mă deplasez cu mai putin de 50km/h.
              • Salut
                Am urmarit fenomenul.se pare ca am dreptate.Pe caldura asta apa imi statea aproape la 90 ceea ce mie niciodata nu mi-a stat de cand am masina.Doua chesti ar fi vinovate ori antigelul de alta culoare ori pompa de apa schimbata la revizie.Si da cand opresc motorul si il pornesc dupa 2-3 min apa sta peste 90 pana o aduce GMV-ul unde trebuie
                • Poi cu 30 lei cred ca iti iei un antigel roz sa vezi daca ai dreptate si impresiile tale au fost corecte.Cred ca pe timp de vara e foarte importantă si concentratia de antigel in apa distilata iar pe timp de iarna invers.Poate fi o eroare pe ceas?Ai putea sa monitorizezi temperatura pe tester pentru comparatie?
                  • Eu zic ca nu ai observat inainte ca trece peste 90. Antigelul in sine nu cred ca ar putea fi vinovat. In caz ca chiar e ceva in neregula e ori termostatul, ori pompa de apa, ori circuitul nu este etans (pierde presiune).
                    • Dupa ce opresti motorul e normal sa creasca temperatura apei, iar cum iti sta temperatura in mers sub 90 grade e bine, n-ai de ce sa-ti faci griji in privinta asta.
                      Vezi ce recomanda producatorul pentru tipul de motor, in mod normal daca aveai roz/rosu (G12) atunci tot acelasi tip trebuia sa-ti puna. Cele doua ~ rosu - verde ~ nu se amesteca si ma indoiesc ca atunci cand au schimbat antigelul chiar au golit sistemul.
                      Ma puteti contrazice daca zic prostii
                      • Putin probabil sa golească īntreg circuitul fără sa dea pompa de apa jos .
                        • A zis ca a schimbat si pompa de apa.
                          • Concluzia e ca merita schimbat antigelul cu unul recomandat in concentratia corectă.Si aerisirea trebuie sa se facă corect cu capacul strāns si pe la supapă.Multi inteligenti nu deschid supapa la umplere.
                            • Salut vin si eu cu o noua problema.. sper sa ma poata ajuta cineva. Cand merg normal la 130/140 km/h imi urca temperatura apei la peste 90 chiar la 100/100 si ceva, problema e si cu aerul conditionat pornit si cu el oprit. Ieri am facut o proba, am accelerat masina pe loc am tinut-o turata la 2500 rpm vreo 4/5 minute si temperatura a urcat iaras la aproape 100 cu aerul conditionat oprit, m-am uitat la ventilator si mergea destul de incet, am pornit aerul conditionat si a inceput sa mearga foarte tare si a inceput sa scada si temperatura la apa. Apa nu scade e intre minim si maxim. Vreo solutie are cineva ?
                              Peugeot 307 SW. 2.0 HDI 110CP. 2003
                              • Bag-o pe o diagnoza sa vezi daca apar probleme legate de ac si ventilatorul radiatorului de răcire.Totusi nu ai doua ventilatoare?
                                Trimis de pe Windows Phone 8
