Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • salut,
    daca esti cit de cit indemanatic se pot inlocui cele 3 garnituri de la injector, dar daca tot desfaci in zona injectoarelor sfatul meu e sa le schimbi la toate 4 si sa duci injectoarele la un atelier specializat sa le verifice pe banc si eventual sa le curete. Piesele recomand sa fie achizitionate de la reprezentanta, sunt un pic mai scumpe dar eu zic ca merita, eu am platit pe tot setul de 3 x 4 garnituri undeva la 300 de lei iar de schimbat le-am schimbat eu acasa. Preventiv poti cumpara una in plus (pe cea care vine bagata in locasul din motor) pe cea din mijloc, imi scapa acum denumirea ei.
    • Salutare tuturor,eu am o problemă cu ventilatorul de răcire , pornește doar când pornesc clima, am înlocuit modulul cu rezistențe cu unul sh, și la fel, nu pornește .
      Nu știu dacă cel sh e bun, unul nou costa 200 lei, cum pot sa aflu dacă e defect doar acel modul sau mai poate fi și altceva ?
      Și la ce temperatură trebuie sa pornească electroventilatorul ?
      307 1.6 Hdi 110CP
      • in spatele grupului GMV ai un releu, care in cele mai multe cazuri e responsabil de acest comportament.
        unul nou caosta undeva la 150 de lei la reprezentanta.
        • Adică în spatele ventilatorului ?
          - - - Updated - - -
          Asta înseamnă că trebuie sa dau jos spoilerul ?
          307 1.6 Hdi 110CP
          • Am schimbat deja două module din acelea cu rezistente și tot nu pornește.( de la dezmembrări ) oare ambele sunt defecte !?
            În tabloul de la motor,lipsesc siguranțe , vreo două, e posibil ?
            Deja mă disperă chestia asta
            307 1.6 Hdi 110CP
            • 307
              Salut sunt nou pe aici am un 307 si creste apa de la 90 la maxim până la rosu stop in bord etc ...am schimbat sonda de temp si releul ...păreri
              - - - Updated - - -
              Crește apa de 90 la maxim am schimbat sonda de temp si releul
              • Ai verificat daca ventilatorul porneste?
                • buna ziua...am si eu o problema cu racirea....am fost la mecanic pt ca mi s-a spart radiatorul de clima....cu ocazia inspectiei au descoperit ca ventilatorul de pe radiator nu functioneaza deloc....au gasit un fir intrerupt care probabil a facut un scurtcircuit candva si mi s-a defectat modulul de comanda ventilator....am schimbat radiatorul de clima si modulul respectiv cu piese noi....acum ventilatorul merge continuu in treapta 1 de cand pornesc motorul si pana il opresc iar cand dau drumu la clima intra in treapta 2 (iar la oprirea climei intra iar in treapta 1)....deci nu se opreste deloc....acul indicator din bord urca la 90gr apoi la o fortare pe deal sare brusc la 130 sau care o fi maximul afisat rosu, apoi dupa un timp cade acul inapoi in jurul lui 90 grade.....care ar putea fi problema?...pe langa asta clima mi-a facut figuri in sensul ca merge 1 minut apoi se opreste, apoi iar porneste, etc.....are un ritm de lucru sinusoidal....ceva idei? Peugeot 307 SW 109CP - 2004
                  serpe66
                  Vizitator
                  • salut,
                    uite mai jos schema - este de la ac cu control automat al temperaturii
                    era bine daca aveai un cod de eroare
                    dupa mine as verifica cele doua relee din stinga imaginii, sa nu fi ramas vreunul blocat (poate in urma scurtului de care aminteai)
                    • dupa o noua vizita la mecanic s-a rezolvat...erau montate gresit 2 cabluri...acum ventilatorul merge cum trebuie la fel si AC...mersi...
                      • Buna ziua, la un 307 sw 1,6 hdi din 2005 scade nivelul lichidului de racire cand deschid aeroterma. In acelasi timp se abureste parbrizul si geamul de la usa dreapta. Banuiesc ca pierderea este dupa robinetul circuitului arotermei, insa nu stiu unde se afla. A desfacut cineva aeroterma sau stie cum pot verifica circuitul acesteia? Multumesc.
                        • Originally posted by v_rizea View Post
                          Stie cineva?
                          • Radiatorul de caldura din bord fisurat, de asta se abureste parbrizul.
                            • Originally posted by covesanu View Post
                              Multumesc, asa a fost. L-am schimbat insa n-am schimbat si oringurile de la conducte si am o mica pierdere pe imbinarea uneia dintre conducte. Sper sa se rezolve de la sine.
                              • Salut am un 307 benzina care are apa in borcan rece și radiator toată cald e furtunele tari in bord are 90 de g ce sa mai verific termostat originar
